Halycon Schwarzwaldbahn: Schicht auf der BR 189
Burkhardt
  • »Burkhardt« ist der Autor dieses Themas
Montag, 13. August 2007, 13:01
Güterzugdienst mit der Baureihe 189 im Schwarzwald.
Insgesamt 3 Teilaufgaben und die eine oder andere Schwierigkeit ... ;)
Achtung: Benötigt Bin-Patch!
Viel Spass beim Fahren!
Burkhardt
Dateianhänge in einer Zip-Datei nach Downloads verschoben. Ruth
http://forum.german-railroads.de/index.p…Data&dataID=341
»Burkhardt« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Ruth Eck« (10. Mai 2013, 11:07)
totti
Registrierungsdatum: 17. November 2006
Montag, 13. August 2007, 14:24
Hallo Burkhardt,
Habe die Aufgabe installiert nur Trainstore findet die Lok nicht!! Habe sie runtergeladen und installiert!
habe bestimmt was falsch gemacht..!? Bin noch ziemlich neu auf dem Gebiet!!
Kannst Du mir helfen (oder sonst jemand) !?
Totti
Burkhardt
Montag, 13. August 2007, 14:42
Du brauchst die BR189 von UT - http://www.unrealtom.de ...
Burkhardt
totti
Montag, 13. August 2007, 15:21
Hallo Burkhardt,
Die hab ich mir auch runtergeladen! ich vermute mal,das ich bei der installation der Lok einen falschen Fad angegeben habe!?
welchen hast Du denn da angegeben?
Danke für die schnelle Antwort
Burkhardt
Montag, 13. August 2007, 16:07
Du musst das Hauptverzeichnis zu deinem MSTS angeben, wenn ich mich nicht irre.
Sollte aber auch irgendwo dabei stehen.
Burkhardt
totti
Montag, 13. August 2007, 17:59
Das habe ich getan aber es tut es nicht! Wenn ich im Trainstore die Aufgabe öffne,fehlt oben die Lok und Start unten rechts ist nicht hinterlegt!
Lokhary0110
Beruf: leider schon Rentner
Montag, 13. August 2007, 18:13
Die Standardfrage: Totti hast Du vor der Installation "Hole alles" oder
"Neues Addon installieren" (GR-Startcenter) ausgeführt?
Dampfen muß es
totti
Montag, 13. August 2007, 19:18
Die Standartfrage kann ich mit "ja" beantworten!! :)
Burkhardt
Montag, 13. August 2007, 19:22
Also:
- TrainStore - Hole Alles!
- Lok gem. Anleitung installieren
- Sound/Cab ggf. ändern
- apk installieren
- Act in TrainStore einlagern
- Aufgabe im TS fahren
Das ist die normale Vorgehensweise.
Sollte das nicht klappen, nenne/zeige mal bitte die genaue Fehlermeldung.
Burkhardt
totti
Montag, 13. August 2007, 20:07
Danke..ich probiers mal!
Truckmichel
Beruf: Kraftfahrer
Montag, 13. August 2007, 21:33
Hallo Burkhardt
Teil 1 - 2 fertig läuft alles optimal.Schön war auch die Überholung,war gerade auf Taste 2 und habe mich leicht Erschreckt.Super.Morgen dann Teil 3.Danke
Gruß Truckmichel
Grüße aus Suhl vom Rennsteig
Montag, 13. August 2007, 22:42
Original von totti
Ich z.B. installiere Loks immer in einen "eigenen Ordner" rechte Maustaste auf die Zip und "extrahieren nach hier" anklicken. Jetzt hast du die Lok in einem eigenen Ordner, kannst nachsehen, ob alles richtig gelaufen ist (Eng; Wag; Cabordner; Soundordner usw) und kannst hier dann auch prima vervollständigen (Cab / Sound, soweit nötig). Das hat den Vorteil, dass du nur 1 Lok in dem Ordner hast und nicht im Trainsetordner "rumwühlen" musst. Bist du mit deinem Ergebnis zufrieden, dann "Kopiere" die Lok nach Trainset und jage die Aufgabenanalyse drüber. Ist alles klar, lösche die Kopie, wenn nicht bessere nach (falls der Download eventuell nicht vollständig war) und verschiebe dann. Der Virenwächter könnte ja auch mal Probleme machen.
Lokhary0110
Dienstag, 14. August 2007, 08:15
Hallo Burkhard, wenn ich die BR189 installieren will werde ich nach einem Passwort gefragt?
Dampfen muß es
Giovanni
Dienstag, 14. August 2007, 11:19
Original von Lokhary0110
Steht in der Lizenzvereinbarung.
Lokhary0110
Dienstag, 14. August 2007, 12:43
Das kommt davon wenn man diese nur "überfliegt".
DANKE!
Dampfen muß es
totti
Dienstag, 14. August 2007, 17:05
@CapFan
Danke für den Tip! werde ich das nächste mal machen!!
@Burkhardt
Es klappt! Hatte einen Fehler beim installieren gemacht! Jetzt läuft alles..
Aufgabe 1 ist schonmal klasse!! :top:
danke nochmal an ALLE für die schnellen Antworten und Tip`s !!
beckser
Sonntag, 2. Juni 2013, 01:07
Hallo Burkhardt,
Teil 1 und 3 klappen wunderbar. Nur der Teil 2 lässt sich nicht bei mir starten. Wenn ich die Aufgabe mit Trainstore lade, kann ich dann im MSTS nichts anklicken. Die Felder sind alle leer. Woran könnte es liegen?
Gute Weiterfahrt :thumbsup:
beckser
EiskalterEngel4u
Sonntag, 2. Juni 2013, 04:21
@beckser
Das könnte daran liegen das die Acts vor dem Update erstellt wurden und du die SWB mit Update auf dem Rechner hast. Soweit ich mich erinnere wurden im Update auch einige Streckenabschnitte verändert und deshalb sind die Aufgaben, die auf diesen Abschnitten spielen, nicht mehr spielbar.
Im Editor kannst du das Überprüfen, wenn die Route außerhalb der Schienen verläuft, dann weisst du warum es nicht geht!
Gruß Patrick
beckser
Samstag, 13. Juli 2013, 02:28
Hat denn jemand für diese schönen Aufgaben eine Lösung parat, dass sie nun auch nach dem Update laufen?
Grüße Beckser
beckser
U_Mayer
Freitag, 29. August 2014, 21:33
Hallo beckser,
ist zwar schon über ein Jahr her, habs ehrlich gesagt auch gerade erst gelesen, aber suchst du die Aufgaben noch, die auf dem Update 1.1. laufen?
Uwe
