Kaufberatung Flachbildschirm
uli
  • »uli« ist der Autor dieses Themas
Sonntag, 12. August 2007, 10:45
ich benötige Hilfe beim Kauf eines neuen Monitors für meinen PC.
Bisher habe ich einen ziemlich betagten Sony-Röhrenmonitor benutzt, der aber gestern seinen Geist aufgegeben hat. Ich brauche also einen neuen Monitor und möchte (auch aus Platzgründen) gern auf einen Flachbildschirm umsteigen.
Ich hatte schon im letzten Jahr einmal einen Versuch mit einem TFT-Monitor gemacht, war aber wieder zu meiner alten Röhre zurückgekehrt, da der MSTS auf dem TFT-Monitor leicht verzerrt wiedergegeben wurde. Das lag daran, dass das Seitenverhältnis des Flachbildschirms (1280:1024 = 1,25) etwas anders ist als das Seitenverhältnis des MSTS-Bildes (4:3 = 1,33).
Leider habe ich weder bei den Einstellungen für meine ATI-Grafikkarte (ATI X1800 GTO, ATI Catalyst Control Center) die Möglichkeit gefunden den Monitor dazu zu bringen, das Seitenverhältnis des MSTS-Bildes "zwangsweise" beizubehalten ("maintain aspect ratio" heißt das wohl auf Englisch), noch verfügte der Flachbildschirm über eine entsprechende Einstellmöglichkeit. Ergebnis: Das MSTS-Bild füllte den gesamten Bildschirm aus, war aber seitlich leicht gestaucht.
Was ich jetzt brauchen würde, ist also ein guter Flachbildschirm (kein Widescreen), der am Monitor eine Einstellmöglichkeit bietet, das Seitenverhältnis von 4:3 des MSTS-Bildes korrekt darzustellen. Hat jemand zufällig eine vergleichbare Grafikkarte und gleichzeitig einen Flachbildschirm und hat damit gute Erfahrungen?
Für Hinweise wäre ich sehr dankbar!
Grüße,
uli
P.S.
Wer nicht posten mag, kann mir auch gern eine PN schreiben.
Sonntag, 12. August 2007, 17:18
Ähm, folgendes:
Stell doch im TS auch 1280 * 1024 ein...
Dann gibt es auch keine Verzerrung mehr, da dann deine Pixelgröße wieder stimmt.
Übrigens:
Nicht das Seitenverhältnis an sich ist daran schuld, sondern, wenn du eine Auflösung fährst, welche nicht das Seitenverhältnis des Bildschirms hat.
Der Bildschirm versucht dann, die restl. Breite auszufüllen, sprich er streckt das Bild, oder aber, wenn man es einstellen kann, macht er rechts und links schwarze Balken, wie man sie vom 4:3 Fernseher bei 16:9 Filmen kennt.
Solang aber das Bildschirmseitenverhältnis zum Pixelverhältnis passt, also 5:4 zu 5:4 (bei 1280 * 1024 nativ), werden die Fahrzeuge zumindest bei meinem betagten Medion-TFT nicht verzerrt.
Andere Möglichkeit:
Starte den TS mit der Option -w 1024,768
Dann hast du den zwar im Fenster, aber die richtige Auflösung nimmt er trotzdem.
Ist auch zu empfehlen bei 16:9 Displays...
Aber ich würd es erst einmal versuchen, 1280*1024 laufen zu lassen...
Verzerren sollte er da eigentlich nichts...
tommy_565
Beruf: IT-Systemkaufmann
Sonntag, 12. August 2007, 21:34
ich hatte bis vor kurzem einen 19'' TFT und hatte keinerlei Verzerrungen beim MSTS bei einer TS-Einstellung von 1280x1024. Dazu musste ich auch nicht den MSTS im Fenster starten.
Das "zwangsweise" Beibehalten des Seitenverhältnisses funktioniert übrigens nur dann, wenn der Monitor digital (also per DVI) an die Graka angeschlossen wird. Das funktioniert bei meinem neuen 16:10 Monitor hervorragend, ebenfalls ohne Verzerrungen und mit schwarzem Rand links und rechts.
Der ATI-Treiber sowie das Catalyst Control Center sind universelle Treiber für alle Radeon-Garkas. Wenn der Monitor an VGA (analog) angeschlossen wird, dann fehlt die Einstellung "maintain aspect ratio". Deshalb unbedingt darauf achten, dass der Monitor auch einen DVI-Anschluss hat. Außerdem fällt beim digitalen Anschluss das zweifache Umrechnen weg, was wiederum eine bessere Bildqualität zurfolge hat.
Gruß Thomas
Montag, 13. August 2007, 06:39
Original von ReneRomann
genau so hab ich es bei mir auch gemacht und bin sehr zufrieden.
Gruß Ruth
uli
Montag, 13. August 2007, 10:54
Euch allen erstmal herzlichen Dank für Eure Tipps! =)
Ich hatte es mit dem TFT-Monitor, den ich letztes Jahr ausprobiert hatte, auch mal mit der Einstellung 1280x1024x32 im MSTS versucht. Das Bild in den Außenansichten war dann auch sehr gut und verzerrungsfrei, nur hatte ich den Eindruck, dass die Cabviews erstens etwas "fusseliger" (pixeliger) aussahen als mit meiner bisher benutzten Einstellung von 1024x768x32, und leicht verzerrt waren sie auch (Rundinstrumente leicht seitlich gestaucht = oval). Ich hatte auch irgendwo gelesen, dass die Cabviews im MSTS für eine Auflösung von 1024x768 optimiert sind.
Eure postiven Erfahrungen mit TFT-Monitoren stimmen mich jetzt doch optimistisch!
Original von tommy_565
Danke, das wusste ich nicht! Darauf werde ich auf jeden Fall achten. :top:
Viele Grüße,
uli
Travinius
Beruf: Enterprise Architect
Montag, 13. August 2007, 20:53
Mir ist vor allem aufgefallen, daß man beim neuen Rheingold im Cabview die Höchstgeschwindigkeit unter 1024x768 lesen kann, unter 1280x1024 nicht. Derzeit bin ich auch wieder auf 1024x768 zurückgegangen.
LuciusTravinius Potellus
(B.Franklin)
sawdar
Beruf: KFZ-Mechaniker
Dienstag, 14. August 2007, 08:53
nun ja, wenn man bedenkt, zu welcher Zeit der TS entwickelt wurde, und welche "Standart-Hardware" zu der Zeit gang und gäbe war.. ein 17er Röhrenmonitor war doch da schon viel.. und der hatte oft als "69KHz" version nur maximal 1024x768 bei 70/75Hz zu zeigen.. daher kommt wohl auch die beschränkung der Cab-Views auf diese Abmessung..
Es könnte auf jeden Fall eine Erklärung dafür sein..
Grüße aus dem Westerwald
Michael
Dienstag, 14. August 2007, 11:07
Also ich verwende ....
  • Monitor
    LG FLATRON L1952 TQ
  • Grafikkarte
    GeForce6 6200
Verbunden sind die beiden digital also per DVI
Das linke Bild 1024x768x32 (438 KB) - Monitor an sich 1280x1024x32
Das rechte Bild 1280x1024x32 (658 KB)
»Loco-Michel« hat folgende Bilder angehängt:
uli
Dienstag, 14. August 2007, 16:19
Hallo Loco-Michel,
danke, der Vergleich der beiden Bilder veranschaulicht sehr gut, was ich zur Darstellung der Cabviews in der Einstellung 1280x1024x768 geschrieben hatte.
Das, was auf Deinem rechten Bild zu sehen ist, meinte ich mit "fusselig". Wenn man die beiden Bilder genau vergleicht, sieht man außerdem, dass das rechte Bild gegenüber dem linken leicht seitlich "gestaucht" ist (oder vertikal "gestreckt" - ganz wie man's nimmt).
Grüße,
uli
tommy_565
Dienstag, 14. August 2007, 17:48
Thema Stauchung oder Streckung:
Die Bilder sind hier nur im Screenshot gestaucht oder gestreckt. Auf dem Monitor haben beide die gleiche Kantenlänge. Auch wenn 1280x1024 ein Pixelverhältnis von 5:4 ergibt, so hat das gesamte Bild jedoch durch die unterschiedliche horizontalen und vertikalen Pixelabstände optisch ein Seitenverhältnis von 4:3. Wer es nicht glaubt kann ja mal mit einem Zollstock die Kantenlänge des Bildschirms nachmessen.
Thema Unschärfe.
Im Cabview-Ordner befinden sich oft mehrere Cab.ace Dateien für verschiedene Bildschirmauflösungen, wobei die Standard Cab.ace keine weitere Bezeichnung trägt. Die Cab1024.ace ist die für eine Auflösung von 1024x768. Nun verhält es sich so, dass der MSTS diese Angaben nur bis 1024 versteht und 1280x1024 einer Auflösung entspricht, die ursprünglich nicht vorgesehen war. Der MSTS kennt die Auflösung nicht und verwendet die Standard Cab.ace, die meißt eine Auflösung von 640x480 hat und streckt diese. Dadurch sieht es dann extrem unscharf aus.
Jetzt gibt es mehrereMöglichkeiten:
1. Man ändert in der xxx.cvf den Eintrag Cab.ace in cab1024.ace. (Die Datei muss in der entsprechenden Auflösung und Bezeichnung selbstverständlich vorhanden sein.)
2. Die Datei Cab1024.ace in Cab.ace unbenennen. (Von der Originaldatei Backup nicht vergessen.)
3. Die Profis können auch eine Cab.ace mit den Abmessungen 1280x1024 erstellen und diese nutzen. Habe das selbst schon probiert und es funktioniert.
Thema Bildschirmauflösung:
Richtig ist, dass TFT-Monitore grundsätzlich in der nativen Bildschirmauflösung die Beste Bildqualität haben. Also empfiehlt es sich hier auch diese Bildschirmauflösung möglichst immer zu benutzen. Also die 1280x1024 sowohl für den Desktop als auch für den MSTS einstellen. Gute TFT-Monitore sind sehr wohl in der Lage gut zu interpolieren und dadurch ein Annehmbares Ergebnis auch bei anderen Bildschirmauflösungen zu erzeugen, eine gewisse Unschärfe bleibt trotzdem immer, sofern nicht die native Auflösung verwendet wird.
Gruß Thomas
Dienstag, 14. August 2007, 18:58
Also der Monitor steht bei mir grundsätzlich auf 1280x1024.
Im TS fahren ich auch grundsätzlich mit 1280x1024, auch wenn die Cabviews teils unscharf aussehen.
Wenn im TS doch mal mit 1024x768 dann stelle ich das im TS selbst um.
Wobei würde ich die Monitor Auflösung auf 1024x768 haben und den TS auf 1280x1024 dann würde doch der TS in der 1280x1024er Auflösung dargestell?! Oder?
Möchte das jetzt ungern Testen, da dann wieder alles Icons auf dem Desktop in Unordnung kommen.
tommy_565
Dienstag, 14. August 2007, 19:19
Original von Loco-Michel
[/COLOR][/FONT]
Genau so ist es!
uli
Mittwoch, 15. August 2007, 09:03
Hallo Thomas,
aha, daran liegt das also. Wieder etwas dazugelernt! So langsam aber sicher klärt sich der Nebel ... :D
Grüße,
uli
tommy_565
Mittwoch, 15. August 2007, 15:17
AA habe ich bei mir auf Anwendungsgesteuert und AF auf 8x gestellt. Das ergibt bei mir brauchbare Ergebnisse. Verwende allerdings auch nicht das CCC sondern die herkömmliche ATI-Systemsteuerung und die Radeon Omega Drivers 3.8.360.
Gruß Thomas
Burkhardt
Mittwoch, 15. August 2007, 20:37
Dann ist das Bild aber "abgeschnitten".
Du kannst aus dem TFT nicht mehr rausholen, als physikalisch (1024x768) machbar ist.
Burkhardt
Edit: War vielleicht ein bisschen missverständlich jetzt. Also unter Windows selber ist das kein Problem, aber dann wenn der Monitor das als phys. Auflösung hat, schon.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Burkhardt« (15. August 2007, 20:40)
Sauerländer
Mittwoch, 15. August 2007, 21:01
Darstellung der verschiedene Cabs
tommy_565
Das mit der Nutzung der Standard.ace kann ich so nicht bestätigen
Da ich gerade eine Reihe von Loks mit einem Nachtcab versehe und ich mir doppelte Arbeit sparen wollte, habe ich mal getestet, welche Cabs wann angezeigt werden. Als Beispiel habe ich die 140 617 von GR genommen. Dort gibt es zwei Cabs: cab1024.ace mit einer Auflösung von 1024x768 und cab.ace mit 640x480.
Ich habe in die Grafiken der Dateien zu Testzwecken jeweils den Dateinnamen eingefügt und mir dann die Sache in den verschiedenen MSTS-Auflösungen angesehen. Danach wurde cab.ace bei den Auflösungen 640x480 und 800x600 dargestellt und cab1024.ace bei den Auflösungen 1024x768 und 1280x1024 dargestellt. Das heisst zumindest bei mir wird bei der MSTS-Einstellung 1280x1024 auf das cab1024.ace zurückgegriffen.
Bestätigen kann ich, dass die Darstellung bei 1280x1024 unschärfer wirkt. Das ist ja auch nachvollziehbar, da die Auflösung hochgerechnet wird.
Nimm doch den DIManager, damit kannst Du die Icon-Einstellungen für verschiedene Auflösungen sichern und wiederherstellen. Bekommst Du unter http://www.dimanager.de/dimanager.html
Roland
Grüße aus dem Hochsauerland
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Sauerländer« (15. August 2007, 21:01)
Mittwoch, 15. August 2007, 21:45
RE: Darstellung der verschiedene Cabs
Original von Burkhardt
Du kannst aus dem TFT nicht mehr rausholen, als physikalisch (1024x768 ) machbar ist.
@Burkhardt
Ist schon klar!
Der Monitor kann 1280x1024.
Jetzt könnte es ja sein das jemand den Desktop auf 1024x768 stehen hat den TS selbst (in den Optionen) aber auf 1280x1024.
Original von Sauerländer
Wenn das Programm unter WinXP laufen würde wäre es ein Super Tipp! :(
Mittwoch, 15. August 2007, 22:03
.... oder man nimmt DeskSave ... :D ;)
Donnerstag, 16. August 2007, 11:21
Oder pcwSiCo - War in der PCWelt 05/2001 mit drin und verrichtet selbst unter Vista ordentlich seinen Dienst :P
Zink
Beruf: jetzt Rentner
Donnerstag, 16. August 2007, 19:57
DeskSave kann ich nur empfehlen, klein und fein.
Gruß Zink
6 Besucher
