RS02-GR2-Güterzugdienst
Darkstar
Aufgabenbau
  • »Darkstar« ist der Autor dieses Themas
Sonntag, 1. Juli 2007, 19:40
Beschreibung:
Ein langer Dienst erwartet Sie heute auf der Rollbahn. Ihr Arbeitsgerät ist die 132er.
Benötigte AddOns: Schnelltriebwagen auf der Rollbahn (GR2), PP2
Freeware:
DR_132_set, CS_DR132-eng_Update, CS_DR132-Cabview bei www.train-sim-werk.de
MSTS-BinPatch: 1.5.4 oder höher.
Auf Wunsch, habe ich ein Update der Aufgabe mit der DB 233 von Gabberspatz eingestellt.
Dateianhänge nach Downloads verschoben. Ruth
http://forum.german-railroads.de/index.p…BData&dataID=66
Grüße aus München
Darkstar
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »Ruth Eck« (25. April 2013, 18:42)
wosi
Registrierungsdatum: 24. Dezember 2006
Samstag, 4. August 2007, 20:50
kurze Frage: wo finde ich das "CS_DR132-eng_Update" ?? ?( Alle anderen downloads habe ich problemlos gefunden.
Danke
WS
ws
Samstag, 4. August 2007, 23:00
Original von wosi
Danke
WS
Wenn mich nicht alles täuscht, wurden die Loks bei TSW neu eingestellt, d.h.mit diesen Verbesserungen. Also wenn du willst hole dir die Loks bei TrainSimWerk neu, aber laufen tun die trotzdem, sie wurden "lediglich" überarbeitet.
Montag, 6. August 2007, 17:41
Vielen Dank für eine tolle Aufgabe mit 4 Stunden spannender Unterhaltung.
Sehr hilfreich auch die begleitenden Textmeldungen. Vorbildlich, wie von Darkstar gewohnt, die ausführliche Aufgabenbeschreibung.
Darkstar
Aufgabenbau
Montag, 6. August 2007, 18:42
Original von Ruediger Doelle
und CapFan ;)
Viele Dank für Dein Lob!
Grüße aus München
Darkstar
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Darkstar« (6. August 2007, 18:43)
Dienstag, 14. August 2007, 16:08
Hallo Darkstar,
könntest Du diese tolle Aufgabe auch für die brandneue DB 233 Vers. 1.4 von "gabberspatz" updaten?
Darkstar
Aufgabenbau
Dienstag, 14. August 2007, 16:22
Hallo Darkstar,
wo bekomme ich sie her?
Grüße aus München
Darkstar
Morethantv
Dienstag, 14. August 2007, 16:25
Original von Darkstar
Hallo Darkstar,
Von "zugsimulator.de (DB_233_set.zip bzw. "DB_233_set").
Darkstar
Aufgabenbau
Dienstag, 14. August 2007, 16:27
@Morethantv
Danke! Werde sie mir gleich holen!
Grüße aus München
Darkstar
Dienstag, 14. August 2007, 21:23
Hallo Darkstar,
bekomme die neue DB 233 einfach nicht zum Laufen - habe immer wieder Probleme mit der Installierung des Führerstandes. Offensichtlich mache ich bei der Änderung der Dateien grundsätzlich etwas falsch.
Könntest Du mir freundlicherweise die fertige Lok-Datei zusenden?
Vielen Dank und herzliche Grüße
Rüdiger
Dienstag, 14. August 2007, 22:19
Da brauch eigentlich gar nichts geändert werden. Die 233er sind auf das beim TSW erhätliche Ludmilla-Cab vorbereitet. Du musst nur den CABVIEW-Ordner in den 233-Set-Ordner kopieren und fertig.
Eigentlich, weil die 233 wohl eher den digitalen Tacho haben sollte, und die eng-Datein fälschlicherweise nicht die "CS_DR132_digi.cvf" benutzen, aber das tut der Funktion erstmal keinen Abbruch.
Grüsse
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »232 Fan« (14. August 2007, 22:23)
Dienstag, 14. August 2007, 23:09
Hallo Christoph,
vielen Dank für Deinen Hinweis - habe den Fehler gefunden. Hatte mir bei The-Train das falsche Cab - "232 Cab with Bin" - heruntergeladen. Damit konnte die Lok ja nicht laufen. Habe jetzt das richtige Cab von TSW eingefügt und keine Probleme mehr.
Darkstar
Aufgabenbau
Mittwoch, 15. August 2007, 12:28
freut mich, dass es geklappt hat :)
Grüße aus München
Darkstar
Mittwoch, 15. August 2007, 13:40
Hallo Darkstar,
vielen Dank für Dein Aufgaben-Update. Mit der hervorragenden DB-233 von "gabberspatz" macht Deine Aufgabe noch mehr Spaß. Fahre sie gerade zum zweiten Mal!
Darkstar
Aufgabenbau
Mittwoch, 15. August 2007, 15:35
dann hat sich das Update schon gelohnt :] Weiterhin viel Spaß mit den Aufgaben von CapFan und mir.
Grüße aus München
Darkstar
sawdar
Beruf: KFZ-Mechaniker
Freitag, 17. August 2007, 17:11
Hallo Darkstar,
um 10:47 Aufgabe beendet.. netter Gag mit dem vergessenen tanken am Ende :-)
hatte in Diepholz, als ich von OS zurückkam eine seltsame Erscheinung, beim Umsetzen zu den Waggon nach OS konnte ich per TAB bis auf die Hauptstrecke raus, um den Wendepunkt abzufahren.. in dem Moment hielt neben mir der ET403. Ich habe dann weiterrollen lassen, und beim wenden fuhr der ET los, durch die 233 durch :-), siehe Bild..
Ansonst eine KLASSE Aufgabe.. DANKE dafür..
»sawdar« hat folgendes Bild angehängt:
Grüße aus dem Westerwald
Michael
Darkstar
Aufgabenbau
Freitag, 17. August 2007, 22:50
@sawdar
du bist einfach zuschnell gewesen! Schön das es Dir gefallen hat :)
Grüße aus München
Darkstar
Lokführer Jens
Mittwoch, 5. September 2007, 19:48
Hallo Darkstar & CapFan !
Eine Prima und vorallem laaaaange Aufgabe mit der Ludmilla.
Dafür gibt es für jeden... Ähm....mmmh mal überlegen eins, zwei, oder vielleicht drei Daumen ?
OK ! 3 Daumen :top: :top: :top:, :top: :top: :top: Aber beim teilen nicht schummeln Ok ? :nono: :D :D :D
Grüße aus Thüringen
Mittwoch, 5. September 2007, 20:26
Original von Lokführer Jens
Hmmm...überleg 3 Daumen durch zwei Akteure... sind..ähm Summa summarum... also nochmal aber Halt da sind ja noch Daumen...wolltest uns wohl auf's Glatteis führen du Schuft...!!! :D :D :D
Schön dass es dir gefallen hat.
Ich sag's ja der TS ist noch lange nicht tot, egal wie die hitzigen Wortgefechte auch ausgehen mögen.
Darkstar
Aufgabenbau
Donnerstag, 6. September 2007, 20:19
dann nehme ich mir die restlichen Daumen :] Prima, dass es Dir gefallen hat.
Grüße aus München
Darkstar
7 Besucher
