Gespeicherte Aufgaben/Strecken in TrainStore
Sonntag, 31. Mai 2009, 18:49
ab und an lösche ich die gespeicherten Aufgaben im MSTS, weil die Anzahl zu groß geworden ist. Das ist sehr umständlich. Weiß jemand eine einfachere Arbeitsweise, diese abgepeicherten Aufgaben einfacher zu verwalten, zu löschen bzw. gezielt zu löschen.
Desweiteren würde ich gerne die Streckenbezeichnungen in TrainStore ändern, um die jeweilige Suche zu vereinfachen. Z.B. GR ROLLBAHN in GR 2 Rollbahn. Insbesondere die Streckentitel anderer Anbieter entbehren jeder Systhematik. Geht sowas ??
Gruß aus Köln !! 8)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Achim Groteclaes« (31. Mai 2009, 19:00)
Sonntag, 31. Mai 2009, 19:27
Also gespeicherte Aufgaben direkt löschen, dürfte schwierig sein, weil die namen im ordner save -> Strecke irgendeine kryptische Bezeichnung hat. Da ist es einfacher, die gespeicherte Aufgabe im Train Simulator zu löschen. Dazu startest du am besten Train Store Standard und lädst nur die Strecke ein, von der du die gespeicherten Aufgaben löschen willst. Dann amchst du einen haken bei "starte MSTS" (oder so ähnlich) und dann gehst du auf "gespeicherte Aufgabe laden" Da ksiehst du dann alle gespeicherten Aufgaben mit Datum und Uhrzeit und kannst dort einfach auswählen, was du löschen möchtest.
Streckennamen ändern würde ich nicht empfehlen. Der Streckenname wird nicht nur in der Streckendatei verwendet, sondern auch in Aufgaben. Änderst du jetzt den Namen der Strecke im Ordner routes -> Strecke -> trk - Datei, dann sind alle Aufgaben nicht mehr fahrbar, der Aufgabeneditor (und, wenn ref erzeugt wurde, der Streckeneditor) kann nicht mehr gestartet werden. Es kann auch nicht durch ein Update einfach der Strecke ein anderer Name gegeben werden, weil eben alle Aufgaben, die für die Strecke erstellt wurden, neu geschrieben werden müssen. Das betrifft auch alle Aufgaben, die jemand privat erstellt und zum Dowmnload auf irgend einer Seite angeboten hat. Davon ist also dringend abzuraten.
Sonntag, 31. Mai 2009, 19:45
Danke Tobi,
hätte ja sein können. Bei 44 Strecken wäre gerade bei den chaotischen Bezeichnungen der PT Strecken eine neue Ordnung sinnvoll.
Aber was nicht geht, ...
Grüße aus Köln
Sonntag, 31. Mai 2009, 19:54
Hallo Achim,
für TrainStore kannst du sehr wohl die Bezeichnung der Strecken ändern ohne dass es zu Problemen bei Aufgaben kommt.
In der TRK.-Datei gibt es zu Anfang zwei Namenseinträge.
Die RouteID "ROLLBAHN" muss unbedingt so bleiben wie vorgegeben, aber darunter der Name, der ist beliebig änderbar. Hier kannst du die Bezeichnung z.B. in "GR 02 Rollbahn" ändern. Das ist für die Streckensortierung in TrainStore äußerst hilfreich. Die Aufgaben beziehen sich nicht auf den Namen sondern auf die RouteID.
Allerdings wird der Name immer bei einer Neuinstallation überschrieben, z.B. bei Updates.
Montag, 1. Juni 2009, 08:26
In meinem TS ist das nicht so. :D Ich lösche nur im "Saves"-Ordner - geht wunderbar. Einfach mal ausprobieren!
Montag, 1. Juni 2009, 19:40
Das sind doch mal Hinweise !!
Danke Mitoba, danke Cris,
beide Tipps waren Gold wert. Die Verwaltung der alten Speicherungen ist effektiv,spart enorm Zeit und komfortabel (Einzel-,Streckenspezifisch-, Komplettlöschen). Die Neuordnung der Strecken durch Umbennung in der TRK-Dateien ist einfach und das Ergebnis kann sich sehen lassen.
Solche sinnvollen Tipps sollten mal etwas übersichtlicher angeboten werden !!
Danke aus Köln
