Trainstore unter Vista?
Bm6/6
  • »Bm6/6« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Automobilmechatroniker
Donnerstag, 5. Juli 2007, 13:31
Ein Freund von mir hat sich einen Vista PC zugleget. Jetzt läuft sein Trainstore jedoch nicht mehr. Immer beim auslagern von Strecken bleibt dieser hängen. Weiss jemand von euch, wie man dieses Problem beheben kann?
Simon
Donnerstag, 5. Juli 2007, 14:46
RE: Trainstore unter Vista?
Zitat von Tony: You should have no problems running Train Store with Vista as long as when you install it, you run the installer as Administrator, and
similarly, once Train Store is installed, you set its properties to
Run the program as Administrator. (See below)
1 In the folder where you chose to install the Train Store software,
locate the trainstore.exe file, and right click on the file.
2 Select the Compatability tab and at the bottom of the panel put a
tick in the box labelled Run this program as an administrator.
Das Installationsprogramm muss als Administrator gestartet werden und auch das installierte Train Store läuft nur als Admin. Im Ordner, wo Train Store installiert ist, einen Rechtsklick auf trainstore.exe machen, den reiter Kompatibilität auswählen und den Eintrag mit dem Stichwort "Administrator" auswählen. Der genaue Wortlaut ist hier mangels Vista nicht bekannt.
Vista verhindert Registrierungsänderungen. Momentan gibt es noch einen Virtualisierungsmodus, der dies umgeht. Wie lange das MS beibehält ist unbekannt.
Des weiteren geht Vista streng mit dem Ordner "Programme" um. Eine Installation an anderer Stelle wird zu Schwierigkeiten führen.
Donnerstag, 5. Juli 2007, 19:07
Also ohne aktivierte UAC läuft Trainstore wie normal (auf meinem Vista).
Sonst, bei aktivierter UAC (Benutzerkontensteuerung):
(ich schreib die Anleitung mal mit der dt. Version von Vista):
1.) Den Ordner, in dem Trainstore installiert ist, im Explorer öffnen (z.B. C:\Program Files\TrainStore\).
2.) Dann Rehtsklick auf die Trainstore.exe und Linksklick auf Eigenschaften
3.) Dann Register "Kompatibilität" und dort den Haken (ganz unten) bei "Programm als ein Administrator ausführen" reinsetzen.
4.) Dann mit "Übernehmen" und "OK" bestätigen und alles schließen und fertig bist du. ^^
Falls diese Option ausgegraut ist, ist die UAC (Benutzerkontensteuerung) deaktiviert - TrainStore sollte dann so laufen, zumindest wenn du als Nutzer aus der Gruppe der Admins angemeldet bist.
Jensen
Beruf: Arbeiten gehen... :-)
Donnerstag, 4. Juni 2009, 11:17
Eine Frage! Wie sehe ich eigentlich ob die UAC an oder aus ist?
Gruß Jens
Niveau ist keine Handcreme !
Donnerstag, 4. Juni 2009, 13:30
Ganz einfach - starte mal die Computerverwaltung - wenn du genervt wirst, ist die UAC an, sonst aus...
Alternativ in der Systemsteuerung unter Benutzerkonten kannst du auch schauen, ob die UAC an oder aus ist (und sie dort (de-)aktivieren)...
