Megacollection Biggetal Aufgabe PP 08 - Hilfestellung
udo
  • »udo« ist der Autor dieses Themas
Sonntag, 21. Juni 2009, 17:16
Moin Zusammen,
wie der Titel schon sagt habe ich eine Frage zur Aufgabe PP 08: Nach dem drehen der Lok im Gleisdreieck habe ich bei der Rückwärtsfahrt von Olpe nach Hohenhain ein Geschwindigkeitslimit von 10km/h. :( Ist das so korrekt? Wenn ja brauche ich ja schon über eine Stunde nach Hohenhain, wie soll ich dann die Aufgabe in 45 min. abschließen? ?(
Viele Grüße aus Wedel Udo
01.5
Montag, 22. Juni 2009, 02:58
Hallo udo,
ich kann Dir leider nicht direkt helfen, kann Dir aber mitteilen, dass das von Dir geschilderte Phänomen bei mir nicht auftritt. Ich habe diese Aufgabe aufgrund Deiner Fehlermeldung einmal gefahren. Bei mir liegen die Geschwindigkeitslimits bei Rückwärtsfahrt bei 40 bzw. 80 km/h! Ich habe die Aufgabe nach knapp 47 Min. abgeschlossen (die Gleise sind etwas glatt - sanden ist erforderlich)!
Jensen
Beruf: Arbeiten gehen... :-)
Montag, 22. Juni 2009, 12:10
Kleiner Tip in´s blaue........
Könnte es am BinPatch liegen?
Gruß Jens
Niveau ist keine Handcreme !
railmike
Montag, 22. Juni 2009, 14:06
Klingt nach Binpatch-Problem. Verwendest Du eine 1.8xx-Version? Die sind da sehr anfällig für.
Mögliche Abhilfen:
Andere Binpatch-Version, 1.7xx, oder ganz ohne Binpatch probieren
Oder Geschwindigkeitslimit ignorieren. Je nachdem welche Lok Du verwendest, müsstest Du aber den Overspeed-Monitor im eng-File deaktivieren.
railmike
udo
Montag, 22. Juni 2009, 22:16
vielen Dank für die schnellen Antworten und Tipps.
Ich verwende den BIN - Patch Version 1 8.052113. Wenn ich nun auf einen 7ner umsteige, welche Auswirkungen hätte dies?
Ansonsten müßte ich die Aufgabe ohne Patch fahren. Da heute schon etwas spät, werde ich es aber erst morgen probieren.
Viele Grüße Udo
01.5
Dienstag, 23. Juni 2009, 00:06
Hallo udo,
ich bin übrigens mit der Version 1.7.081920 gefahren!
Ich hatte mit anderen Versionen (z. B. 1.7.102222) beim Rangieren - allerdings in anderen Aufgaben! - aber nie ein Limit von 10 km/h, sondern von 0 km/h!
Du kannst die Versionen wechseln wie Du willst - das hat keine grundsätzlichen Auswirkungen - nur wieder andere kleine Vor- und Nachteile.
Nur, wenn Du ganz alte Versionen ersetzt, müsstest Du darauf achten, dass Du die alten "dialog.dll" und "string.dll" vorher sicherst und dass der Ordner "MSTSBIN_BACKUP" vor Neuinstallation verschwunden ist (ggf. manuell löschen) und Du mit den alten dialog.dll und string.dll nach Installation die neuen wieder überschreibst. Aber zwischen 1.8 und 1.7 (hin und zurück) läuft m. E. alles automatisch richtig - ohne dass manuelle Eingriffe nötig werden!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »01.5« (23. Juni 2009, 00:24)
Ace
Registrierungsdatum: 12. Juni 2009
Dienstag, 23. Juni 2009, 10:08
Wenn man am falschen Ort, z.b. Wendepunkt zu weit vor oder zurück fährt kann sowas auch schon mal passieren.
Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen zur allgemeinen Belustigung.
udo
Mittwoch, 24. Juni 2009, 07:41
wie schon geschrieben, vielen Dank für Eure schnelle Hilfe. :thumbup:
Habe gestern die Bin Patchversion von 1.8 auf 1.7 geändert und alles lief prima. So werde ich wohl erstmal die "alte" Version behalten.
Viele Grüße Udo
