Trainsimulator an neue Grafikkarten anpassen
schwelle2003
  • »schwelle2003« ist der Autor dieses Themas
Montag, 24. August 2009, 23:28
Der Train Simulator greift nach ausführen von mprofile.exe auf die drivers.db im TS Hauptverzeichnis zurück und erzeugt die Datei MDRIVERS.DAT. Das Problem dabei ist das in der drivers.db nur recht alte Grafikkarten enthalten sind und bei diesen alten Grafikkarten einige Funktionen deaktiviert sind.
Baut man z.B. eine aktuelle Nvidia Grafikkarte ein nimmt der Mprofile eine nach der Vendor ID eventuell passende Auswahl vor.
Um jetzt den TS auf die neuen Grafikkarten einzustellen zuerst eine Sicherheitskopie von drivers.db und MDRIVERS.DAT erstellen.
Jetzt über die Systemsteuerung \System\Hardware in den Gerätemanager wechseln. Dort die Grafikkarte auswählen, rechtsklick und dann auf Eigenschaften\Details.
Dort ist der Eintrag z.B. PCI\VEN_10DE&DEV_05E6. Die beiden Werte hinter dem Unterstrich notieren.
Jetzt mit einem Texteditor die drivers.db öffnen, alle Grafikarten Einträge bis auf einen löschen und dann den nicht gelöschten Eintrag editieren: Bezeichnung der Grafikkarte: die Vendor ID und die Dev.ID
Das sieht danach in meinem Beispiel so aus :
SIMISA@@@@@@@@@@JINX0X0t______
RECORD
_( NVIDIA GTX 275 )
VENDOR ( 000010de )
DEVICE ( 000005E6 )
Jetzt die MDRIVERS.DAT löschen und danach mprofile.exe ausführen. Jetzt wird eine neue MDRIVERS.DAT erstellt
die in meinem Beispiel so aussieht :
SIMISA@@@@@@@@@@JINX0p1t______
CPUID ( "Pentium III" )
PROCSPEED ( 3000 )
[JOBSCHEDULER] AffinityMask=3
SYSMEM ( 2048 )
HDDSPACE ( 2151 )
PRIMARY ( 1 "Primärer Anzeigetreiber"
VENDOR ( 000010de )
DEVICE ( 000005e6 )
SUBSYS ( 310919da )
REVISION ( 000000a1 )
GUID ( 3e 1e b7 d7 a6 46 cf 11 6a 7a 09 11 0e c2 cd 35 )
SECONDARY ( 0 )
SOUNDCARD ( 1 )
Das Ergebnis war bei mir ein verbessertes Bild ohne die Einschränkungen der älteren Karten.
Gruß aus Hamburg Jürgen
tommy_565
Beruf: IT-Systemkaufmann
Dienstag, 25. August 2009, 01:39
Hallo erst mal,
ich habe das jetzt mal ausprobiert und kann nicht wirklich eine Veränderung vernehmen. Die einzige Verbesserung, die ich feststellen konnte, war, dass die "Blitze" von denen schon mehrfach in Zusammenhang mit neuen Grafikkarten berichtet wurde, nicht mehr aufgetreten sind. Bin allerdings nur ein relativ kurzes Teststück gefahren.
Meine Karte: NVIDIA GeForce 9800 GTX+
Jetzt wäre es natürlich noch interessant zu wissen inwieweit die Bildschirmauflösung und der verwendete Monitor darauf Einfluss haben.
Gruß Thomas
denisfl
Dienstag, 25. August 2009, 20:40
Hallo Jürgen !!
Alles hat geklapt : ich finde (Mein Kamerad von Nord Frankreich auch) dass MSTS besser laüft ! Es Ruckelt weniger in den großen Bahnhöfen..
Hab eine NVIDIA GeForce 8600 GT mit 512
und 4GO speicher
Ein sehr gute idee ! Danke
Beste grüsse vom französischen Juras
Denis
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »denisfl« (26. August 2009, 07:13)
NBE_FAN
Dienstag, 25. August 2009, 21:07
TS an GraKa anpassen
Hallo Jürgen,
ein großes Lob für deine Anleitung.Ich schließe mich dem Vorgänger an.
Der TS läuft stabiler und die Nachladeruckler fallen geringer aus.
Über die fps kann ich nichts sagen,da ich vorher auch schon bei 45-59 fps lag.Ich habe eine Nvidia Geforce 9800 GTX+ mit 512 MB.
Nochmals danke.
Grüße aus Berlin
Detlef
Tobias_1973
Dienstag, 25. August 2009, 23:08
Hallo Jürgen,
klasse Anleitung- großes Lob! Folgende Frage: in meiner neuen MDRIVERS.DAT steht beim Prozessor was komisches drin. Es sieht aus, als würde mein Dualcore AMD nicht richtig erkannt.... Keine CPU-ID und ProcessorSpeed lächerlich niedrig.... Ist das wurscht?
Lg,
Tobias
CPUID ( "" )
PROCSPEED ( 993 )
SYSMEM ( 2048 )
HDDSPACE ( 4026 )
VENDOR ( 000010de )
DEVICE ( 00000605 )
SUBSYS ( 00000000 )
REVISION ( 000000a2 )
GUID ( 3e 1e b7 d7 45 45 cf 11 b0 63 00 20 0d c2 cd 35 )
SECONDARY ( 0 )
SOUNDCARD ( 1 )
NBE_FAN
Mittwoch, 26. August 2009, 12:16
Eintrag in Mdrivers.dat
Hallo Tobias,
auch der Dual Core von Intel wurde nicht erkannt.Die Bezeichnung habe ich zwischen diesen "-Zeichen nachgetragen.
Ursache ist,dass der TS Mehrkernprozessoren nicht erkennt,denn 2001 war davon noch keine Rede.
Die PROCSPEED von Intel Dual Core war richtig erkannt und eingetragen.
Bei AMD-Prozessoren ist echte PROCSPEED anders als in der Bezeichnung.
Prüfe doch mal die PROCSPEED in den technischen Angaben Deines Prozessors.
Detlef
Nachtrag:Ernst hat mir folgenden Tipp gegeben.Wenn es Probleme gibt oder auch gleich die Datei MDRIVERS.DAT löschen.
Ich habe den Tipp ausprobiert und Erfolg gehabt.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »NBE_FAN« (26. August 2009, 17:32)
Tobias_1973
Mittwoch, 26. August 2009, 22:55
Hallo Detlef,
danke für den Hinweis!
Viele Grüße,
Tobias
Freitag, 28. August 2009, 13:24
wollte es auch mal ausprobieren, nur find ich die MDRIVERS.DAT nicht... Wo muß ich suchen?
Mfg
ma.schwarzbach
UweS
Freitag, 28. August 2009, 14:59
Diese Datei befindet sich im Verzeichnis ...\Microsoft Games\Train Simulator.
Uwe
Freitag, 28. August 2009, 18:33
Da ist sie eben nicht zu finden.... Und bevor noch einer was sagt: Ja, er läuft der TS
Ma. Schwarzbach
tommy_565
Freitag, 28. August 2009, 19:18
Ja, der MSTS läuft auch ohne MDRIVERS.DAT. Allerdings wird diese erzeugt, wenn mprofile.exe ausgeführt wird. Dies sollte normalerweise beim ersten Start nach der Installation automatisch passieren.
Entsprechend obiger Anleitung soll ja auch die drivers.db angepasst und auf bekannte Weise durch Ausführen der mprofile.exe eine neue MDRIVERS.DAT erzeugt werden. Es ist auch nicht erforderlich die MDRIVERS.DAT vorher zu löschen, da diese dann (falls vorhanden) überschrieben wird.
Gruß Thomas
Freitag, 28. August 2009, 19:31
Danke Thommy, dann kann ich ja mit dem Schritt eins bedenkenlos beginnen... Und dann erzeugen, oder?
Was hat die aber für eine Auswirkung wenn ohne gestartet??? Wie gesagt, bei mir ist sie nicht vorhanden...
Ma. Schwarzbach
tommy_565
Freitag, 28. August 2009, 19:43
Ohne die MDRIVERS.DAT läuft der TS ohne Graka-Treibererkennung. Über die Auswirkungen kann ich nur mutmaßen. Wenn man davon ausgeht wie Windows mit Nur-Standard-Grafik umgeht ist es möglich, dass dadurch nicht die volle mögliche Leistung genutzt werden wird. Nun bietet der TS durch sein Alter auch nicht unbedingt Features die moderne Grakas nicht ausgleichen könnten, so dass die Verluste eher geringer ausfallen dürften, als bei aktuellen Spielen, wo die Graka-Erkennung essentiell notwendig ist.
Gruß Thomas
Freitag, 28. August 2009, 21:18
Also ich habe das ganze jetzt auch mal versucht!
Nur ist bei mir die neu erzeugte MDRIVERS.DAT dann mit der alten absolut identisch!
Das eintragen der Werte meiner Grafikkarte in die drivers.db hatte also bei mir keine Auswirkung :?:
tommy_565
Freitag, 28. August 2009, 21:27
Hallo Loco-Michel,
und ich dachte schon, ich wäre der einzige, bei dem das keine Auswirkungen hat, bei mir allerding mit geringfügigen Abweichungen in der MDRIVERS.DAT.
Frage mich nur wo bei den anderen die Verbesserungen herkommen. Habe jetzt mehrere Stunden getestet ohne sichtbare Veränderungen.
Gruß Thomas
Freitag, 28. August 2009, 21:31
Also mal doof gefragt welche Werte müsste ich z.B. von dieser Grafikkarte verwenden :?:
»Loco-Michel« hat folgende Bilder angehängt:
tommy_565
Freitag, 28. August 2009, 21:41
Wenn ich das richtig deute:
VENDOR ( 00001002 )
DEVICE ( 000095c4 )
Samstag, 29. August 2009, 10:23
Bei mir standen schon die richtigen Werte in der "MDRIVERS.DAT", folglich ist die neue dann mit der alten identisch. Meine Graka ist wohl nicht zu neu, so dass der TS sie schon korrekt erkannt hat. Aber für eine eventuelle PC-Aufrüstung konnte der Tipp natürlich Gold wert sein.
Samstag, 29. August 2009, 11:41
Danke Thommy,
allein das Erzeugen der MDRIVERS.DAT hat schon erheblich was gebracht. Ich glaubte zu träumen, solche Fps hatte ich schon lange nicht mehr.... Ansonsten geht's mir wie Christoph, mehr war bei meinem betagten System nicht zu holen, so dass das System beim Nachladen weiterhin, wenn auch nicht mehr so erheblich in die Knie geht... Aber für den Anfang ist es eine kräftige Besserung! Danke an alle für den Tip.... (allein wäre ich da wohl nie drauf gekommen!)
Mfg
Ma. Schwarzbach
Edit: Kann es sein, das die Systemuhr vor geht.... Einstellung 11:36 Uhr, Anzeige 11:41 Uhr????
Samstag, 29. August 2009, 13:12
Das Nachladen hat auch wenig bis gar nichts mit der Graka zu tun. Da werden neue geografische Details von der Festplatte geholt.
