Beim Bin Patch Dauersanden Tasten Strg + x. dann sandet die Lok dauerhaft. Wenn das Sanden eingestellt werden soll noch mal die x - Taste drücken!
Wenn Du den Sünaer Berg bei Unterbreizbach hochfährst, drückst Du gleich hinter der letzten Weiche von Unterbreizbach in Ri. Vacha die Strg+X Tasten. Damit die sandet die Lok dauerhaft, je nach Geschwindigkeitsabfall den Regler auf 100% erhöhen, so müsstest Du am Scheitelpunkt in km 21 mit ca. 13km/h ankommen. Dann geht es bergab. Dazu sanden einstellen und mit Lok- und Zugbremse 30km/h bis ESig Vacha halten.
Dann gibt es auf der Route noch eine Hürde, hier darfst Du Dir auch keinen Fahrfehler erlauben, das ist die Strecke Oberrohn - Ettenhausen -Marksuhl. Da musst Du am Tiefpunkt der Strecke zwischen Ettenhausen und Marksuhl ungefähr 85km/h haben. Ich weiß das ist leicht überzogen, aber dafür kommst aber den Berg nach Marksuhl locker flockig hoch. Zum Resultat Bildchen
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Johannes Fiolka« (20. August 2007, 07:46)
