Werratal PP13 - Kalizug
Michael86
  • »Michael86« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 19. August 2007
Sonntag, 19. August 2007, 13:04
Ich hab bei der Aufgabe das Problem, das ich mit dem Zug nicht aus Unterbreitzbach raus kommme. Ich schaffe es nicht über den Berg. Hab es mit Sanden probiert, so wie es im Lösungsbuch steht, aber das klappt auch nicht.
Gibts da einen Trick ???
msts-heini
Beruf: möchtegern lokführer
Sonntag, 19. August 2007, 13:15
scheinbar ein programmier fehler da kommt man echt nicht weiter man kann in diese situation nur darauf hoffen ,das jemand so nett ist und diesen fehler behebt :nixweiss:
juergen eck
Sonntag, 19. August 2007, 16:46
RE: Werratal PP13 - Kalizug
Hallo Michel86
habe die Aufgabe gerade gefahren und bin über den Berg gekommen. Zwar nur mit max 12 km/h aber das ist ja egal. Beim Fahren wenn die Gerschwindigkeit sinkt langsam auf 100´% den Regler und dann Sanden bis zum Scheitelpunkt. Wenn Du den Bin-Patch benutzt die X-Taste eben solange drücken oder mit Festellstaste + X auf Dauersanden umstellen. Nur mal eben Sanden klappt nicht es muss schon bis zum Scheitelpunkt geschehen.
Nur die Waggons aus dem Kaliwerk 4 mitnehmen und nicht noch die bekadenen in Unterbreitzbach die bleiben dort.
Viele Grüsse aus Wuppertal
Jürgen
Viele Grüße aus Mäckelbörg
Jürgen Eck
Michael86
Sonntag, 19. August 2007, 17:17
Das mit Sanden ist ja so weit richtig, nur mit vereinfachten Steuerellementen geht das nicht so gut. Ohne komm ich mit dem Bremsen noch nicht so klar.
Johannes Fiolka
Beruf: Sysadmin
Sonntag, 19. August 2007, 17:26
Beim Bin Patch Dauersanden Tasten Strg + x. dann sandet die Lok dauerhaft. Wenn das Sanden eingestellt werden soll noch mal die x - Taste drücken!
Wenn Du den Sünaer Berg bei Unterbreizbach hochfährst, drückst Du gleich hinter der letzten Weiche von Unterbreizbach in Ri. Vacha die Strg+X Tasten. Damit die sandet die Lok dauerhaft, je nach Geschwindigkeitsabfall den Regler auf 100% erhöhen, so müsstest Du am Scheitelpunkt in km 21 mit ca. 13km/h ankommen. Dann geht es bergab. Dazu sanden einstellen und mit Lok- und Zugbremse 30km/h bis ESig Vacha halten.
Dann gibt es auf der Route noch eine Hürde, hier darfst Du Dir auch keinen Fahrfehler erlauben, das ist die Strecke Oberrohn - Ettenhausen -Marksuhl. Da musst Du am Tiefpunkt der Strecke zwischen Ettenhausen und Marksuhl ungefähr 85km/h haben. Ich weiß das ist leicht überzogen, aber dafür kommst aber den Berg nach Marksuhl locker flockig hoch. Zum Resultat Bildchen
»Johannes Fiolka« hat folgendes Bild angehängt:
Mit schönen Grüssen
aus München
:) Johannes :)
Ingenium bonum fori eram.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Johannes Fiolka« (20. August 2007, 07:46)
