Den Abstürzen auf den Leib rücken
52-Wimmy
Dienstag, 22. September 2009, 09:04
Ich habe jetzt beschlossen, den Vista-bedingten Abstürzen des TS auf den Leib zu rücken, bis eventuell eine Lösung zu finden ist. Für einen zuverlässigen TS opfere ich mich gern als Testkaninchen. 8)
Hier nochmal kurz und bündig meine PC-Daten:
AMD Phenom 9550 Quad-Core @ 2,2GHz
4GB RAM, davon 3,3GB nutzbar wegen 32bit System
NVidia GS 8600 Grafik mit 512MB RAM
Die letzten Wochen konnte ich einige Male feststellen, daß der Zusammenbruch offensichtlich immer mit hoher Leistungsforderung verbunden ist.
Folgende Indizien:
- Streckenerkundung läuft seit geraumer Zeit völlig absturzfrei
- Beim Start einer Aufgabe hängt sich der TS manchmal in dem Moment auf, wo die Aufgabe fertig geladen ist und der Führerstand zum ersten Mal zu sehen ist. Die Aufgabeneinweisung (F11) wird dann schon nicht mehr angezeigt.
- Sehr gern stürzt der TS ab, wenn am Horizont ein KI-Zug ins Bild fährt.
- Neulich stürzte der TS ab, als ich bei der Begegnung eines KI-Zuges (einige Meter vor meiner Lok) vom Führerstand seitlich nach vorn aus dem Fenster schauen wollte (Pfeiltaste nach oben).
- Wenn ein KI-Zug am Horizont absturzfrei ins Bild fährt, stockt der TS ganz kurz, also ein kurzer, aber kräftiger Ruckler
Daraus ergibt sich für mich, daß die Gefahr für Abstürze immer dann aktuell wird, wenn kurzzeitig eine hohe Leistung vom TS gefordert wird.
Wie ich neulich schon in dem Grafiktuning-Thema hier schrieb, hat der TS einen ungeheuren Leistungsschub durch das Modifizieren der drivers.db bekommen, die Frameraten sind absolut traumhaft!
Zum testen habe ich vorhin die Leistung der Grafikkarte für die launcher.exe und train.exe ganz nach unten geschraubt- wenn das was bringt.
Jetzt habe ich mal zwei Screenshots des Task-Managers gemacht. Bekanntlich unterstützt der TS nur einen Kern im Prozessor, laut Taskmanager wird die Leistung offenbar zwischen allen vier Kernen hin und her geschaltet (kann man das so sagen?).
Der erste Screen stammt aus dem Leerlauf des PC's, der TS liegt minimiert unten in der Taskleiste.
Der zweite Screen entstand unmittelbar nach einer kurzen Fahrt in einer PT28 Aufgabe mit 190km/h (bislang absturzfrei- trotz KI und hoher Geschwindigkeit :D ).
Nun frage ich mich: Wenn der TS tatsächlich zwischen den Kernen umgeschaltet wird, wäre dann die Gefahr einer "Überlastung" nicht sehr groß, wenn gerade viel Leistung verlangt wird, und gleichzeitig irgendwas zwischen den Kernen geschieht? Das würde erklären, daß etliche KI-Züge problemlos durchs Bild rollen und die Abstürze sehr unregelmäßig und nicht nachvollziehbar sind.
Könnte man zur Sicherheit etwas an dem Umgeschalte ändern? So daß der TS wirklich nur auf einem Kern läuft?
Interpretiere ich das Umschalten der Kerne wohlmöglich sogar völlig falsch?
Ich würde mich über eine Teilnahme der PC-Spezies sehr freuen. Hab vorhin den TS mal kurz auf dem zweiten PC gefahren. Aber auf einem alten Athlon 2600+ und 17-Zoll Röhrenmonitor ist das absolut nicht mehr lustig.
Dienstag, 22. September 2009, 11:44
Das mit der Leistungsumschaltung zwischen den Kernen stimmt - leider.
Windows weist dem MSTS nicht exklusiv einem einzigen Kern zu, sondern wechselt die Kerne nach Belieben - was aber manuell korrigierbar ist:
a) MSTS starten
b) Taskmanager starten und nach der train.exe suchen
c) Rechtsklick auf den Eintrag, dann "Zugehörigkeit festlegen" und jetzt hier nur einen einzigen Haken übriglassen - dann weiß Windows, dass der MSTS nur auf diesem einen Kern was zu suchen hat und wird die restlichen Prozesse schön außen drumrum anordnen.
Ob es die Abstürze behebt, wage ich zu bezweifeln - denn diese würde ich jetzt nicht prinzipiell mit dem Scheduling und der CPU-Verwaltung von Windows in Verbindung bringen.
Übrigens: Diese Umschaltung läuft ohne Datenverlust auch zwischen den Prozessoren ab - Windows teilt den einzelnen Programmen Zeitschlitze zu, in der sie die CPU alleine nutzen dürfen - und am Ende des Zeitschlitzes werden sämtliche Register der CPU im RAM abgelegt und beim Start des nächsten Zeitschlitzes wieder geladen - und damit ist es egal, auf welchem Kern die Daten ausgeführt werden.
52-Wimmy
Dienstag, 22. September 2009, 19:37
Es mag schon sein, daß die Abstürze durch die Umschaltung eher unwahrscheinlich sind. Ich will jetzt aber bei null anfangen und alle möglichen Fehlerquellen ausschließen. Hab den TS jetzt auf dem vierten Kern und der arbeitet dann durchgehend mit bis zu 100% Auslastung. Irgendwie wirkt das beruhigender auf mich als dieses Gezappel zwischen den Kernen.
Irgendwo muß es einen Unterschied zwischen den zuverlässigen und unzuverlässigen Systemen geben. Das kann ja sonstwas sein. Und ich will das nun rauskriegen. Denn ein Leben ohne TS, wie ich es mir ein paar Mal vorgenommen habe, geht ja doch nicht. :whistling:
Markus Schöbel
Freitag, 25. September 2009, 17:40
Ich habe ja dasselbe Problem und auch Vista. Aber muss man diese Prozedur dann nicht jedesmal beim Start vom Train Simulator machen?
52-Wimmy
Freitag, 25. September 2009, 17:58
Ja, leider ist dieser Eingriff bei jedem Start des TS wieder aufs neue nötig. Wenn es da eine dauerhafte Lösung geben sollte, wäre das prima.
Bei meinen aktuellen Fahrten sieht es tatsächlich so aus, als ob die Abstürze vom Umschalten kommen. Ich habe mir eine Testaufgabe erstellt, bei der ich eine komplette Strecke abfahre. Alle drei Minuten startet ein Ki-Zug und es hat keine Abstürze mehr gegeben. Einmal hatte ich die Einstellung im Taskmanager vergessen, und direkt hat es mich wieder erwischt. Ich meine auch fast, daß die kräftigen Ruckler deutlich abgeschwächt sind, wenn ein Ki-Zug ins Bild kommt.
Bevor ich aber nun groß die Lösung raus posaune, will ich noch einige Aufgaben fahren, um sicher zu ein. Gerade diese Unregelmäßigkeit der Abstürze macht es ja nicht einfach.
Markus Schöbel
Freitag, 25. September 2009, 18:19
Das wäre ja wirklich traumhaft. Mich nerven nämlich diese Abstürze und sie lindern den Spaß am TS erheblich. Dann lasse ich den TS in Zukunft auch nur auf einem Kern laufen. Vllt ist das ja wirklich die Lösung. Hoffen wir das beste. Viel Spaß beim Weitertesten, Markus
schwelle2003
Freitag, 25. September 2009, 20:01
Hallo 52-Wimmy
teste doch mal den Core-Tuner von Ashampoo.
Da kannst Du die Prozessorkern nutzung von Deinen Programmen in einem Profil abspeichern.
Du kannst das Programm 40 Tage testen und wenn Du damit zufrieden bist für 19,95€ kaufen.
Ich habe das Programm unter Windows XP laufen und damit keine Probleme gahabt.
Weitere Informationen und der Download Link auf
http://www.ashampoo.com/frontend/product…ession_langid=1
Gruß aus Hamburg
Jürgen
Ingvar
Freitag, 25. September 2009, 20:22
Hallo Wimmy in einer der C´ts ging es um ein ähnliches Thema, da um den Scheduler der die Kerne in unterschiedlichen Taktraten laufen ließ,
für die Originalversion von XP 8nicht OEM) gibt es von Microsoft einen Hotfix ansonsten wird empfohlen das Programm auf einem Kern, mit Hilfe
das Programmes launch.exe von C´t , laufen zu lassen. Hier der Link zu dem Artikel. http://www.heise.de/ct/Langsam-durch-zwe…/hotline/131692
.......Das kann aber unser Tool Launch.exe, welches Programme gezielt auf einem Kern startet. Wenn Sie im Feld „Ziel“ im Reiter „Verknüpfung“ in den Eigenschaften einer Verknüpfung zu einem Problemprogramm, etwa Ruckel.exe, Launch.exe Ruckel.exe /a=1 eintragen, erfolgt die Kernzuweisung automatisch beim Programmstart. .......
aus c't 24/06 Langsam durch zwei Kerne
Tschööö
Egbert
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Ingvar« (25. September 2009, 20:52)
52-Wimmy
Samstag, 26. September 2009, 00:13
Mit dem Programm launch.exe habe ich jetzt erste Erfolge. Das ganze ist nicht so einfach, da ja der TS erstens über Trainstore gestartet wird und zweitens die ganzen Optionen wie z.B. "/fsaa" oder "/mem: ..." noch dazu kommen. Alle Optionen- also die von launch.exe und TS- in einer Zeile geht nicht. Verteilen auf zwei Zeilen gibt eine Meldung von Trainstore, daß der Ordner oder die Datei nicht gefunden werden kann. Im Screenshot zu sehen ist jetzt die Einstellung, bei der die launch.exe funktioniert und der TS wie gewollt nur auf dem zweiten Kern läuft.
Wo müßte ich nun aber die anderen TS Optionen eintragen?
»52-Wimmy« hat folgendes Bild angehängt:
Ingvar
Samstag, 26. September 2009, 20:06
Hmm,
ich starte den TS nie aus Trainstore. Ich hab Desktopverknüpfungen mit unterschiedlichen Parametern.
Tschööö
Egbert
Sonntag, 27. September 2009, 19:11
So - also folgendes:
So, wie ich es jetzt gemacht habe, klappt es...
Also: Train.exe in die Parameterseite eintragen, Launch in die Anwendungsseite
Hinter die Train.exe dann /a=2 (für 2. Kern; genaue Anleitung steht in der readme.txt zur launch.exe) und dann jeweils mit "/p=" beginnend die einzelnen Parameter der Train.exe (also z.B. /p=-mem:1024).
»ReneRomann« hat folgendes Bild angehängt:
KlausWoerner
Montag, 28. September 2009, 10:32
ich benutze auch unter Windows Vista noch den Win2000Launcher.
Das ist ein Windows-Programm und das wenige englisch versteht man normalerweise.
Der Link:
Win2000Launcher
Wenn das Programm mit dem Windows-Start gestartet wird, dann übernimmt es automatisch die Einstellungen, wenn das entsprechende Programm gestartet wird.
Eine Kurzanleitung, zwar in Englisch, ist auch dabei.
Grüße
Klaus
:thumbup:
52-Wimmy
Montag, 28. September 2009, 19:07
Danke René, mit deinen Einstellungen läuft das.
Wenn ich aber noch /p=-fsaa und /p=-anisotropic eintrage, geht das nicht. Dann funktioniert die Zeitbeschleunigung nicht mehr und alles andere vermutlich auch nicht. Damit kann ich aber leben, zumal ich mit diesen beiden Optionen eigentlich keinen Unterschied feststellen kann.
Tobias_1973
Dienstag, 29. September 2009, 16:44
ein sehr interessanter Thread hier... vor allem, weil es mir unglaublich etwas gebracht hat!!! Ich habe mir den Core Tuner von Ashampoo als Demo geladen, MSTS auf einen Kern gelegt und die Priorität auf "Hoch" gesetzt.
Ergebnis: Beim Start der Aufgabe Nahgüterzug Vacha hatte ich vorher nach dem rausfahren aus dem Schuppen etwa 9 Frames pro Sekunde, die manchmal sogar auf 5 Frames absanken. Nach den Einstellungen per Ashampoo: unglaubliche 15-19 Frames!!! Das ist wirklich heftig!
Mein System: AMD Phenomen II X4 mit 4x 3,2 Ghz, 4 GB RAM und eine Geforce 260 mit 896 MB RAM.
Viele Grüße und danke für die tollen Tipps!
Tobias
Dienstag, 29. September 2009, 17:00
@Wimmy - interessant - ich hab /p=-fsaa und /p=-anisotropic noch dahinter geklemmt - und mein TS startet.
Schau mal, ob es geht, wenn du die einzelnen Optionen einfach nur umsortierst - die mem wollte mein MSTS auch unbedingt vor der time-Option haben...
52-Wimmy
Dienstag, 29. September 2009, 18:38
Okay, mein TS möchte die Zeitbeschleunigung am Ende haben, dann geht es mit allen Optionen. Oder besser gesagt, dann geht zumindest die Zeitbeschleunigung, alles andere kann ich ja nur vermuten & hoffen.
Tobias_1973
Dienstag, 29. September 2009, 19:02
Ok, bin jetzt von Meinigen nach Salzungen gefahren. Sogar in der Ortsdurchfahrt Salzungen durchgängig 20 Frames - vorher nur Diashow. Ich werde das mal an die GR'ler schreiben. Das ist wirklich sensationell....!
Lg,
Tobias
Dienstag, 29. September 2009, 19:57
Die GRler lesen hier auch mit - spätestens meine Wenigkeit ;) :lachen:
Jensen
Beruf: Arbeiten gehen... :-)
Dienstag, 29. September 2009, 21:35
Tobias
Ich auch ich auch......:lachen:
Habe die Aufgabe auch angefahren. Wohlgemerkt mit allen Einstellungen auf 100% alles da.... 15-18 Frames. Mit dem programm 38 - 42 Frames.
Aufgabe Extrem nach Norden. Abfahrt: 20-21 fps, kurz hinter dem Bahnsteig: 24 - 26 fps, ein Stückchen vor dem Abzweig nach Rheine: 35 fps, im Abzweig nach Rheine 43 fps. Vorher ohne dem Programm nur geruckel um die 10-18 fps im Abzweig versteht sich. Bei der Abfahrt war ich so um die 9 fps.
Dann war ich noch im Winter in einer Rangieraufgabe Emden Aussenhafen. Wo man den Erzzug mitnehmen muss. Bis zum Ende des Erzzuges, kurz vor dem umsetzen an den Erzzug lag ich so mit programm bei 35 - 42 fps. Als ich fast vorbei war da ging er ein wenig in die Knie und ganz kurz auf 12 fps und dann wieder auf 25. Ich weiss nicht ob es an dem Schiff und den Brücken liegt. Aber sobald Du vorbei bist gehen die fps sofort wieder hoch.
Ich will nicht mehr ohne.... :lachen:
Die 19,95 sind es Wert. :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Gruß Jens
Niveau ist keine Handcreme !
Dienstag, 29. September 2009, 22:26
Das klingt ja toll. :top:
Wie schwierig ist die Einstellung des Programmes, kann man sich einfach auf die Voreinstellungen verlassen :?:
Bitte ein paar Tipps. Danke :top: :top:
