GRPT-03-Schublok - Lok entgleist
Coollaminator
  • »Coollaminator« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 18. Oktober 2003
Dienstag, 27. Januar 2009, 10:17
Nachdem ich den Zugverband am Ende des Bahnhofs Laufach abgestellt habe und ich in Richtung Augsburg zurück fahre, entgleist die Lok bei ca. Km 73,1 (kurz nach der Tunnelausfahrt beim großen Strommasten).
Es spielt auch keinerlei Rolle mit welcher Geschwindigkeit ich passiere oder in welcher Richtung, Vorwärts (Umschaltung Führerstand) oder Rückwärts.
Installiert habe ich die Mega Version und auch den bin patch davon.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Coollaminator« (27. Januar 2009, 10:27)
Ingvar
Mittwoch, 28. Januar 2009, 15:50
RE: GRPT-03-Schublok - Lok entgleist
Hallo Coollaminator,
ich habe bei meinem Train Simulator die Option Entgleisen abgeschaltet.
Tschööö
Egbert
Eschy5
Dienstag, 29. September 2009, 04:01
KI-Züge entgleisen
Das was Coollaminator schrieb stimmt nicht ganz. Es entgleist nicht die Lok, sondern KI-Züge. Das passiert exakt bei 11:10 und 31 Sekunden. Und die Richtungen stimmen auch nicht. Der Zugverband wird nicht in Laufach ab gestellt, sondern in Heigenbrücken, wenn man wieder zurück fährt in Richtung Aschaffenburg, dann entgleist irgendwo ein KI-Zug kurz nach dem Tunnel. Das ganze mit dem Editor raus zu finden, wird nicht ganz so einfach, da die Simulation nicht funktioniert. Laut Editor wird ein Dienst über einem anderen gestartet. Aber im Editor stauen sich die Züge aber, da die Simulation nicht funktioniert. Im Spiel kamen diese Züge entgegen, trotzdem kommt es zu diesem entgleisen.
Ich glaube nicht, dass da ein Dienst über dem anderen gestartet wird. Zumindest nicht der, über den der Editor meckert. Da sind bestimmt irgendwo 2 Züge dicht beieinander und irgend ein Signal schaltet nicht richtig und dann gibt´s den Zusammenstoß. Die Frage wäre nur, wo?
Detlef
Registrierungsdatum: 4. September 2008
Sonntag, 7. März 2010, 19:28
Tja, weiß jemand dazu eine Abhilfe?? Habe das gleiche Problem. (Option Entgleisen ist bei mir abgeschaltet)
Sonntag, 7. März 2010, 20:17
Also wenn der Editor sagt, ein Dienst startet über einen anderen Dienst, dann bedeutet das, dass der angemeckerte Zug zweimal kurz hintereinander startet. den später startenden Zug rausnehmen sollte das Problem lösen. Dazu im Editor die Zeit notieren und den Zugnamen. Dann im Verkehrsschema den Zug suchen und die Uhrzeiten kontrollieren. Dann einen löschen.
