GR11 Weichenlaterne
Dienstag, 29. September 2009, 16:12
GR11 Weichenlaterne
ist es eigentlich auch möglich die GR11 Weichen mit dieser Weichenlaterne auch z. B. in GR1 Version 2006 einzusetzen?
Könnte ich die Dateien dieser Weichen vielleicht auch ohne probleme dort einfügen sodass ich dann auch dort diese Weichenlaternen habe?
»Thalys« hat folgendes Bild angehängt:
Dienstag, 29. September 2009, 17:13
GR11 Weichenlaterne
@Thalys
Ja! Nein! :D
Grundsätzlich ist es natürlich möglich, auch in der Bigge2006 diese Weichenlaternen einzubauen. Aber so einfach, wie du das denkst, ist es dann doch nicht.
Die Weichenlaternen sind gewissermaßen "Signale", die die Stellung der Weichen auswerten und dann entsprechend anzeigen. Wenn du jetzt einfach die Shapes der Laternen in den Streckenordner kopieren würdest, würde gar nichts passieren. Wenn, dann muss man die Weichenlaternen per Hand an jede Weiche setzen und mit dieser dann "verknüpfen".
Den Weichen ist es übrigens egal, ob sie Weichenlaternen haben oder nicht, das sind in der Bigge2006 und auch in GR11 die gleichen.
Du siehst, es steckt also doch etwas mehr Arbeit dahinter. Aber machbar ist es durchaus. Wer sich also mit dem Streckeneditor ein bißchen auskennt und genügend Zeit und Muße hat... ;)
Edit: Satzbau geändert
Schöne Grüße aus Sachsen
Pluspunkt
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Pluspunkt« (30. September 2009, 07:38)
