Welches System ist geeignet für GR 10?
andreas124
  • »andreas124« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 7. November 2008
Dienstag, 29. September 2009, 18:58
da ich mit den bisherigen Add- ons Pech hatte und diese immer abstürzen frage ich einmal hier nach wie es mit den Anforderungen aussieht.
Mein System : Pentium(R) D 3,40 GHz, 1 GB RAM, Grafikkarte Radeon X1600 PRO
Das Hauptproblem wird aber der Mehrkern- Prozessor sein.
Vielleicht habt Ihr ein paar Tipps, oder könnt mir sagen unter welchen System das Add- on bei euch läuft.
Vielen Dank im vorraus.
AlexVR6
Registrierungsdatum: 8. Februar 2009
Dienstag, 29. September 2009, 20:01
Ich kann es auf meinem "alten" PC spielen:
AMD 1800+
1GB RAM
Nvidia GeForce4 Ti 4600(128MB)
Windows 2000 Prof.
zwar nur mit mittlerer Grafikeinstellung, aber ohne abstürze.
Auf meinem "großen" PC:
Intel Core 2 Duo 6700 (2,6Ghz)
2GB RAM
Grafik weiß ich jetzt nicht, läuft aber auf voller Grafik.
XP Prof.
mfg Alex
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »AlexVR6« (30. September 2009, 17:32)
NBE_FAN
System für TS
vorab,ich habe ein Dualboot-System (Windows XP mit SP3 und Vista mit SP1) und keine Abstürze. Weder die Add-Ons von GR (komplette Ausgabe) noch Add-Ons von anderen Herstellern.
Meine PC-Ausstattung sieht wie folgt aus:Intel Dual Core Duo 2,13 GHz,Geforce 9800 GTX+ mit 512 MB,4 GB RAM und reichlich Festplattenkapazität sowie einen 23" LCD-Monitor.
Ich vermute, dass die 1 GB RAM das Problem darstellen könnten,denn es wird empfohlen sowohl für XP als auch für Vista 2 GB RAM. Wenn auch nur eine Empfehlung ,aber für die Performance
ist es auf jeden Fall von Vorteil.Über Mehrkern-Prozessoren wurde ja im Forum schon viel nützliches berichtet. Mal durcharbeiten.
NBE_FAN
Marc1972
Mittwoch, 30. September 2009, 00:33
Hallo Andreas!
Mit dem Mehrkernprozessor hat es nichts zu tun, daß manche Addons etwas schwierig laufen. Ich hatte gewaltige Schwierigkeiten bei GR8, trotz eines gut geplegten System mit Vista, Phenom 9600, 4GB (genutzt etwa 3,3GB - 32bit) und einer XFX Nvidia 8800GT. Ich habe dann irgendwann gelesen, daß der MSTS nur in begrenztem Maße auf den Arbeitsspeicher zugreifen kann (standardmäßig auf 256MB). Kein Wunder also, daß an manchen stellen in GR8 Zwangshalte vorgesehen waren :D in dem die Performence nicht mehr meßbar war (FPS unter 5, manchmal 0 und stehendes Bild). Im Zusammenhang mit dem in diesem Forum auch schon beschriebenen Absturzschwierigkeiten bei Mehrkernprozessoren, unter denen auch ich sehr leide, fand ich dann eine Lösung für dieses Problem, die zumindest die Performence-Frage zur Zufriedenheit gelöst hat. Das Geheimnis ist eine Memoryzuweisung für den MSTS. Diese gibt man entweder in die Trainstore-Startoptionen ein (unter Optionen -> MSTS-Startoptionen) oder direkt an der Startverknüpfung (bei Parallel-Installationen) - siehe angehängte Bilder.
»Marc1972« hat folgende Bilder angehängt:
Ulf
Mittwoch, 30. September 2009, 06:45
Hallo Zusammen,
um da mal ein bischen Klarheit in die Anforderungen an den TS zu bringen:
Mehrkernprozessoren stören den TS nicht er nutzt diese aber auch nicht, weil die Software schlicht zu alt ist. Auch moderne Grafikkarten kann der TS nicht nutzen, weil die Grafikengine für DX6 entwickelt wurde.
Ruckler wird es auch auf PC-Rennmaschinen geben, weil diese beim Nachladen der Gelände- und Objektdaten in den Arbeitsspeicher von der Festplatte entstehen, dieses Problem gibt es auch bei wirklich hohen Transferraten, nur sind die Ruckler und Aussetzer da kleiner.
Wirkliche Hilfe bzw Linderung der Probleme schafft nur der Binpatch in Zusammenarbeit mit dem Trainstore. Wer sich hier weigert diese kombination zu nutzen, dem kann dann leider auch im Support nicht mehr geholfen werden.
Auf allen unseren Produkten sind entsprechende PDF Dokumente zu finden, die die Installation des Binpatch erklären, da leider Defaultmäßig das Soundimprovement im Binpatch nicht aktiviert ist.
Auch die zusätzlichen Aufrufparameter zum TS und Speicher finden sich in einem PDF Dokument auf den jeweiligen Produkt CD / DVD.
Wer die Daten nicht parat hat, Email an mail&german-railroads.com und ich schick Euch das gerne nocheinmal zu.
Gruss Ulf
642 Desiro
Mittwoch, 30. September 2009, 07:52
ich wollte eine Aufgabe erstellen. Bin aber gerad am verzweifeln. Habe bis Wassungen gefahren (da der erste Ki-Zug) aber ab den Bahnhof Wassungen fängt es heftigst an zuruckeln und nichts zu laden. Dieses Problem hatte ich bisher nie. (Statisches Material ist noch nicht gesetzt)
Dann Hab ich zur Probe die Aufgabe 5 gefahren die Forsetzung des D-Zuges aus Saßnitz als P nach nach Bad Salzungen. Dort sind in Wallungen, Wassungen, Wernshausen Gegenverkehr sowie statsisches Material. - Und siehe da ohne Probleme. (Kam überall ohne Ruckler durch)
PC ist aus 11/2005
2 GM Ram
128 MB Grafikkarte GCFORCE
3,2 GhZ
Pentium IV
XP
TrainStore ja - mit 2 Strecken sowie die Aufgabe einzeln eingelagert, selbe Problem
BinPatch ja - 1.80xxx
Vekehr wird nicht mit der V-Variante gemacht sondern mit der Orginal. - Funktionierte bisher Problem los.
Desiro (642) und 612er Fan
HORCHman
Mittwoch, 30. September 2009, 13:17
[...] Wallungen, Wassungen, [...]
Ich hoffe doch, dass diese Orte nicht wirklich so benannt sind in dem Addon 8|
HORCHman :whistling:
642 Desiro
Mittwoch, 30. September 2009, 14:27
Als nicht Ortskundiger schreibt man eben mal was falsch. Sry.
Walldorf und Wasungen waren gemeint.
:bloed:
Tobias_1973
Mittwoch, 30. September 2009, 16:22
Hallo Zusammen,
Gruss Ulf
Hallo Ulf,
an dieser Stelle muss ich widersprechen. MSTS nutzt von Haus aus keine Mehrkernprozessoren - aber Windows XP zwingt ihn dazu, indem es Prozesse je nach Last auf verschiedene Kerne verteilt. Das Problem ist, dass die Mehrkernprozessoren fast immer eine Energiesparfunktion haben, die die Kerne mit unterschiedlichen, lastabhängigen Geschwindigkeiten betreibt. Schaltet XP nun einen Prozess auf einen heruntergetakteten Kern, kann es zu Problemen kommen.
Ich betreibe seit gestern den MSTS mit dem Core Tuner von Ashampoo. MSTS habe ich fest und exklusiv einem einzelnen Kern zugewiesen und die Prozess-Priorität auf "Hoch" gesetzt. Seitdem läuft der MSTS durchgängig mit zweistelligen Frames. Selbst in Salzungen, wo ich vorher nur 9 Frames pro Sekunde habe, waren es an der schlimmsten Stelle "nur" 15 Frames pro Sekunde, meist aber 20-25. Angesichts dieser Tatsache halte ich den CoreTuner für fast genauso revolutionär für den MSTS wie BinPatch und Trainstore. :)
Ich kann nur raten, das Programm auszuprobieren. Man kann es sogar 40 Tage (!) kostenlos testen.
Viele Grüße!
Tobias
Tobias_1973
Mittwoch, 30. September 2009, 16:27
P.S. Ich habe übrigens einen Phenomen X4. Alle Hintergrunddienste wie Adope Updater, Virenscanner etc.pp lasse ich nun mittels Core Tuner auf einem eigenen Kern laufen, so dass die restlichen drei Kerne ausschließlich für Anwendungen arbeiten. Das Programm kostet nach den 40 Tagen übrigens 20 Euro.
andreas124
Mittwoch, 30. September 2009, 19:51
Hallo Andreas!
mit deinen Tipps laufen dir GR Add- ons jetzt.
Mal sehen wie man das noch ein bisschen Mehr Stabilität hinein bekommt.
andreas124
Mittwoch, 14. Oktober 2009, 17:10
ich habe jetzt einmal eine dumme Frage, aber ich beschäftige erst wieder ein paar Wochen mit GR.
Wo bekomme ich denn den aktuellen Pin- Patch her?
Mittwoch, 14. Oktober 2009, 17:46
sieh mal hier http://forum.german-railroads.eu/index.p…ard&boardID=142 oder auch in den letzten Handbüchern
VOLKER60
Mittwoch, 14. Oktober 2009, 18:27
und um auch ältere, nicht leistungsstarke Systeme für die mittlerweile höheren Grafik- und Speicherleistungen ein wenig anzuschieben empfehle ich das Programm "Tune UP Utilities". Dies gab es in der Version von 2008 z.B. kostenlos auf der letzten "Bild-DVD". Wenn man das Programm direkt nur nach dem Start des Betriebssystems ausführt kommt es auch nicht zu Problemen. Beinhaltet ist eine RAM-Speicheroptimierung und auch ein Defragmentierungsprogramm. Es sollte auf keinen Fall später ausgeführt werden, wenn man schon mit anderen Programmmen gearbeitet hat! Dies ist meine Erfahrung damit und steht nicht in der Anleitung.
Ich benutze dieses schon seit Jahren und es hat sich immer wieder gezeigt, dass ich nicht von der Grafikkarte oder anderen Peripheriegeräten aus dem TS geschmissen werde. Selbst Datenaustasch im Internet funktieoniert so dann auch ohne "packet lost", da nun die Daten viel schneller zu Paketen zusammengepackt werden können ohne das der Rechner mit dem Zusammensuchen beschäftigt ist.
Gruß Volker
andreas124
Donnerstag, 15. Oktober 2009, 11:26
Mit dem Pin- Patch stürzt der PC bei mir nun auch ab, selbst in Kombination mit Train Store.
Manche Aufgaben laufen einwandfrei, aber die meisten stürzen einfach ab.
Selbst wenn man mehr Arbeitsspeicher zur Verfügung stellt.
Was kann ich denn noch ausprobieren?
Habe ziemlich alles durch.
robbie
Beruf: Eisenbahner i.R.
Donnerstag, 15. Oktober 2009, 20:16
Hallo andreas124,
Hast Du mal geprüft ob deine Grafikkarte nicht zu heiss wird? Ich hatte kürzlich das Problem der Überhitzung der Karte. Viele Aufgaben liefen normal, bei Aufgaben wo die Grafikkarte richtig gefordert wurde kam es zu Abstürzen. Die Soundkarte habe ich in den untersten Slot eingesteckt, danach war das Problem Geschichte. Vielleicht hilft das bei Dir auch. Einen Versuch ist es jedenfalls wert.
Liebe Grüsse aus Luxemburg
Robbie
01.5
Freitag, 16. Oktober 2009, 00:59
RE: Welches System ist geeignet für GR 10?
Hallo andreas124!
Ich kann Dir nur - wie schon NBE_FAN - empfehlen, Dein System auf 2 GB RAM aufzustocken! Ich habe auch einen Pentium D (sogar nur den 840er mit 3,2 GHz) und arbeite mit 3 GB RAM unter Windows XP SP 3. GR 10 läuft bei mir nicht überall super flüssig (in Bahnhöfen schon mal bis herunter auf 9 FPS) aber immer stabil!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »01.5« (16. Oktober 2009, 01:04)
rglaeser
Registrierungsdatum: 23. Oktober 2007
Beruf: Lokführer bei der Crossrail AG
Freitag, 16. Oktober 2009, 09:06
Also ich hab nen noch nicht mal ein Jahr alten Fujitsu-Siemens AMILO Pi 3630 mit
4 GB DDR2 RAM
Intel Core 2 Quad Q8300
Nvidia GeForce 9600 GT (512 MB)
640GB SATAII (7200rpm)
Windows Vista Home Premium
Und bei mir läuft es auch in den Bahnhöfen ganz gut, solange die Sichtweite bei den Einstellungen des MSTS so auf 1250 m runtergesetzt ist. Da erreiche ich in den Bahnhöfen zwischen 15 und 25 fps und auf der freien Strecke bis zu 60 (!!!) fps.
Bei der vollen Sichtweite allerdings kannste die Bahnhöfe als Diaschau betrachten :)
:ironie:
Trotzdem :respect1: - ist ne sehr schöne Strecke geworden
nahverkehr-suedbaden.de - Busse und Bahnen im Kreis Lörrach und in Basel
andreas124
Freitag, 16. Oktober 2009, 11:35
ich probiere noch den Tipp von robbie aus, wenn das nichts bringt muß ich eben noch ein paar Euros investieren und Aufrüsten.
Vielen Dank für eure Tipps.
andreas
01.5
Freitag, 16. Oktober 2009, 12:20
Hallo allerseits,
meine Angaben bezogen sich übrigens auf zu 100% eingestellte Optionswerte bei Deaktivierung der Lichtreflexe, der hochdetaillierten und der dynamischen Schatten.
7 Besucher
