Baureihe 119 fahrbar
Dienstag, 29. September 2009, 12:48
Jedes gute Grafikprogramm kann dir die Farbewerte nicht nur in RGB, sondern auch in Hex anzeigen und genau diesen Farbcode brauchst du dafür. Im TS werden dann noch zwei Stellen für die Transparenz vorangestellt, so dass du insgesamt auf 8 Zeichen kommst. Der Hex-Farbcode teilt sich auch in Rot-Grün-Blau-Anteile auf, aber es wird eben im Hexadezimalsystem gezählt.
Jensen
Beruf: Arbeiten gehen... :-)
Dienstag, 29. September 2009, 16:39
Hallo Christoph,
Ähmm...... :bahnhof:
Habe mir auch den Link angesehen noch schlimmer...... 8|
Niveau ist keine Handcreme !
uli
Dienstag, 29. September 2009, 17:30
Schade das man die Lichtfarbe nicht ändern kann. Denn es war ja meist etwas gelblich das Spitzenlicht.
Die Lichtfarbe kann man ändern. Du mußt in der *.eng Datei die Einträge für die Lichtfarbe (LightColour) für die verschiedenen Lichter verändern. Weiß ist z.B. FFFFFFFF
Uwe
Aha....
Und was ist dann gelb? Oder anders gefragt, wo kann man sich denn schlau machen was welche Farbe ist?
Gruß Jens
Versuch's mal mit FFFFFFCA, das ist leicht gelblich. Die letzten beiden Stellen des achtstelligen Codes sind für den Blauanteil des jeweiligen Lichts. Jede Stelle kann im Hexadezimalsystem nicht nur die Zahlenwerte 0 bis 9 annehmen, sondern zusätzlich noch A bis F, wobei A nach 9 folgt. Der höchste Wert für den Blauanteil im Hexadezimalsystem ist also FF, der niedrigste (natürlich) 00. Je niedriger der Blauanteil, desto gelblicher ist das Licht. Da kann man endlos rumspielen, bis es einem gefällt. :D
Grüße,
uli
KlausWoerner
Mittwoch, 30. September 2009, 10:11
Schaut mal hier wegen den Farben:
Farbcodes
Grüße
Klaus
:thumbup:
Mittwoch, 30. September 2009, 17:48
ich habe die BR 119 fahrbar ( mit der angehängten Datei von windberg ) gemacht, läuft auch prima. :thumbup:
Kann die Lok aber nicht im Train Store finden. ?(
Muß mann in der Eng-Datei noch etwas ändern, damit das U-Boot auch im Train Store auftaucht ? :D
Mit freundlichen Grüssen mihu
Mittwoch, 30. September 2009, 18:21
Das ging mir auch so :bloed:
Aber, schau mal unter GR-VZDR 119 004, da hab ich sie jedenfalls dann doch noch gefunden :thumbsup:
Viel Erfolg.
Mittwoch, 30. September 2009, 19:05
Danke für die schnelle Antwort, ich habe sie jetzt gefunden unter: "GRDR-VZ-119-004-mit-Schnellzug". 8o
mihu
Marc1972
Mittwoch, 30. September 2009, 21:05
Tja, is ja och keen Wunder! Der Name der Lok muß ja auch noch GR-typisch in "GR-DR 119 004-0" geändert werden, sonst heißt die ja weiterhin wie die Verkehrslok und man findet sie natürlich im Trainstore nur als Verkehrslok. Idelalerweise hat man dann also zwei eng-Dateien im Ordner.
windberg
  • »windberg« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Abstellgleisbeleger
Donnerstag, 1. Oktober 2009, 00:16
Denkt bitte daran das diese Lok auch in mitgelieferten Aufgaben als KI-Lok verwendet wird. Deshalb habe ich den Namen nicht geändert. Meines erachtens zerschießt ihr euch die Aufgaben wenn ihr die Lok umbenennt. Der TS findet die Lok dann nicht mehr. (Oder sucht die Aufgabe nach der .eng-Datei? Jetzt bin ich selbst ein wenig verwirrt! :wacko: )
Donnerstag, 1. Oktober 2009, 00:43
Sicher sucht die "Aufgabe" nach der eng Datei!
Aber eben unter einen bestimmten Namen.
Ist der gesuchte Name "Lok-X" dann will die Aufgabe die "Lok-X" und eben nicht die "Lok-Y", selbst wenn die "Lok-Y" eigentlich die Identische Lok ist.
windberg
Donnerstag, 1. Oktober 2009, 10:11
Hatte ich mir doch richtig gemerkt das man den Namen in der .eng nicht verändern darf wenn die Lok bereits in anderen Aufgaben verwendet wird. Ich kam jetzt echt ins Grübeln! Danke Loco-Michel.
Ist schon klar das der TS immer die .eng sucht. Wo ich mir jetzt unsicher war: Sucht der TS nach dem Namen der .eng oder in der .eng den Namen. Habe ich in meiner Verwirrung doof formuliert. Aber jetzt ist wieder alles klar.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »windberg« (1. Oktober 2009, 11:00)
Marc1972
Donnerstag, 1. Oktober 2009, 10:29
Ich sprach ja auch von einer zweiten eng-Datei für die fahrbare Lok, die umbenamst werden sollte, weil man sonst eine VZ-Lok als fahrbare Normallok verwenden muß. Ich kenne aber die originale eng-Datei nicht, denn normalerweise heißen die bei GR immer, wenn es sich nur um VZ-Loks handelt z.B. "GR-DR120_269_VZ.eng". Die fahrbare Playervariante "GR-DR120_269.eng" (die hielt ich für von Dir nachgeliefert - als zweite im Verzeichnis vorhandene) könnte man also umnamsen, wenn man sie auf Grundlage der Benamsung der VZ-Lok erstellt hat. Weil die VZ-Lok bliebe ja beim Namen unverändert. Aber da ich die Lok und das Verzeichnis nicht habe, kann ich hier den "Erklärbären" rauslassen wie ich will. Fahrt ruhig mit der VZ-Lok, Ihr wisst ja jetzt, wo Ihr danach suchen müßt.
Donnerstag, 1. Oktober 2009, 11:39
Man kann sich auch ganz einfach den Namen der Lok merken, so mit dem Kopf, dann findet man sie ganz leicht. :thumbsup: :lachen:
Ingvar
Donnerstag, 1. Oktober 2009, 16:05
Böse Erich, böse :D
Tschööö
Egbert
Donnerstag, 1. Oktober 2009, 17:05
Böse Erich, böse
Das versteh ich aber nicht, das war doch ein lieber und freundlicher Rat, wieso das Böse ?( :nixweiss:
Erich, ganz traurig :whistling:
windberg
Donnerstag, 1. Oktober 2009, 20:50
@Erich: Ich denke Ingvar meint nicht das du oder dein Beitrag böse wäre sondern die Geschichte mit dem Kopf und dem merken ist eine böse. Da kann ich auch ein Lied von singen! :D
Könntest du mir bitte eine Mail oder eine PN schicken was so ein Coon-Stubentiger am Tag verdrückt und wieviel Auslauf er so braucht? Es sind doch reine Stubenkatzen und meine Wohnung hat nur knapp 40m². Das Tigerchen soll sich doch wohl fühlen und der Büchsenöffner muss sich den Kleinen auch leisten können. Aber es juckt mir gewaltig in den Fingern! Offtopic Ende
Ingvar
Freitag, 2. Oktober 2009, 08:33
Böse Erich, böse
Nein Erich,
Du bist nicht böse, aber in Zeiten der zunehmenden EDV jemanden zusagen etwas noch auswendig im Kopf zu behalten, ist BÖSE :whistling:
Tschööö
Egbert
Freitag, 2. Oktober 2009, 14:21
Ich hätte es auch besser gefunden, wenn nicht die orginal GR .eng Datei überschrieben würde.
Ich hab sie daher umbenannt und so eine neue .eng Datei daraus gemacht.
Thalys
windberg
Freitag, 2. Oktober 2009, 16:31
@Thalys: Ja, da hast du recht! Das habe ich mittlerweile selbst leidvoll bemerkt. Als ich gestern Abend schnell eine KI und eine fahrbare Lok aus der 119 machen wollte merkte ich das ich die Original .eng nicht mehr habe. Jetzt müsste ich GR10 noch einmal installieren. Dazu bin ich aber gerade zu faul! :D
Lempi
Registrierungsdatum: 26. Dezember 2007
Beruf: Koch
Samstag, 10. Oktober 2009, 00:05
jetzt stellt sich nur noch die Frage, ob GR mal ein eigenes Cab für die BR119 baut oder ob man weiterhin das "Ding" von BlueSky nehmen muss.
(Ding bezieht sich darauf, dass es das Cab für der 119er sein soll aber eigentlich das der 229er ist.)
Lempi
