Shift+1 Ansicht
uli
  • »uli« ist der Autor dieses Themas
Montag, 20. August 2007, 14:56
Shift+1 Ansicht
nur mal so interessehalber:
Wodurch ist eigentlich die Position festgelegt, in der man sich befindet, wenn man "Shift+1" drückt? Hat das irgendetwas mit der .cvf-datei zu tun (vermute: nein), oder ist das ein fester Wert bezogen auf das Modell (z. B. 'pivot point')?
Kann man an dieser Position etwas verändern?
Grüße,
uli
Ingvar
Montag, 20. August 2007, 15:06
RE: Shift+1 Ansicht
Original von uli
Grüße,
uli
Hallo Uli,
das ist die Sicht aus dem Cab halt ohne Cab. Es ist also die Positionsangabe aus der cab.cvf ausschlaggebend.
Tschööö
Egbert
Montag, 20. August 2007, 15:39
Shift+1 Ansicht
Wenn du dir einen bestimmten Aussichtspunkt machen willst ( z.B. ohne daß dir beim Dampfer Teile des Kessels vor der Nase herumfliegen ) dann kannst du dafür auch den PassengerView der Taste 5 benutzen, hat den Vorteil daß man den Kopf frei drehen kann. Alternativ kannst du auch den HeadOut nehmen.
uli
Montag, 20. August 2007, 15:59
Shift+1 Ansicht
Danke für Eure Antworten! :)
Also doch die Position aus der .cvf-Datei ...
Der Anlass für meine Frage war eine Frage von jemand anders in einem anderen Forum. Ich selbst benutze die Ansicht "shift+1" praktisch nie, aber es interessierte mich, ob man die Position, in der man sich bei dieser Ansicht befindet, je nach Modell verändern kann, ob ob diese irgendwo im TS grundsätzlich festgelegt ist. Die Anwort lautet demnach: Ersteres, aber nur zusammen mit der Position in der .cvf-Datei.
Grüße,
uli
Dienstag, 21. August 2007, 21:11
Shift+1 Ansicht
Richtig, denn "Shift + 1" ist das gleich wie "1", nur dass alle Cab-Texturen ausgeblendet bzw. durchsichtig sind.
