ich habe keine ahnung von ts-technik
msts-heini
  • »msts-heini« ist der Autor dieses Themas
Beruf: möchtegern lokführer
Montag, 20. August 2007, 14:03
hallo,leutz
könnte mir mal jemand ganz genau erklären wie ich die geschwindigkeitsbegrenzung beim ts ausschalten kann? wenn mir einer mit s-datein oder so was daherkommt kann ich glei sagen :bahnhof: außer jemand erklärt mir die einzelnen schritte wie ich da vorgehen muss
wer sich dafür die zeit nehmen will dem danke ich schon mal im voraus =)
(mit msts technik komme ich So vorran: :bloed:)
Montag, 20. August 2007, 15:31
1. Schritt:
Du stellst dich vor eine Tafel und schreibst hundert mal: "Ich werde in Zukunft die Forensuche benutzen bevor ich einen neuen Thread aufmache."
2. Schritt:
Gehst du hier: Geschwindigkeitsbegrenzung
3. Schritt: Suchst du auch in anderen Foren.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »gerhard« (20. August 2007, 15:34)
msts-heini
Montag, 20. August 2007, 15:45
ja und genau da hab ich schon nachgschaut,2.jemand hat dort schon mal in anderen Foren geschaut und 3.steht da nur die beschreibung mit den datein und davon ich nix wissen kapiert? :bloed:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »msts-heini« (20. August 2007, 15:49)
Montag, 20. August 2007, 17:51
Hallo!
Wenn du Einstellungen an Fahrzeugen verändern willst, wirst du dich wohl oder übel in die Dateien hineinknien müssen. In den Tipps steht doch immer drin, welche Datei geändert werden müssen. Alle diese Dateien findest du im Verzeichnis Trains\Trainset\Ordner des Fahrzeugs.
Was das Ändern von Eigenschaften angeht, sind Dateien mit den Endungen .eng, .wag, .sd und .s wichtig. eng, wag und sd kannst du sofort mit Wordpad öffnen, s muss vorher mit Shape File Manager oder Route Riter dekomprimiert werden. Dann kannst du die entsprechende Stelle in der Datei suchen (im Menü Bearbeiten, Suchen) und verändern.
Dabei sollte man sorgfältig vorgehen und besonders auf Leerstellen, Klammern und Anführungszeichen achten. Zu viel oder zu wenig kann tödlich sein. Deshalb sollte man die Originaldatei auf jeden Fall sichern, falls was schief geht.
Nur Mut, jeder muss da durch!
Mittwoch, 29. August 2007, 21:50
Vielleicht könnte noch gesagt werden, welche Geschwindigkeitsbegrenzung denn geändert werden soll? Die einer Strecke? Das wird im Streckenordner in einer Datei gemacht. Bei welcher genau, dazu bin ich jetzt zu müde (war 4 Wochen arbeiten) und würde ich morgen mal schauen, wenn ich eine Kartoffel an Stoney geschickt habe zum Korrekturlesen. :D
Oder die Begrenzung bei einer Lok? Da wüßte cih jetzt auf die schnelle nicht, wo das genau drin steht. Ich denke, in der eng - Datei. Meines beschränkten Wissens steht in der eng - Datei die eigenschaften des Fahrzeuges.
Ab wann bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung eine Zwangsbremsung eingeleitet wird, das steht irgendwo in den tiefen des Train Simulators und wenn ich 232Fan richtig verstanden habe, lässt sich daran überhaupt nichts ändern.
Donnerstag, 30. August 2007, 08:07
RE: ich habe keine ahnung von ts-technik
Junger Mann, da hab ich doch das richtige Fahrzeug für dich =)
Geh mal zu the train und gebe im Downloadbereich unter Filesuche "turbo" ein. Das Mobil von Ingo Wittenberg fährt über 1000 km/h 8o
msts-heini
Donnerstag, 30. August 2007, 10:03
danke , leute das ändern geht ja echt relativ einfach von der hand ,danke :top:
