Fehlermeldung
hpfranzen
  • »hpfranzen« ist der Autor dieses Themas
Mittwoch, 7. Oktober 2009, 22:54
Fehlermeldung
Hallo!
Ich habe mir eine Aufgabe aus dem Netz heruntergeladen die ich leider nicht starten kann. Trainstore hat zwar nichts zu meckern, aber beim Versuch die Aufgabe zu starten erhalte ich die Fehlermeldung, die im Screenshot zu sehen ist.
Weiß jemand was sie bedeutet bzw. wie ich den Fehler beheben kann?
Vielen Dank!
»hpfranzen« hat folgendes Bild angehängt:
Donnerstag, 8. Oktober 2009, 00:10
Fehlermeldung
Das heißt ganz einfach, dass da irgend ein Zug zu lang ist...
hpfranzen
Donnerstag, 8. Oktober 2009, 00:41
Fehlermeldung
Danke!
Wie finde ich heraus welcher Zug zu lang ist und wie kann ich ihn kürzen?
Ist das ohne IT-Studium zu schaffen?
Nochmals besten Dank!
Donnerstag, 8. Oktober 2009, 03:17
Fehlermeldung
Ohne vorläufig näher darauf einzugehen ... Mittels Aufgaben Editor!
Allerdings kann sich der gekürzte Zug dann auch auf die restliche Aufgabe negativ auswirken.
Ich würde mich aber erstmal an den Autor der Aufgabe wenden und ihm mitteilen das seine Aufgabe nicht geht.
Donnerstag, 8. Oktober 2009, 06:06
Fehlermeldung
Ob der zu lang oder was sonst mit dem los ist, sei mal dahingestellt. M.E. handelt es sich um den Spielerzug.
Caschi
Sonntag, 11. Oktober 2009, 19:39
Fehlermeldung
Hallo HP!
UPFE458454 ist ein Union Pacific "Fruit Express Reefer". Heißt es muß sich um einen AI Güterzug oder statischen Zugverband handeln. Nur... im Urzustand, also so wie man die Aufgabe von thetrain.com saugen kann, wird diese Wagen nicht verwendet. 8| Hast du irgendwie Rollmaterial getauscht oder dich in der Aufgabe vertan? ?(
hpfranzen
Sonntag, 11. Oktober 2009, 23:18
Fehlermeldung
Caschi,
danke für Deinen Hinweis!
Bin mir ziemlich sicher, dass ich einiges Rollmaterial getauscht habe, einfach weil für diese Aufgabe soviel benötigt wird - ich aber nicht jedesmal Payware kaufen möchte; egal wie viel man kauft, in der nächsten Aufgabe fehlt doch wieder etwas. Klar, jeder Aufgabenbauer hat so seine Vorlieben.
Sollte ich den UP PFE Reefer gegen einen kürzeren Waggon tauschen?
HP
Caschi
Montag, 12. Oktober 2009, 19:42
Fehlermeldung
Na als einfachste Lösung würde ich den KI-Zug oder den statischen Zugverban erst mal nur um einen (eben den reefer ;) ) kürzen. Sprich den letzen Wagen (vorzugsweise wenn der UPFE im Namen hat) löschen.
ABER: nach dem Namen im Bild taucht der Wagen eben doch im Spielerzug auf. Wie das? Unverändert aus dem zip soll der wie im Bild aussehen :D Ist auch die vom Aufgabenbauer gewünschte Startposition.
»Caschi« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Caschi« (12. Oktober 2009, 22:48)
hpfranzen
Montag, 12. Oktober 2009, 22:01
Fehlermeldung
Das verstehe ich jetzt gar nicht.
Habe ich einen Kühlwagen in einen Amtrak-Zug eingebaut???
Ich besitze den RouteRiter. Kann ich damit etwas machen?
HP
Caschi
Montag, 12. Oktober 2009, 23:10
Fehlermeldung
Kann doch passieren... Passiert mir auch ständig. Überprüf doch mal den Consist mit player im Namen. Wenn da irgendwo UPFE steht, könnte da der Hund begraben liegen.
Und fall das der Fall sein sollte hast du doch sicher noch die zip-Datei mit der Aufgabe. Dann kopiere doch erst einmal die sflr(eis)-01-player1.con aus dem zip in deinen Consists Ordner und überschreibe die vorhandene Datei. Dann wärst du zumindest erst einmal den reefer los.
Ich gehe jetzt davon aus das du die Surfliner/Metrolink Sets von 3dtrains besitzt...
hpfranzen
Dienstag, 13. Oktober 2009, 08:54
Fehlermeldung
Danke für die ganzen Hinweise!
Ich habe zu allererst nochmal die Aufgabe mit der Originalaufgabe überschrieben und mich nochmal mit den Kühlwagen befasst. Diese hatte ich nämlich gar nicht per Aufgaben Analyse ersetzt, sondern es sind die Original Waggons. Offensichtlich befördert(e) Amtrak auch Kühlwaggons, sie haben große Ähnlichkeit mit Post- bzw. Gepäckwagen.
Falls ich heute Abend noch den Nerv habe, gehe ich mal Schritt für Schritt an die Sache ran.
HP
hpfranzen
Montag, 26. Oktober 2009, 15:51
Fehlermeldung
So,
vielen Dank nochmal für Eure Hinweise!
Ich habe das nicht vorhandene Rollmaterial mit etwas mehr Bedacht ausgewechselt und jezt klappt es. Es kam ganz schön was zusammen bei 21 KI Zügen.
HP
Manuel Brandenburg
Montag, 26. Oktober 2009, 20:51
Manuel Brandenburg
So :) :) :)
könnt ihr mir Hinweise :nixweiss:geben , weil :bahnhof: und mochte noch weiter entwickeln mit Zuge omzugehen. ^^ :sleeping:^^
Bitte Antworten so schnell wie moglich wider zurog senden. :cursing:
Montag, 26. Oktober 2009, 22:28
Fehlermeldung
Hallo Manuel
Für was brauchst du genaue Hilfe? Fahrzeugtausch? Wie man Aufgaben baut und worauf man achten sollte oder für was ganz anderes? Würden dir ja gerne helfen, wenn wir nur wüßten, was genau du wissen möchtest.
