Geschwindigkeitsbegrenzung
Pichowski
  • »Pichowski« ist der Autor dieses Themas
Sonntag, 12. August 2007, 09:51
Wie kann das Auslösen der Zwangsbremse durch Überschreiten
der Höchstgeschwindigkeit deaktiviert werden?
Für eine Antwort danke ich im Voraus.
Sonntag, 12. August 2007, 10:33
Grundsätzlich in der .eng-Datei.
OverspeedMonitor(
MonitoringDeviceMonitorTimeLimit( 0 )
MonitoringDeviceAlarmTimeLimit( 5 )
MonitoringDevicePenaltyTimeLimit( 0 )
MonitoringDeviceCriticalLevel( 97 ) <------- Höchstgeschwindigkeit der Lok in mph
MonitoringDeviceResetLevel( 0 )
MonitoringDeviceAppliesFullBrake( 1 )
MonitoringDeviceAppliesEmergencyBrake( 1 )
MonitoringDeviceAppliesCutsPower( 1 )
MonitoringDeviceAppliesShutsDownEngine( 0 )
MonitoringDeviceTriggerOnTrackOverspeed( 0 ) <------- Die 0 anstelle einer 1 schaltet die Überwachung der Streckengeschwindigkeit ab.
MonitoringDeviceTriggerOnTrackOverspeedMargin( 15 )
MonitoringDeviceResetOnZeroSpeed( 1 )
MonitoringDeviceResetOnResetButton( 1 )
Die Forensuche hätte dir auch gehelft.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »gerhard« (12. August 2007, 10:35)
Pichowski
Sonntag, 12. August 2007, 10:56
Über die Forensuche habe ich leider nichts gefunden,trotzdem
vielen Dank .
Sonntag, 12. August 2007, 13:26
Ist auch nicht so einfach wenn man nicht das richtige Stichwort hat, der Computer ist in dieser Hinsicht dem Menschen deutlich unterlegen.
Sonntag, 12. August 2007, 17:21
Ich hab auch mitbekommen, dass wenn man mit -timeacceleration fährt, die Höchstgeschwindigkeit auch einen feuchten Kehrricht interessiert - sprich: selbst Loks mit Überwachung (z.B. GR6-243er) auf Strecken mit geringerer Höchstgeschwindigkeit (z.B. auch auf GR6 bei 100 zugelassen) sprechen nicht auf die Überschreitung an, also 120 bei erlaubten 100 sind dann z.B. möglich...
Montag, 13. August 2007, 17:40
Sind die Aufgaben so langweilig?
Dienstag, 14. August 2007, 09:37
Das hat ja keiner gesagt^^
Nur die Möglichkeit allein gibt es - und ob man sie nutzt, ist ja was anderes.
Zumindest bei längeren Signalaufenthalten macht sich STRG+T positiv bemerkbar.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »ReneRomann« (14. August 2007, 09:37)
msts-heini
Beruf: möchtegern lokführer
Montag, 20. August 2007, 17:33
wo ist denn diese eng-datei ?
danke morethantv
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »msts-heini« (20. August 2007, 18:37)
Morethantv
Montag, 20. August 2007, 18:24
Original von msts-heini
Im Fahrzeugordner, zum Beispiel C:\Programme\Microsoft Games\Train Simulator\Trains\Trainset\Beispiellok\beispiellok.eng. Wenn diese nicht vorhanden ist, könnte "Train Store" sie ausgeliehen haben. Viel Erfolg.
Bearbeitung/en: Wort ausget.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Morethantv« (20. August 2007, 18:25)
Montag, 20. August 2007, 22:20
Um eine .eng-Datei zu finden kann man wie folgt vorgehen: Man lädt die Aufgabe oder die Lok mit TrainStore und beendet dann den TS.
Anschließend sucht man per Windows ( Start -> Suchen ) nach *.eng
- Windows wird ungefähr hunderttausend Dateien finden, je nachdem wieviel Fahrzeuge du installiert hast, aber davon sind nur diejenigen die in der Aufgabe verwendet werden nicht in dem Ordner wo alle Anderen sind und eine von diesen Dateien ist diejenige, welche du suchst. Diese Sortiermethode ist recht praktisch weil manchmal mehrere Loks dieselbe .eng-Datei benutzen und dann ist es anhand der Bezeichnungen schwierig die gewünschte Lok zu finden.
Dann kannst du die Datei direkt aus der Suchfunktion mit Notepad oder was auch immer öffnen und verändern.
Dafür nimmst du die Suchfunktion in NotePad und suchst nach "MonitoringDeviceTriggerOnTrackOverspeed" ( ohne Anführungszeichen ) und da kannst du dann die 1 durch eine 0 ersetzten, Datei wieder abspeichern und fertig.
Bitte darauf achten daß du die Datei nicht als Textdatei speicherst sonst hast du sowas wie GR110.eng.txt und das ist unbrauchbar. Einfach nur auf das Diskettensymbol klicken.
Im Bild kannst du sehen daß nur 4 Loks in dieser Aufgabe aktiv sind, ( ganz oben ) alle Anderen sind ausgelagert.
Ich weiß nicht warum GR immer noch auf dieser unsinnigen Begrenzung beharrt, vielleicht war das eine Bedingung von der DBAG daß gewisse Regeln eingehalten werden müssen, vielleich haben Sie es einfach nur selber noch nicht kapiert oder vielleicht wollen Sie einfach auch nur nicht.
edit: Zweites Bild: Und so sieht die Suche aus wenn der Onkel vom Teletubbie-Look die Schnauze voll hat!
»gerhard« hat folgende Bilder angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »gerhard« (20. August 2007, 22:37)
msts-heini
Dienstag, 21. August 2007, 08:49
also ,ich kann nur die vier obersten ändern,richtig? und noch was, ich kann meine gr-DB112= NICHT FINDEN obwohl ich gerade noch mit ihr gefahren bin ich kann sie nicht mal als datei im trainset ordner finden auch wenn ich vom train-store alles wieder einlagere ist doch seltsam,weil ich genau bei der die geschwinigkeitsbegrenzung deaktivieren wollte,mist
danke gerhard,für deine hilfe klappt alles wunderbar,auch für den tipp,dass das eine E10 ist, ich bin doch :bloed: :)
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »msts-heini« (21. August 2007, 10:34)
Dienstag, 21. August 2007, 09:30
Du kannst alles ändern was du willst. Die Auswahl hilft dir lediglich deine 112 zu finden und da das eine E10 ist hat sie auch die .eng-Datei einer E10, nämlich die GR-DBE10c.ENG und hier ist der bereits geänderte Eintrag.
Die Lok bremst nicht mehr bei Überschreiten der Streckenhöchstgeschwindigkeit und bei Überschreiten der Lokhöchstgeschwindigkeit bremst sie nicht mehr bis zum Stillstand.
OverspeedMonitor(
MonitoringDeviceCriticalLevel( 105 )
MonitoringDeviceResetLevel( 50 )
MonitoringDeviceTriggerOnTrackOverspeedMargin( 5 )
Marc1972
Dienstag, 21. August 2007, 10:21
Installiere den neuesten BinPatch. Der kennt keine Zwangsbremsungen mehr, ausgenommen beim Überfahren TAB-abgefragter roter Signale. :D
msts-heini
Dienstag, 21. August 2007, 10:28
den 1.7.081214 ? den hab ich auf jeden fall und habe trotzdem zwangsbremsungen , oder gibt es bereits wieder einen neuen?
Dienstag, 21. August 2007, 14:29
@msts-heini
Der 1.7.081214 ist der aktuelle.
Zur Zwangsbremsung / Geschwindigkeitsbegrenzung ........
Warum willst du das überhaupt rausnehmen?
Dir ist hoffentlich klar wenn du bei Aufgaben (erheblich) schneller fährst wie vorgesehen / erlaubt das dann diese sehr wahrscheinlich nicht mehr oder zumindest nicht korrekt laufen.
msts-heini
Dienstag, 21. August 2007, 14:44
bei mir ist das problem das wenn ich selbst bei erkundungsfahrten zu schnell fahre zwangsbremsungen gemacht werden das ist bei pro-train z.b. nicht der fall bei gr schon und deswegen wollte ich das endern
indusianer
Montag, 10. November 2008, 01:50
ich habe genau das gegenteilige Problem:
Ich bekomme keine Zwangsbremsen mehr, wenn ich (auch weit) über Geschwindigkeit fahre.
Ich bin z.B. eben gerade mit doppelter V im Bahnhof HH Altona gestartet.
Da ich natürlich immer versuche, nach Fahrplan zu fahren, viel es mir bisher nicht auf.
Allerdings kann es dann bei ganz unbekannten Strecken doch mal passieren.
Habe den Bin Patch in Verdacht. Hoffentlich kann mir jemand helfen, denn ich möchte so realistisch wie möglich spielen und nicht wieder alles neu aufspielen.
Tante Edith sagt: Oder liegt es daran, dass ich "Entgleisen" ausgeschaltet habe ? / Edith sagt nein, gerade getestet. Also ich bekomme bei KEINER Geschwindigkeitsüberschreitung eine Zwangsbremse, nur bei Fahren über Rot.
cu
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »indusianer« (10. November 2008, 11:10)
Jensen
Beruf: Arbeiten gehen... :-)
Montag, 10. November 2008, 11:42
@ indusianer,
ist der BinPatch. Hilft nur Deinstallieren aber ob das dann mehr Spaß macht. :nixweiss: Ich meine man kann das in den Dateien einstellen. Denn es ist nicht über all der fall das man keine Zwangsbremsung bekommt. Aber dafür kenn ich mich zu wenig aus.
Gruß Jens
Niveau ist keine Handcreme !
Roll-on
Montag, 10. November 2008, 13:48
Ich finde das eigentlich sehr gut - damit wird dieser 0km/h-Bug jedenfalls ausgetrickst!
:D
Roll-on
Jensen
Montag, 10. November 2008, 17:39
@ Roll-on,
da stimme ich Dir allerdings zu.
Ich meine zu erscheinen von GR9 gab es mal ne BinPatchversion da funktionierte die Zwangsbremsung mal wieder. Und das Nervte in 2 km/h schritten bis zum HP2 Signal zu krauchen..... :cursing: X( :D
Gruß Jens
PS. Wie verhält es sich eigentlich wenn man die Sifa aktiviert hat?
