Kalizug Stopp in Dorndorf
begaru
  • »begaru« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 19. August 2007
Montag, 20. August 2007, 20:07
ich stehe hier mit meinem Kalizug in Dorndorf und warte 10 min, bis das Signal auf Fahrt springt. Aber es tut sich nichts.
Hat jemand einen Tip?
begaru
msts-heini
Beruf: möchtegern lokführer
Montag, 20. August 2007, 20:46
tab-taste drücken ?
dann könnte eine stimme erscheinen die sagt das du über rot fahre darfst
aber warscheinlich hast du das eh schon probiert :D
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »msts-heini« (20. August 2007, 20:49)
begaru
Montag, 20. August 2007, 21:53
Vielen Dank, hab ich tatsächlich probiert, ohne Erfolg.
Johannes Fiolka
Beruf: Sysadmin
Dienstag, 21. August 2007, 09:59
Mal Frage bei welcher Aufgabe passiert denn die unlösbare Hp0 Situation?
Mit schönen Grüssen
aus München
:) Johannes :)
Ingenium bonum fori eram.
stefanxos
Beruf: selbstständig
Dienstag, 21. August 2007, 20:56
Moin!
Ich hab mal gelesen, daß man bei eingleisigen Strecken den Zug n icht zurück rollen lassen darf, da dadurch die Sigale für den Gegenverkehr auf Hp1 gestellt werden.
Stefan
Dienstag, 21. August 2007, 23:32
Jepp so ist es!
Sobald im Streckenmonitor dieser blaue Pfeil seine Richtung ändert ist es schon passiert.
begaru
Mittwoch, 22. August 2007, 22:59
Die Aufgabe ist "17-Leerer Kalizug"
Der Zug wurde nach dem Halt vor dem Ausfahrtsignal nicht mehr bewegt. Ich habe nur abgespeichert.
begaru
Johannes Fiolka
Beruf: Sysadmin
Donnerstag, 23. August 2007, 07:47
Kann das sein, dass Du einen Tick zu langsam unterwegs bist?
Bad Salzungen Abfahrt 16:06:13
Tiefenort 16:15:12
Merkers 16:18:30
Dorndorf 16:21:55
Vacha 16:34:53 Nach Abwarten des Gegenzuges
Unterbreizbach 16:48:36 beachte Zusatz unten
Unterbreizbach Bergwerk 16:52:22
Den Güterbahnhof Unterbreizbach bis zum Gleisabschluß durchfahren und dann zum Bergwerk zurücksetzen. Geseperrtes Signal mit TAB freischalten
Mit schönen Grüssen
aus München
:) Johannes :)
Samstag, 2. April 2011, 22:12
ich grabe das "uralte" Thema noch einmal aus, weil ich das gleiche Problem wie begaru habe: Am Sh-Signal in Dorndorf ist Ende. Habe es sowohl mit dem neuesten Bin-Patch als auch mit 1.705922 getestet. In Tiefenort habe ich jedes Mal Hp0 bis 16:18:05 Ich bin die ganze Zeit zwischen 40 u. 43 km/h gefahren. Zurückgerollt bin ich nicht, die Bremse war während des Aufenthalts in Tiefenort nicht gelöst. (Win7 64bit)
:nixweiss:
Nachtrag: Die GR-Gesamtausgabe ist installiert!!
Johannes Fiolka
Beruf: Sysadmin
Sonntag, 3. April 2011, 12:04
Auf Grund der Erfahrung im Aufgabenschreiben im Werratal kann ich folgendes dazu sagen.
Wie die Aufgabe jetzt steht und liegt blockiert ein Gegenzug die Weiterfahrt bis ca. 16.45h in Ri. Unterbreizbach. Der Zug löst sich vor Deinen Augen gegen 16.44.50h in Luft auf. Dann kannst Du weiterfahren. Fortstzung folgt, sobald Korrektur getestet. Abfahrt des KI Zuges um sieben Minuten verschoben. Wie sich das auswirkt kann ich jetzt noch nicht sagen.
Edit: Nach erfolgreichen Test kann ich hier das kleine update einstellen. Nur der blockierende KI Zug hat sich nach hinten verschoben. Jetzt ist die Aufgabe innerhalb der 50min wieder absolvierbar.
  • GR3A17upd.apk (10,11 kB - 146 mal heruntergeladen - zuletzt: Heute, 14:47)
Mit schönen Grüssen
aus München
:) Johannes :)
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Johannes Fiolka« (3. April 2011, 19:35)
Sonntag, 3. April 2011, 21:52
Hallo Johannes,
herzlichen Dank!! Ich habe mich schon gefragt, ob ich die Geschwindigkeiten alle mal missachten sollte.. :thumbsup:
Werde mich hier am Dienstag wieder melden.
Nachtrag: Bin auch angekommen, die Bergfahrt war einfacher als die anschließende Talfahrt n. Unterbreizbach :-)) Danke!!!!! :thumbup:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »trainman1« (5. April 2011, 22:38)
Montag, 4. April 2011, 14:44
Hallo Johannes,
vielen Dank für das Update. Die Aufgabe läuft jetzt einwandfrei!
Gruss Rüdiger
