TS startet nicht mehr..
Donnerstag, 15. Oktober 2009, 09:18
Gestern Abend war noch alles ok, jetzt komme ich nur noch bis zum Fenster "Strecken und Aufgabenauswahl" Wenn ich dann die Aufgabe anwähle und auf Start klicke, kommt ein schwarzer Bildschirm mit der Meldung "train.exe hat ein Problem festgestellt und muss beendet werden"
Tech. Info: AppName: train.exe AppVer. 1.16.5.912 ModName: train.exe Offset: 0026053d
Dann habe ich den Bin-Patch deeinstalliert und eine Aufgabe geladen, da kam ich bis zu den ersten 6 Strichen des Ladebalkens, dann wollte der TS telefonieren..
Das alles ist unabhängig von Strecke und Aufgabe. :|
Wer weiß Rat???
Jensen
Beruf: Arbeiten gehen... :-)
Donnerstag, 15. Oktober 2009, 10:46
mit dem Fehler kann ich so nix anfangen.
Aber ich mache immer ne Kopie vom TS. Hast Du so etwas? Also sprich eine komplette Datensicherung.
Einfach drüber bügeln und fertig.
Oder Du sicherst Trains und Routes Ordner....... TS Neu Installieren , BinPatch ect. und dann alles wieder zurück Kopieren.
Das wäre jetzt was ich erst einmal Probieren würde.
Gruß Jens
Niveau ist keine Handcreme !
Jensen
Donnerstag, 15. Oktober 2009, 16:16
Hallo Blackdogg,
nun ja meine TS Installation ist momentan nicht so sehr groß weil habe diverse Freewarestrecken inkl der Tschechischen Strecken nicht drauf habe und daher beträgt meine TS Installation Momentan 35 GB. Aber was sind 35 GB??? :rolleyes:
1 TB Festplatten bekommste doch schon im Elektronikfachhandel wenn Du nach der Uhrzeit fragst. ;) :D :D
Spaß beiseite. Es ist ein bisschen mit Arbeit und ein wenig Zeit verbunden alles zu Sichern aber wenn der TS dann mal breit ist geht die Neuinstallation wesentlich schneller als wenn man alles einzeln Installieren muss.
Was bei Payware Addons ja noch nicht alt so schwierig ist aber bei Freeware schon ein bisschen mehr Arbeit bedeutet.
Gruß nach Basel! :)
Stromer
Donnerstag, 15. Oktober 2009, 18:16
@trainman1
Hast du etwas an einer Aufgabe geändert? Neue Fahrzeuge installiert? Wenn vorher alles funktionierte, würde ich das Problem zu allererst dort suchen. So ohne weiteres aus heiterem Himmel "bockt" der TS nicht.
Mit freundlichem Gruss,
Wattfrass
Jensen
Donnerstag, 15. Oktober 2009, 19:35
@ Wattfrass,
ich wiederspreche ja ungern Menschen die eventuell etwas mehr wissen könnten als ich aber diese Aussage....
Das würde ich nicht unterschreiben. ;)
Denn ich habe schon Pferde k****n sehen sogar vor der Apotheke. :D
Soll heißen ich spreche aus Erfahrung. ;)
Gruß Jens
Donnerstag, 15. Oktober 2009, 23:34
@ trainman...
wenn du morgen zu Hause bist teflonieren wir mal... Spät-Nachmittag... etwa, okay?
Montag, 19. Oktober 2009, 21:51
transparente Meldungsfenster.
erst einmal vielen Dank für die Hinweise:
@Wattfrass: Nein, habe ich nicht. Habe am Abend vorher den Rechner runtergefahren und am nächsten Morgen wieder eingeschaltet.
Nachdem ich das Grundprogramm letzte Nacht deinstalliert und anschließend neu installiert habe, lief der TS wieder. Allerdings fehlten in mehreren Strecken die Grünanlagen, genauer Büsche und Bäume, Gleise und Bahnanlagen waren da, nur der Boden war weiß. Habe heute Nachmittag meinen kompletten Routes-Ordner aus der Datensicherung drüber kopiert. Jetzt sind die Strecken wieder vollständig, aber ich habe transparente Meldungsfenster. D. h. ich kann den Text vor der Landschaft nur mit Mühe entziffern, das betrifft alle Dialogfenster in der Aufgabe, die Meldung nach F2 und die Meldung zum Beenden der Aufgabe (esc-Taste) sowie die Meldung zum Aufgabenabschluß. Das Fenster F11 ist nicht betroffen.
Hätte gern einen Screen eingestellt, das hat leider nicht geklappt, da nicht das zu sehen war, was gezeigt werden sollte.
Bin etwas ratlos. :nixweiss:
Edit: So, jetzt funktioniert wieder alles: Habe eine neue TS-Installation angelegt und die Routes- und Trains-Ordner aus dem "alten" TS rübergeholt. . CapFan sei Dank :top:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »trainman1« (20. Oktober 2009, 09:32)
