Zwischenspeicherung von Aufgaben
Donnerstag, 22. Oktober 2009, 07:42
Guten Morgen,
ich habe des Öfteren gelesen, daß es sinnvoll sei - grade bei komplexen Aufgaben - zwischenzuspeichern. Ich lese da zwischen den Zeilen, daß die gespielte Aufgabe entlastet wird, aber was passiert da speichermäßig im Detail ? Welche Ressourcen setze ich da frei ??
Donnerstag, 22. Oktober 2009, 08:28
@Achim Groteclaes
Meines Wissens gibst du durch die Zwischenspeicherung keinerlei Speicherplatz im RAM frei (eher werden auf der Platte noch ein paar Kb mehr belegt ;) , die allerdings eher unerheblich sein dürften). Du hast aber mehrere Möglichkeiten, die Aufgabe fortzusetzen, wenn dir der TS abstürzt, was ja bei komplexeren Aufgaben durchaus passieren kann. Und dieser Vorteil ist bei längeren Aufgaben nicht zu unterschätzen, denn er hält das Frustniveau in erträglichen Grenzen. ;)
Wenn du allerdings speicherst, danach den TS beendest und ihn anschließend wieder startest und dann die Aufgabe/ letzten Spielstand neu lädst, dann ist es durchaus möglich, dass ein neu geladener TS weniger RAM belegt als vorher.
Schöne Grüße aus Sachsen
Pluspunkt
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Pluspunkt« (22. Oktober 2009, 08:34)
Donnerstag, 22. Oktober 2009, 09:02
Oder andersrum gesagt: wenn Du eine längere Aufgabe (2h + ) am Stück durchfährst, regelmäßig Speicherpunkte setzt und als Krönung am Ende noch eine größere Stadt mit vielen Bahnhöfen und viel Verkehr erreichst, kann es durchaus passieren, daß der TS dann irgendwann sagt: "Danke, das war mir zu viel."
Ich starte dann nicht nur den TS, sondern auch den PC neu, und komme über den vorher problematischen Punkt anstandslos hinweg.
Auf manchen Strecken macht es sich auch gut, die gespeicherten Spielstände aus dem Saves-Ordner zu verschieben und nur die letzten 5 dort zu belassen.
Donnerstag, 22. Oktober 2009, 10:01
Den Save-Ordner sollte man immer entleeren, Ernst hat da mal zu geschrieben, da der TS sonst durch den gefüllten Save-Ordner belastet wird.
Ich pers. halte das so, dass ich nach Beendigung einer Aufgabe, oder, da ich sehr oft abspeichere, bei einer Pause, den Inhalt des Save-Ordners zum Papierkorb schicke.
Donnerstag, 22. Oktober 2009, 14:52
Ich starte dann nicht nur den TS, sondern auch den PC neu, und komme über den vorher problematischen Punkt anstandslos hinweg. Grüße Cris
oder du verwendest die beiden Scripst von Vogelfluglinie, mit denen du den Cache /Speicher freigeben kannst ohne den PC runte- / hochfahren zu müssen.
Freitag, 23. Oktober 2009, 01:44
@capfan
kann mich blaß an den Beitrag von Vogelfluglinie erinnern, find ihn aber nicht mehr im Forum. Suche cache / vogelfluglinie: keine Treffer
Achim :nixweiss:
Freitag, 23. Oktober 2009, 19:42
Ich werd' dir die beiden Scripst mal zuschicken...
