Aufgabe 02
Samstag, 31. Oktober 2009, 00:07
Aufgabe 02
habe ein Problem im Bf Vacha: Nachdem ich aus dem Bw abgefahren bin, werde ich auf ein Stumpfgleis Richtung Unterbreizbach geleitet: Wenn ich dort die Fahrtrichtung wechseln will - egal ob mit Taste "1" oder "Pfeil"-Taste kommt die Meldung "Aufgabe beendet - Rotes Signal überfahren" Die Lok hat sich nicht bewegt. Verwende den aktuellen Bin Patch. Könnte es an Dynatrax liegen????????
Giovanni
Samstag, 31. Oktober 2009, 01:07
Aufgabe 02
Der Fehlerbeschreibung nach:
Hast du evtl genau "auf" einem Signal gewendet? Dann kann sowas leicht passieren.
Stromer
Samstag, 31. Oktober 2009, 08:37
Aufgabe 02
@blacki
Warum erst zwischenspeichern? Gleich nachdem der Wendepunkt überfahren wurde anhalten und es klappt. Da muss man etwas Gefühl walten lassen. Gerade das knapp (was versteht man unter knapp) vor dem Prellbock anhalten verursacht diese Meldung.
Mit freundlichem Gruss,
Wattfrass
Samstag, 31. Oktober 2009, 08:47
Aufgabe 02
jepp, blacki hat Recht, ich war nicht nah genug am Prellbock. Bin gerade in Vacha abgefahren. Danke!
Edit: Mittlerweile ohne weitere Probleme in Bad Salzungen angekommen.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »trainman1« (31. Oktober 2009, 19:04)
Stromer
Samstag, 31. Oktober 2009, 10:22
Aufgabe 02
@blacki
Meine Meinung kannst du mir doch nicht verbieten. Du kannst doch in deiner Freizeit machen was du willst. Warum umständlich, wenn es auch einfacher geht.
Den Kindergarten willst du doch eröffnen, nicht ich. Ich finde keinen Grund weshalb du dich aufregst. Mir brauchst du nicht zu sagen was knapp ist, kenne mich da sehr gut aus. Draussen ist so schönes Wetter, also bleib schön ruhig.
Wattfrass
Samstag, 31. Oktober 2009, 15:44
Aufgabe 02
@blacki
Wattfrass
:schuettel: :schuettel: :schuettel: :cursing:
Arghon
Registrierungsdatum: 12. Februar 2010
Freitag, 12. Februar 2010, 22:14
Aufgabe 02
Hello
I have another problem in this activity.
On outgoing semaphore in Dorndorf is red signal. I am waiting few minutes, but nothing happens. So I'm pressing TAB to receive permission. I am shunting, coupling two cars and going forward. On ingoing semaphore in Merkers is red signal. I can see another train from the opposite standing on
sidetrack. What should I do? Or what I'm doing wrong?
Thanks
Regards
Arghon
Freitag, 12. Februar 2010, 22:18
Aufgabe 02
no speak english :(
Jürgen kann so viel erkennen, dass er arghon ev. helfen kann aber sein Englisch (meins erst recht) reicht nicht aus, das zu tun. Wer kann bitte Beides???... oder eben Rückspräche mit Jürgen.
Arghon
Freitag, 12. Februar 2010, 22:35
Aufgabe 02
You can write in basic german, I'm using google translator :respect2:
I translated my post in google translator:
"Sie können Grundkenntnisse in Deutsch zu schreiben, bin ich mit Google Translator"
"Hallo
Ich habe ein anderes Problem in diesem Bereich tätig.
Bei abgehenden Semaphore in Dorndorf ist rotes Signal. Ich warte einige Minuten, aber es passiert nichts. Ich bin Drücken Sie TAB, um die Erlaubnis zu erhalten. Ich bin Rangierbetrieb, Kupplung zwei Autos und geht nach vorn. Am einsteigenden Semaphore in Merkers ist rotes Signal. Ich kann einen anderen Zug zu sehen, von der entgegengesetzten Seite steht auf abzulenken. Was soll ich tun?
Oder, was ich falsch mache?
Danke
Grüße
Arghon"
juergen eck
Samstag, 13. Februar 2010, 09:50
Aufgabe 02
Hallo Arghon
hast Du MEGA-DVD and all Update ?
Fahre mal ohne BinPatch.
Wenn es nicht klappt bitte Melden.
Viele Grüsse aus Wuppertal
Jürgen
Viele Grüße aus Mäckelbörg
Jürgen Eck
Ingvar
Samstag, 13. Februar 2010, 13:21
Aufgabe 02
Hallo Arghon
Jürgen
Hi, I´ll try...
Hi Arghon,
do you own the MEGA-DVD and all related Updates?
Try this activity without the BinPatch.
If it is still not working, please report again:-)
Regards
Jürgen:-)
Tschööö
Egbert
juergen eck
Samstag, 13. Februar 2010, 16:44
Aufgabe 02
Danke Egbert
Jürgen
Jürgen Eck
Arghon
Sonntag, 14. Februar 2010, 20:08
Aufgabe 02
Thanks for help :P
I have finnshed this activity in my own way.
In Dorndorf I coulped 2 cars and moved few metres back.
Ra 11 gived me permission and I moved forward a little. Train from the opposite side stood before ingoing semaphore. So I moved back again and that train started. When it passed away, I moved forward and arrived to the end of activity.
I know, this trick isn't nice but effective.
:respect1:
Ingvar
Montag, 15. Februar 2010, 13:07
Aufgabe 02
Thanks for help :P
:respect1:
Hi Arghon,
i do have those problems when i use BinPatch 1.8xxxxx, with BinPatch 1.705xx i nerver experinced those Problems.
It appears to be useful to have both Patches available;-)
Kepp on railing...!!:-)
Tschööö
Egbert
Arghon
Montag, 15. Februar 2010, 16:08
Aufgabe 02
OK, thanks :tongue:
I will test that activity with another MSTSBin.
Regards
uli
Montag, 15. Februar 2010, 16:36
Aufgabe 02
@ Arghon,
the problem is not related to the MSTSBin version you are using. You have just been a little too slow. The meeting with the train going in the opposite direction is supposed to happen at Tiefenort, not at Merkers. If you meet that train at Merkers, both trains are blocking each other.
Uli
Grenko
Montag, 14. Februar 2011, 10:13
Aufgabe 02
erledigt
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Grenko« (17. Februar 2011, 12:36)
