05 NG 77338 probleme in spiegelau
taurus1116
  • »taurus1116« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 5. August 2006
Beruf: Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik/Studium BoE Fachrichtung Elektro- und Informationstechnik
Montag, 2. November 2009, 22:23
Hallo alle zusammen.
Ich habe leider ein Problem was mich sehr viele Nerven kostet.
Ich wollte nämlich seit langem wieder mal trainsim spielen und das auf der Waldbahn mit der V60 in der Aufgabe 05 nahverkehrsgüterzug mit verteiler und sowas.
Ging bis Spiegelau auch hervorragend, aber sobald ich die drei geschlossenen Wagen aus dem Anschluss hinter dem Bahnhof hole, fängt alles an zu spinnen und ich weiß, warum ich damals aufgehört habe, trainsim zu spielen.
Der Zug verhält sich nur noch sehr behäbig und mit Vmax 20 km/h. Kann ja sein wenn es bergauf geht.
man zottelt dann mit 20 in den Bahnhof wo man die aufgabe bekommt, bis zum BÜ vorzuziehen und dann zu wenden. Soweit auch noch gut.
Dann die erste sch****. Einmal zu weit gefahren und dann beim ersten Ruck in die andere Richtung die Meldung "Aufgabe beendet - rotes Signal überfahren" sollte das nicht der Fall sein und der PC sich bis dahin nicht aufgehängt hat, schaffe ich es gerade noch so die noch im bahnhof stehenden Wagen anzukuppeln. Ich erhalte die Aufgabe hinter die H Tafel zu drücken und dann bis zum Ra10 vorzuziehen. Will ich jetz aber losfahren rührt sich der Zug keinen mm, nur Radschlupf, und mit Sand ist da auch nichts mehr zu machen.
Sind diese Probleme bekannt und gibt es eine Lösung für dieses Problem. Es ist nämlich an und für sich eine echt schöne Aufgabe, vor allem weil die V60 halt einfach geil is.
Stell ich mich nur so doof an, oder gibts da nen Patch oder sonstiges?
Würde mich freuen, wenn mir jemand helfen könnte!
Ansonsten wird der TS wieder im Papierkorb verschwinden, weil wenn ich eine Aufgabe mal auspack und die dann gleich so sch***** is, dann vergeht mir die Lust am TS wirklich und ich möchte ja Spass haben und mich nicht den Abend hin durchärgern.
Vielen Dank schon mal und einen schönen Abend noch.
Grüße
Franz
Ich liebe es wenn ein Plan funktioniert!
Roschi 2
Montag, 2. November 2009, 22:48
Hallo Franz....
warum die Flinte gleich ins Korn schmeißen :?: ...
es gibt doch so wunderschöne Add-Ons...von GR..und anderen Anbietern...sowie tolle Freeware-Strecken bei The Train...
schau dich mal in der Szene um..und du wirst jeden Tag einen Spielspaß aufs neue erleben..
Gruß Roschi.. :dafuer:
taurus1116
Montag, 2. November 2009, 22:56
Nuja ich würde halt ganz gern diese Aufgabe lösen.
Is mir schon klar, dasses da noch ganz andere sachen und kaliber gibt, da magst du recht haben :-)
mir reicht ja das, was ich habe, mehr will ich eigentlich nicht. Wenn des jetz auch noch funktioniert....
Aber ich finds unbegreiflich warum des ned funzt! Und sowas regt mich überhaupt ned auf!!! :ironie:
Ausserdem, vllt hat jemand das gleiche Problem und weiß ne ganz einfache Lösung.
Kann ja ned sein, dass die Aufgaben so labil sind??!!
Gruß Franz
Montag, 2. November 2009, 23:31
Hallo Taurus,
Du hast mich neugierig gemacht, werde die Aufgabe mal fahren und berichten was zu machen ist, aber erst Morgen :nono:
Bis denne :thumbsup:
Roschi 2
Dienstag, 3. November 2009, 00:01
hallo franz.....
habe die aufgabe angespielt..geht ja 2 Stdt....mache es wie erich geschrieben hat...morgen sind wir alle vielleicht gescheiter....
gruß roschi... :)
heizer
Beruf: Konstrukteur i. R.
Dienstag, 3. November 2009, 00:22
Es könnte sein, dass Dein PC überfordert ist! Auf jeden Fall solltest Du Trainstore und den Bin-Patch benutzen. Das sind Grundvoraussetzungen für einen stabil laufenden MSTS!
Bei den Waldbahnaufgaben muß man sehr auf das saubere Abfahren der Umkehrpunkte achten. Vor allem immer langsam an diese Umkehrpunkte heranfahren, die liegen oft sehr knapp vor einem Signal (z. B. Rangierhalttafel, H-Tafel!).
Zur Betätigung der Tab-Taste erfolgt normalerweise eine Aufforderung, näheres sollte in der Aufgabeneinweisung stehen.
Vor größeren Rangiermanövern zwischenspeichern, dann kann man nach einer mißglückten Aktion wieder an das Spiel anknüpfen.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »heizer« (3. November 2009, 10:02)
heizer
Dienstag, 3. November 2009, 13:17
Bin neugierig geworden und habe die Aufgabe ebenfalls begonnen.
Den Hackinger-Anschluß konnte ich nicht erreichen, beim Umschalten in den Rückwärtsgang kam die Meldung "Rotes Signal überfahren"! Anscheinend muß man den Umkehrpunkt weit überfahren, damit das Zugende außerhalb des Ra12 bzw. der Trapeztafel zum Stehen kommt.
Auf ein Neues etwas später ab gespeichertem Spielstand!
Dienstag, 3. November 2009, 15:01
Melde mich mal dazu, welchen Patch habt Ihr, da die Aufgaben schon älter sind, könnte es sein das der 1.7xxx angebracht ist. :nixweiss:
Konnte leider noch nicht fahren, war schon wieder zu einer Kiefer-OP :cursing:
Die Aufgabe ist übrigens im Lösungsheft GR 7 beschrieben.
heizer
Dienstag, 3. November 2009, 16:47
Inzwischen habe ich die Rangiererei in Spiegelau nach 3 Anläufen erledigt. Das erfordert volle Konzentration! Das Frontkuppeln beim "Hackinger außerhalb" funktionierte problemlos, auch das Wegfahren von dort.
Störend ist die Beschränkung auf 5 km/h nach der Abfahrt mit dem gesamten Zug bis zum Ra12, erst danach kann man auf Streckengeschwindigkeit gehen.
In Frauenau liegt der Umkehrpunkt wieder beängstingend nah am Ra12, beim Zurücksetzen habe ich nicht aufgepasst und bin rausgeflogen - Tab vergessen! Morgen wieder auf ein Neues ...
Dienstag, 3. November 2009, 17:45
Ich bin jetzt auch auf dem Weg nach Frauenau, die Aufgabe ist lösbar, etwas aufpassen, schon geht's. :top:
Wenn man von Hackinger kommt, über Gleis 4 zum BÜ, hier Achtung, sofort Stopp wenn der Pfeil verschwindet, sonst gib es Probleme beim Zurücksetzen mit dem RA10, Wagen an die Abgestellten und etwas duchschieben damit die Lok hinter der H-Tafel kommt. Nach dem Abkuppeln sofort TAB wegen der H-Tafel :top:
Wagen vom Kristallwerk und mit Sand und "Kraft" die Steigung hoch zum RA10, hier wieder mit Gefühl, Wendepfeil liegt sehr nahe am RA10, und zurück alle Wagen aufnehmen und ab nach Frauemau.
Eigentlich alles problemlos, hatte nur bei Rückkehr vom Hackinger Probleme am BÜ, zwei Autos konnten sich nicht einigen und blockierten den BÜ, ich war aber stärker :lachen:
Viel Erfolg
taurus1116
Dienstag, 3. November 2009, 17:54
Ja wow! Die zahlreichen Antworten freuen mich aber riesig! Danke schön schon mal!
das mit dem Binpatch könnte natürlich sone Sache sein. Hab den MSTS erst vor vier Tagen wieder mal auf meinem Rechner installiert. D.h. Grundprogramm und dann noch GR 2 die Rollbahn und GR7 die Waldbahn.
Trainstore hab ich nachträglich hinzugefügt.
Vllt ist das jetzt eine dämliche Frage, aber wo würde ich denn den Binpatch herbekommen? Könnte mir jemand evtl. den link zukommen lassen?
Ansonsten, das mit dem zwischenspeichern hab ich schon bis zur extase betrieben, immer so: angekuppelt, okay, speichern, weiterfahren, nächster Bahnhof, erst mal speichern, abgekuppelt, dann wieder im Bahnhof, erst mal wieder speichern. Also ich bin relativ schnell wieder beim Problem angelangt.
Ich komme in der Aufgabe ohne Probleme bis zum Holen der Wagen vom Anschluss Hackinger. Ab da fängt der schmarrn an. Zug schein schwer zu sein, lässt sich kaum mehr bewegen.
Die Sache mit dem genauen Rangieren is kein Problem, da hab ich nichts dagegen, dass das mal vorkommt. Vllt kann man sich da ja mal was einfallen lassen, dass so ein rotes Signal nicht gleich immer die ganze Aufgabe beendet. Also ein rotes Signal in dem Sinn, das man es beim RANGIEREN nicht beachtet hat. Keine Ahnung, vllt kann man das realisieren, is ja in echt auch nicht so, dass dann im Ebola ein Fenster aufmacht: bitte von der Lok absteigen, Dienst beendet, Rotes Signal überfahren :-D:-D (nicht unbedingt ernst nehmen ;-))
Was mich einzig und allein stört ist, dass dann plötzlich der Zug nicht mehr zu bewegen ist, und es unerklärlich ist!!! Oder ich den Fehler (wenns denn einen gibt, der aber anscheinend Programmseitig ist) nicht herausfinde bzw lösen kann.
Also kann ich den Zug vllt in bewegung setzen, wenn ich ihn vorher weiter zurückdrücke?? Muss ich mal probieren.
Weil bis jetzt hab ich nur immer lärm mit meiner V60 gemacht oder Radschlupf, wenn ich gesandet hab, dann gings kurz, bis ich weider aufgehört hab zu sanden. Dann gings wieder, wenn ich wieder gesandet hab ein bisschen...äußerst eigenartig.
Frontkuppeln is ja kein Problem, wenn man dann halt ganz langsam mit ca. 1km/h abkuppelt. Das hab sogar ich auch schon geschafft ;-)
Aber die Aufgabe ist machbar, wie ich hier gelesen hab. Dann wollen wir doch mal alles ausprobieren, was so im Angebot ist. DIESE Flinte werfe ich nicht ins Kron ;-) (nichnich Roschi 2 :-))
Des weiteren hab ich noch was festgestellt als ich den Sim das erste mal gestartet habe und fahren wollte. Ich wollte die zugbremse lösen: ging. ich wollte die Zugbremse wieder anlegen: ging nicht! hab ich in den Tasten nachgeschaut, alles wie sichs gehört, ö und ä... hab dann mal probiert die taste nochmal mit ä zu belegen und jetz steht da ein großes E. Es funktioniert jetzt auch, aber hä?? :-)
@erich, dann mal gute besserung! und viel "Spass" bei der Op....
Alles klar, viele Grüße und einen schönen MSTS-GR7-Aufgabe-NG-77338-reichen (die aufgabe is sonst nämlich wirklich saugeil!) Abend noch!!!
euer taurus1116
Dienstag, 3. November 2009, 18:04
@ taurus1116
guggst Du hier
http://mstsbin.uktrainsim.com/eng/eng.html
heizer
Dienstag, 3. November 2009, 18:28
So, nun bin ich durch! Das von Erich beschriebene Zurückdrücken vor der Abfahrt in Spiegelau hatte ich unterlassen.
Mit den Wagen vom Glaswerk in Frauenau zog die V60 problemlos und ohne Sanden die Rampe hoch. Bei der Ausfahrt aus Frauenau wurde der Zug plötzlich schwergängig. Ich stellte den Regler auf 0 und der Zug blieb wie bei einer sanften Bremsung stehen. Lokbremse und Zugbremse nacheinander in Notbremsstellung, wieder lösen und danach Anfahren. Es half nicht, der Zug lief zäh bis Zwiesel - das ist mir rätselhaft?
Ich hab den BIN-Patch 1.8.05... drauf.
Laut Auswertung hatte ich eine Wagengruppe nicht abgestellt, das waren die Holzwagen beim Hackinger in Spiegelau. Da muß man ein gutes Stück über den Umkehrpunkt hinausdrücken, sonst steht der erste Kbs-Holz auf dem Staßenübergang!
Nachtrag: Die Steigung beträgt bis ca. 30 Promille, wenn sich die V60 da plagt ist es kein Wunder!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »heizer« (3. November 2009, 20:46)
Dienstag, 3. November 2009, 18:37
@ Heizer,
als Belohnung darfst Du die Nummer jetzt mit der BR94 DB von WGR Fahren, das mache ich gerade, mal sehen wie weit ich komme
taurus1116
Dienstag, 3. November 2009, 19:47
Tja und schon ist die nächste Ka*** am dampfen.
Es ist mir nicht möglich meinen TS zu patchen oder zu binnen. Ich kanns runterladen, dann geh ich auf installieren, geb alles ein was ich will (also mach die drei häckchen) geh auf installieren. Dann macht er kurz was und dann sagt er sowas in dem Sinn von: es handelt sich um eine alte ungültige Version von MSTS, es kann nicht upgedated werden. Und das obwohl alles was ich installiert habe absolut original, legal und von mir erworben ist!!!
Was sagt ihr nun? ;-)
Gibts auch hierfür ne Lösung?
Komme mir vor wie im MSTS Rätsel mit Günther Jauch und Jörg Pilawa zusammen :-D
Danke schon mal für eure Gedanken und Hilfe!!!
Gruß Franz
Dienstag, 3. November 2009, 19:53
@ taurus1116,
ich gehe mal davon aus dass Du das Train
Simulator Update Version 1.2 (Deutsch)
nicht installiert hast, ist aber ein unbedingtes muss,
dann klappt es auch mit der Nachbarin oder dem Patch
taurus1116
Dienstag, 3. November 2009, 22:36
Ahhhhh! Mensch du, kaum die richitgen Patches installiert funktionierts auch mit der bin datei!
Jetz bin nur noch nicht dazugekommen, den Sim jetz nochmal auszuprobieren. Kommt aber noch!
Aber das mit der Nachbarin klappt immer noch nicht, Robert, irgendwas mach ich noch falsch....;-)
Gruß Franz
Dienstag, 3. November 2009, 22:47
@ taurus1116
dann machst Du wirklich etwas falsch.
Wenn Du jetzt den Patch installiert hast klappt es wenigstens mit dem MSTS, das hättest Du aber hier und auch im TT Forum nachlesen können dass man das Update benötigt um den Patch installieren zu können.
Ich gehe jetzt wieder nach Frauennau oder wie das Nest heisst, da steht mein Dampfer und wartet auf mich
taurus1116
Dienstag, 3. November 2009, 23:02
Jo, da hast du wohl recht.
Aber so hats ja jetz auch geklappt.
Danke!
Nadann gut dampf!
Gruß Franz
Es ist eine wirklich schöne Aufgabe, vor Allem, sie gehört zum Add on :top:
Leider haben die letzten Beiden bei weitem nicht so gut gemachte Aufgaben :thumbdown:
11 Besucher
