schwarze Kanten von Baum-Shapes
ceekay
Sonntag, 1. November 2009, 12:27
ich hatte das schonmal angesprochen, ist aber untergegangen oder ignoriert worden. Ich habe nur in GR10 das Problem, dass öfters schwarze Kanten aufblitzen, die m. E. zu den Bäumen gehören. Ist das sonst niemandem aufgefallen? Woran kann das liegen? Ich habe das in GR8, wo ja auch diese Bäume stehen, oder GR9 noch nie bemerkt. Ich kann gerne auch mal einen Screnen von dem Effekt einstellen.
Gruß CeeKay
GR-Fan aus Wuppertal
uli
Montag, 2. November 2009, 16:36
Na, wenn kein anderer etwas dazu schreibt ...
Ich denke ich weiß, was du meinst. Allerdings habe ich das Phänomen auch bei anderen Routen (z. B. GR8, aber auch bei amerikanischen Add-Ons). Es hat also nichts spezifisch mit GR10 zu tun.
Wenn ich mich richtig erinnere, gab es dazu auch schon einmal einen Thread auf Train-Sim.com. Das Phänomen ist offenbar abhängig vom Typ der Grafikkarte und auch von den Einstellungen, d.h. bei manchen Karten/Einstellungen tritt es offenbar stärker in Erscheinung als bei anderen.
Der Effekt tritt offenbar nur bei Texturen auf, die "nach oben" durch einen Alpha-Kanal begrenzt sind, was ja bei Baumtexturen und Baumwänden häufig der Fall ist. Nach meinem persönlichen Eindruck tritt der Effekt insbesondere dann auf, wenn die Grenze zwischen dem sichtbaren Teil der Textur und dem Teil, der durch den Alpha-Kanal ausgeblendet wird, besondern viele "Zacken" hat. Das ist ja gerade bei detaillierten Baum- und Baumgruppen-Texturen so.
Ein Mittel dagegen gibt es meines Wissens nicht, außer man spielt mit den Grafikkarten-Einstellungen herum oder kauft sich eine neue in der Hoffnung, dass es damit besser wird.
Grüße,
Uli
Dienstag, 3. November 2009, 10:24
Hallo Ceekay
Ich kann Uli mit seiner Vermutung wegen der Graka nur bestätigen.
Ich habe dieses Problem zwar nicht, aber bei mir ist es PT 21 und nur dort. Bei Nachtfahrten werden bei mir manche Bäume nur als dunkle Säulen dargestellt. ;(
Bei Tageslicht ist alles perfekt.
Bei einem Güterwagen von GR (Haus zu Haus) mit einer ganz bestimmten Reihung der Ladung wird bei mir der Himmel grau wenn ich in der Nähe des Fahrzeuges bin. ;(
Ist das Fahrzeug außer Sichtweite ist alles wieder in Ordnung. :rolleyes:
Werde meine Graka ATI Series 1950 gegen eine GeForce 7600 GT ( die ich noch im Schrank liegen habe) tauschen.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Bruno« (3. November 2009, 11:48)
ceekay
Dienstag, 3. November 2009, 22:33
Hallo Uli, hallo Bruno,
vielen Dank für die Erläuterungen! Also ich habe einen ganz neuen Rechner (2 Monate). Tja, wenn es an der GraKa liegt... Ich habe dieses Phänomen wirklich in der Form nur in GR10, daher meine Vermutung, es könnte an der Strecke liegen. In GR8 habe ich Himmelserscheinungen :D in der Form dass der Himmel manchmal grau wird oder vielfarbig-kleinstreifig. Ist dann sicher dieselbe Ursache?! Auch wenn es für mich nicht so zu erkennen war. Dachte halt, da wäre in GR10 vielleicht an einem Baumshape was kaputt. Tja, da kann man wohl nicht viel dran machen, außer mal in die GarKa-Einstellungen reinschauen. Was soll´s, alles nichts gegen den Spaß :rolleyes: :cursing: , den man mit Vista hat.
Nochmal vielen Dank Euch beiden für die Aufklärung!
Gruß CeeKay
