Problem mit mit den Tastaturbefehlen im MSTS
Hawi
Donnerstag, 26. November 2009, 13:32
Hallo und guten Tag,
seit einigen Tagen habe ich Probleme mit den Tastubefehlen Funktion D= Beschleunigung A= Geschwindigkeit verringen;
desgleichen bei Ä= Zugbremse betätigen und Ö= Zugbremse lösen.
Beim Betätigen der Taste D kann ich keine Beschleunigung einstellen, sondern diesen geht von null auf 100% in einem Stream, genauso verhält es sich A, Ö und Ä. Kann mir jemand diesen Fehler erklären und wie ihn abstellen kann?
mit freundlichem Gruß
Hawi ?(
Donnerstag, 26. November 2009, 14:52
du hast wahrscheinlich in den Optionen (im Startbild des TS) die vereinfachte Steuerung aktiviert. Schalte sie ab, und es müsste normal funktionieren.
Hawi
Donnerstag, 26. November 2009, 18:57
Hallo Dietmar.
habe ich schon vorher ausprobiert- leider keine Änderung. Habe den TS jetzt noch eimal neu installiert und werde versuchen in der Verz. GLOBAL
eine Änderung herbeizuführen, falls es dort möglich ist.
Danke für Deine Antwort
-Hans-
Hawi
Donnerstag, 7. Januar 2010, 18:47
RE: Problem mit mit den Tastaturbefehlen im MSTS Ursache gefunden! Problem erkannt!
Hawi ?(
Hallo Allerseits,
habe die Tastatur (Cordless) gegen eine normale mit Schnur getauscht, daraufhin reagierte die Taste D und A wieder normal.
Danke für die erteilten Ratschläge.
Gruß vom Möhnesee
Hans
