Nochmal Kupplungsbruch
hpfranzen
  • »hpfranzen« ist der Autor dieses Themas
Samstag, 26. Dezember 2009, 21:39
Hallo zusammen!
Ich dachte eigentlich, dass dieses Thema erledigt sei, seit man weiß, dass der Festigkeitswert der Kupplungen nötigenfalls auf 9e7N im entsprechenden Eintrag heraufgesetzt werden kann/muss.
Leider habe ich mir ein Uraltmodell von BLW, nämlich einen Satz von RS 3 Loks heruntergeladen (leider auch noch Payware!) und die Kupplungen brechen immer noch.
Frage: Wie hoch kann man den Festigkeitswert setzen? Es gab irgendwo mal Kupplungen aus Titan.....
HP
PS: Evtl. sollte dieses Thema in die Rubrik "Tipps und Tricks" verschoben werden.
Samstag, 26. Dezember 2009, 23:03
@ HP,
sorge dafür, daß in der eng/wag unter Coupling die Zeile
CouplingHasRigidConnection ( 1 )
steht.
hpfranzen
Sonntag, 27. Dezember 2009, 01:23
Danke!
"CouplingHasRigidConnection" ist eingetragen, allerdings mit einer leeren Klammer, so: ().
Habe jetzt die 1 hinzugefügt, mal sehen ob sie etwas ändert.
Hintergrundinfo: Es bricht immer die Kupplung zwischen der ersten und zweiten Lok sobald die erste eine 90° Kreuzung überfährt, die optisch nur in einem Gleis Radlenker besitzt. Man sieht genau wie die Drehgestelle dort springen. Mit aktivierter Entgleisungsmöglichkeit entgleist der Zug dort.
HP
hpfranzen
Sonntag, 27. Dezember 2009, 01:28
Schade,
die Kupplung bricht immer noch.
HP
Sonntag, 27. Dezember 2009, 09:00
Da sind bestimmt die Bounding Boxes falsch eingetragen, wie das bei vielen Modellen üblich ist.
augurex
Mitglied verstorben
  • »augurex« wurde gesperrt
Beruf: Jurist i.R.
Sonntag, 27. Dezember 2009, 09:12
@hpfranzen:
"Mit aktivierter Entgleisungsmöglichkeit entgleist der Zug dort."
Dann solltest Du die Entgleisungsoption deaktivieren.
augurex
hpfranzen
Sonntag, 27. Dezember 2009, 11:14
@Augurex
Schon erledigt - seitdem brechen die Kupplungen.
Ich glaube mittlerweile es liegt an dieser komischen Weiche. Das erste Drehgestell springt offensichtlich ungehindert wieder ins Gleis, wenn das zweite springen müßte wird es von der folgenden Lok (Mehrfachtraktion) gehalten und die Kupplung reißt dadurch.
Meine 2 ct.
HP
Sonntag, 27. Dezember 2009, 11:21
@ HP,
wenn Du mal sagen könntest was das für Loks/Wagen sind, könnte man sich, wie von Gerhard angeregt, mal die Boundingbox ansehen
Sonntag, 27. Dezember 2009, 11:35
wenn Du mal sagen könntest was das für Loks/Wagen sind, könnte man sich, ....
... und was für eine Strecke!
Vielleicht liegt ja auch dort was im argen.
hpfranzen
Sonntag, 27. Dezember 2009, 11:41
ich versuche mal zwei Dateien anzuhängen.
Die Kupplungen brechen immer zwischen der ersten und zweiten Lok, sobald das zweite Drehgestell der ersten Lok die 90° Kreuzung überfährt.
HP
»hpfranzen« hat folgende Dateien angehängt:
  • BLW RS3.txt (16,46 kB - 26 mal heruntergeladen - zuletzt: 17. August 2012, 15:36)
  • 1.bmp (185,91 kB - 38 mal heruntergeladen - zuletzt: 23. September 2010, 23:51)
Sonntag, 27. Dezember 2009, 11:58
@hpfranzen
Der Eintrag CouplingHasRigidConnection ( 1 ) hat überhaupt keine Wirkung, da er als Comment gesetzt ist.
Die betreffende Zeile darf nicht so aussehen ....
comment( CouplingHasRigidConnection (1) )
... sondern muss so aussehen ....
Gruß Michel
Sonntag, 27. Dezember 2009, 12:49
@ HP,
kleiner Fehler, große Auswirkung.
Aus dem grund sagen wir bei TT immer, so genau und präzise wie möglich die Fehler schildern, um so schneller kann man helfen.
Jetzt wollen wir auch wissen ob es jetzt funktioniert ;)
hpfranzen
Sonntag, 27. Dezember 2009, 15:52
nein, leider bleibt der Fehler derselbe.
Es handelt sich um die Freewarestrecke Lehigh&Hudson River, Version 1.0.4, ca. 1940, von Richard Shirey.
Soweit ich bisher sehen konnte ist die Strecke recht aufwendig gebaut. Wenn ich die Aufgabe bei der dieser Fehler auftritt von einem anderen Gleis aus starte halten zwar die Kupplungen, aber ich falle zu sehr aus dem Zeitfenster das meinem Zug zugedacht ist.
Besten Dank für Eure Hinweise.
Gibt es einen Work-around? Was läßt eigentlich Kupplungen im MSTS brechen? Vielleicht kennt jemand einen Link zu dem Thema.
HP
Sonntag, 27. Dezember 2009, 16:00
@ HP,
nimm doch mal die besagten Loks und fahre zu der Stelle, Du weißt ja wann was passiert, vorher stehen bleiben.
Gehe in die Außenansicht, "2" und gehe über die Loks.
Jetzt drücke mal die Tasten "STRG und im Num. die + Taste"
Du müsstest jetzt die Loks sehen mit roten Rahmen, das ist die Boundingbox.
Jetzt mache noch ein schönes Bild und stelle Es hier online, ich tu doch so gerne Bilder gugge tun :P
Caschi
Sonntag, 27. Dezember 2009, 17:35
Da ich sowohl Lok und auch Strecke genau wie HP in Gebrauch habe, übernehm ich mal den Part mit den Bildern.
Könnte ja sein dass ich in die gleiche Situation komme. :)
Im TS sieht die Bounding Box so aus:
http://s4.directupload.net/images/091227/temp/jj9ux49r.jpg
Im Shape Viewer so (die rote Box endet an den Kupplungen auf beiden Seiten):
http://s12.directupload.net/images/091227/temp/3olb7cpr.jpg
Irgendwelche Ideen?
Sonntag, 27. Dezember 2009, 17:56
@ Caschi,
hatte mich nicht richtig ausgedrückt,
ich wollte ein Bild sehen wenn beide Loks aneinander gekuppelt sind und Das in der besagten Biegung.
So kann man Schlüsse daraus ziehen wie die Boundingbox arbeitet, ineinander schiebt.
Ist die Box nicht richtig definiert, wird ab einen bestimmten Grad starr, klemmt, haut es die Lok raus, wird einfach aus dem Gleis geschoben
hpfranzen
Sonntag, 27. Dezember 2009, 18:53
Jetzt habe ich ein paar schöne Screenshots, endlich auch kleiner als 200 kB, und jetzt kann ich sie nicht zeigen weil die Schaltfläche "Durchsuchen..." neben "Dateianhänge hinzufügen" nicht aktiv wird.
Was mache ich falsch?
HP
Sonntag, 27. Dezember 2009, 19:41
@ HP,
erst auf "Dateianhänge", dann auf "Auswählen" und dann auf "Hochladen", das wars.
In den beiden Bildern siehst Du was ich meinte, in der Kurve von oben sieht man es am besten
»RK54« hat folgende Bilder angehängt:
Sonntag, 27. Dezember 2009, 20:01
@RK54
erst auf "Dateianhänge", ....
Ich denke das ist ihm schon klar! :rolleyes:
Denn er schreibt ja ........
.... also wird er wohl zunächst auf "Dateianhänge" geklickt haben.
An einen seiner vorherigen Beiträge hatte er ja auch schon Dateianhänge angehängt.
@hpfranzen
Versuch es einfach nochnals, am besten mal nach einen Neustart des PC wenn dies nicht eh schon geschehen ist.
Wenn es dann immer noch nicht klappt dann schicke als "Sofort Hilfe" die Screenshots an mich. Ich stelle sie dann hier ein.
Sonntag, 27. Dezember 2009, 20:15
@ Michel,
stimmt was Du schreibst, wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Habe aber heute schon so viel Mails und PN geschrieben, gehe morgen wieder arbeiten, das ist nicht so stressig
