Fahrphysik ändern
  • »LukasLokfuehrer« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 3. Mai 2005
Beruf: Schüler
Sonntag, 27. Dezember 2009, 17:15
Fahrphysik ändern
Hallo Gemeinde!
Ich habe zu Weihnachten ein Addon einer Konkurrenzfirma geschenkt bekommen (Keine Schleichwerbung!). Dort kommt mein Lieblingstriebwagen VT628 vor, das einzige Manko an dem Addon...
Die Fahrphysik vom 628 ist total falsch:
Wenn man Gas gibt, geht er "ab wie ein Schnitzel" und wenn man bei 90 km/h die Notbremse zieht, steht man in 300 Metern. Um am Bahnsteig anzuhalten, brauche ich nur zweimal ä drücken und schon steht man...
Kann man das auf die Fahrphysik vom 628 von GR ändern ? Ich will nicht in allen Aufgaben den Zugverband ändern.
Kann man nach der Änderung noch Aufgaben bauen, wo es keine Abstürze - nach der Veröffentlichung - bei anderen Nutzern, die (noch) nicht dran "rumgebastelt" haben, gibt?
Vielen Dank schonmal! :)
Lukas
P.S: Zur Info, es handelt sich um die Vogelsbergbahn.
Grüße aus Bayern!
Lukas
Sonntag, 27. Dezember 2009, 17:47
Fahrphysik ändern
Haben die den 628er mit einem Turbo ausgestattet - oder wie wurde der zur Rennsemmel?
Nein, ganz im Ernst - das ist natürlich ein deutliches Manko...
Folgende Möglichkeiten hast du jetzt:
a) Heraussuchen der Zugverbände(Consists), welche den "falschen" 628 verwenden und dort einfach diese durch entspr. Zugverbände mit z.b. dem GR-628 ersetzen (einfach nur Kopieren eines GR-Zugvebandes mit den "richtigen" 628 und Umbenennen in entspr. Namen des "Fremdherstellers" - Nachteil: Du ersetzt dann quasi den kompl. 628 der Fremdfirma gegen den 628 von GR - dadurch könnten dann Aufgaben des Fremdherstellers nicht mehr wie gewohnt funktionieren, vor allem, wenn diese "heftigen" Beschleunigungswerte benutzt werden - Vorteil: Du kannst Aufgaben bauen und bei den entspr. Kunden brauch niemand irgendwelche Änderungen vornehmen - nur müssen dann alle den GR-628 installiert haben
b) du änderst die ENG-Datei des 628 - Vorteil: kein Rumspielen mit den Consists - Nachteil: Sobald du diese Aufgaben dann weitergibst, könnten sämtliche Zeitpläne von dir auf anderen Rechnern nicht mehr stimmen (wegen schnellerem Beschleunigen - sowohl negative als auch positive Ri.).
Zu Abstürzen sollte es aber in keinem der Fälle kommen - höchstens halt zu nicht mehr fahrbaren Aufgaben, weil man entweder zu schnell (die anderen) oder zu langsam (bei dir) ist.
Beruf: Schüler
Sonntag, 27. Dezember 2009, 17:57
Fahrphysik ändern
Ich nehme b :D
Wie mache ich das dann? Das mit den Zeitplänen ist kein Problem, da die Aufgaben, die schon vorhanden sind, nach dem Fahrplan der DB ist, und da habe ich immer 2-5 Min. Verfrühung :lachen: (sowas soll's geben :respect2: )
Grüße aus Bayern!
Lukas
Sonntag, 27. Dezember 2009, 21:23
Fahrphysik ändern
Tja - du öffnest die ENG-Datei mit einem Unicode-fähigem Editor und veränderst die Werte, die du verändern willst...
Für alles andere hoffe ich einfach mal drauf, dass die entspr. Leute hier im Forum dir weiterhelfen können.
Beruf: Schüler
Sonntag, 27. Dezember 2009, 22:09
Fahrphysik ändern
uije, ich will ihn hinterher schon noch fahren ;( . Aber ich denke, hier wird mir weitergeholfen.
Grüße aus Bayern!
Lukas
Sonntag, 27. Dezember 2009, 23:28
Fahrphysik ändern
Ich kann dir da zwar nicht helfen, aber kleiner Tipp
Falls sie es nicht lesen oder überlesen, frage mal bei Patrick Schulz oder 232Fan per PN an. Sie wissen es bestimmt, weil sie schon sehr viel an Fahrzeugen eingestellt haben. :P :P :P :P
Aber warte mit der Anfrage noch ruhig eine Weile, denn sie werden dir bestimmt hier auch antworten. sofern sie es nicht versehentlich überlesen. :P :P :P :top: :top: :top: :respect2: :respect2: :respect2:
Thommy Cortina
Sonntag, 27. Dezember 2009, 23:45
*.eng bearbeiten
...ist nicht schwer - einfach mit Microsoft Word öffnen - und dann die Werte von
Max Force
Power
etc. herabsetzen..
Sicherheitskopie des Originals erstellen und dann ran an den Speck - Übung macht den Meister ;-)))
Oder den GR 628 verwenden...
Oder gleich besser einen vernünftigen Personenzug mit BR03. 38 oder 78 davor ;-)))
VG Thommy
Beruf: Schüler
Montag, 28. Dezember 2009, 15:48
Fahrphysik ändern
Max Force
Power
Habe ich gefunden: Lustigerweise ist jetzt der 628 von GR stärker (MaxPower: 485 kW; MaxForce: 75 kN), als der von PT (MaxPower: 240 kW; MaxForce: 50 kN)...
Da ja auch die Bremse sehr scharf ist, muss ich dann da den Wert "MaxBrakeForce" ändern?
Also vielen Dank schonmal! :top:
Grüße aus Bayern!
Lukas
Thommy Cortina
Montag, 28. Dezember 2009, 15:53
Fahrphysik ändern
Bremse nach Einleitung der Bremsung wieder auf neutral stellen Neutral ( Bremsabschlusstellung ) - sonst entweicht alle Luft aus der Hauptluftleitung es kommt zu einer schlecht dosierbaren "Schnellbremsung" - ansonsten ruhig die beiden *.engs mal Vergleichen - evtl. sind noch die Reibungswerte "Friction" und "Adhaesion" interessant...
Viel Spaß noch und Grüße - Thommy
sachsenlok
Strecken-Designer
Registrierungsdatum: 23. Januar 2009
Beruf: Azubi EiB F Netz Erfurt
Montag, 28. Dezember 2009, 15:55
Fahrphysik ändern
die Leistung des GR 628er entspricht auch der Realität. Der Motor des 628ers hat auch 485 kW Leistung (MTU 12V 183 TB10)
die Anfahrzugkraft vom GR Modell dürfte auch hinhauen
Schaue doch beim BSI Modell nach dem MaxBrakeForce Wert. Der müsste dann stark überhöht sein.
grüße sachsenlok
Beruf: Schüler
Montag, 28. Dezember 2009, 16:02
Fahrphysik ändern
Also kann man nach Änderung nur noch - wie bei Zusi - Bremsen/Abschluss/Füllen, oder wie muss man das verstehen? :S
Was bewirken denn Friction und Adheasion? ?(
Grüße aus Bayern!
Lukas
Beruf: Schüler
Montag, 28. Dezember 2009, 16:04
Fahrphysik ändern
Bei GR ist der MaxBrakeForce 75 kN und bei BSI 180 kN, also bei einer Notbremsung mit Tempo 90 steht man nach 300 m und die Fahrgäste haben ein paar Knochenbrüche mehr..... :whistling:
Grüße aus Bayern!
Lukas
Thommy Cortina
Montag, 28. Dezember 2009, 16:08
Fahrphysik ändern
Friction und Adhäsion sind die Reibungswerte auf der Schiene...
Bei Stillstand nach 300m gibts eher Flachstellen ;-)))
Montag, 28. Dezember 2009, 16:10
Fahrphysik ändern
Hi
Wie gut oder wie schlecht ein Fahrzeug ab geht kommt aber auch auf die Werte unter Friction an!
Und da wohl vor allem auf den ersten Wert.
Beim GR 628 / 928 steht da 815.8 bzw. 726.3.
Was steht denn da beim PT Fahrzeug?
Beruf: Schüler
Montag, 28. Dezember 2009, 16:15
Fahrphysik ändern
Der erste Wert lautet: 514 N/m/s
Grüße aus Bayern!
Lukas
augurex
Mitglied verstorben
  • »augurex« wurde gesperrt
Beruf: Jurist i.R.
Dienstag, 29. Dezember 2009, 06:09
Fahrphysik ändern
@Alle:
Diese Diskussion ist leider nicht zielführend.
Die Fahrphysik eines MSTS-Modells wird von einer Vielzahl von Parametern bestimmt, deren Abhängigkeit untereinander unterschiedlicher Art ist. Es bringt überhaupt nichts, einzelne Parameter wie Leistung oder Anfahrzugkraft hier zu "verhackstücken", entscheidend ist m.E. der im harmonischen Zusammenspiel der Gesamtkonfiguration zu erreichende Eindruck eines vorbildgerechten Fahr- und/oder z.B. Bremsverhaltens eines Triebfahrzeugs. Und, nicht zu vergessen: Bereits 2002 haben R. Richter und J. Realmuto erkannt, dass durch die 1:1 - Übertragung von fahrphysikalischen Vorbilddaten auf ein MSTS-Modell dieses keineswegs sich vorbildgerecht verhalten wird, was nun einmal den Unzulänglichkeiten der Kuju-Programmierung zu verdanken ist.
augurex
Dienstag, 29. Dezember 2009, 10:05
Fahrphysik ändern
Also einzelne Parameter ändern, hatte ich mal bei der LzSuO S - Bahn versucht, um da die Fahr- und Bremsphysik der vorbildgerechteren PT 9 S - Bahn zu erhalten. Hatte bei mir leider nicht funktioniert.
Was ich noch nicht probiert hatte aus Angst, war, die eng - Datei der PT 9 S - Bahn gegen die eng - Datei der LzSuO S - Bahn zu tauschen und dann anzupassen, da ich ja den Cabview, Sound und die Texturen beibehlaten wollte. Es hätte also in dem Fall eine Änderung der genannten Einträge bedurft. Sound und Cab sind für mich kein Problem. Darüber hatte ich ja auch eine Anleitung geschrieben. Aber wo in der eng wird eigentlich auf die Ace - Dateien verwiesen? Wenn mehrere vorhanden sind, dann auch auf mehrere? Da habe ich noch nicht so recht durchgeschaut. Die Version wäre vielleicht das einfachste.
Dienstag, 29. Dezember 2009, 10:08
Fahrphysik ändern
Übernehme doch die Werte aus der GR-ENG für die BSI-ENG. Dann müsste doch der BSI-628 genauso fahren und bremsen.
Edit: Tobi war schneller
detman
Dienstag, 29. Dezember 2009, 10:24
Fahrphysik ändern
Es nützt doch nicht zu Mutmaßen, wann ein Zug aus einer bestimmten Geschwindigkeit zum stehen kommen muß.
Wie sieht es denn im wahren Eisenbahnleben aus.
Ein Triebwagen628 (Gewicht47t und ein Bremsgewicht in StellungR von 67t) + Beiwagen928 (Gewicht34t und Bremsgewicht R von 49t) ergibt ein Bremshunderstel von 143,21.
Aus einer Geschwindigkeit von 90km/h, ergibt das ein Bremsweg von 300m, bei einer Schnellbremsung und normalen Betriebsverhältnissen.
Wenn man als Gewicht des 628 42t und vom 928 29t nimmt, steht man schon nach 265m.
Also muß man jetzt „nur“ noch die Werte in der eng so einstellen, das man aus einer Geschwindigkeit von 90km/h bei einer Schnellbremsung eben nach 300m zum stehen kommt.
Dafür sind unter anderem folgende Werte zuständig: Mass, MaxBrakeForce, MaxApplicationRate, BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce.
Richtig eingestellte Adheasion- und Frictionwerte vorausgesetzt.
Gruß detman
Jucksnjo
Beruf: Student
Dienstag, 29. Dezember 2009, 11:47
Fahrphysik ändern
Also das was ich unter TB10 kenne, passt bestimmt nicht in einen 628. :D
Die korrekte Bezeichung für den 628.4-Motor lautet 12V 183 TD12. ;)
5 Besucher
