Editor startet nicht mehr
Marc1972
  • »Marc1972« ist der Autor dieses Themas
Freitag, 24. August 2007, 14:14
Mein Editor startet nicht mehr (ich bin übrigens nicht der einzige, dem das so geht, denn auch Freunde von mir haben das Problem seit der 1.7.xxx - jetzt hats mich auch erwischt). Es kommt das Editor-Fenster (Rahmen und schwarz) und dann verabschiedet er sich immer sofort mit der Meldung "train.exe hat einen Fehler veruracht und muß ...". Hat jemand das gleiche Problem oder vielleicht eine Lösung dafür?
Freitag, 24. August 2007, 15:42
Hallo Marc,
hatte das Porblem auch. Bis zu den Patches half oftmals "msts-scrz.exe"-ein Patch der die Screenwerte des Monitors bereinigte. Schau mal bitte Deine Anzeigewerte in der Systemsteuerung nach. Evtl. könnten diese sich verstellt haben (war bei mir das Problem). Ansonsten versuch den Patch mal zu deinstallieren- erforsche die Auswirkungen ohne Patch, wenn's läuft neu patchen, ansonsten kommst wohl um eine Neuinstallation (eifaches drüberbügeln) des Ts nicht herum.
Mfg
Ma.Schwarzbach
Marc1972
Freitag, 24. August 2007, 16:45
Meine Installation ist noch ganz frisch vom Mittwoch abend (nur Strecken und Fahrzeuge aus der alten Installation übernommen). Ohne Patch gibts die üblichen Fehlermeldungen beim Start des Editors (Zugdatenbank = alles was Patch benötigt), mit Patch (übrigens auch der letzten stabilen Version 1.7.051922) erfolgt der Fehler in der TRAIN.exe und Abbruch beim Start des Editors. Da ich schon ewig nichts mehr im Editor gemacht habe, fiel mir das gestern erst auf. Die Neuinstallation war nötig, weil mein System plötzlich auch apk-Dateien nicht mehr erkannte, als ich neue Aufgaben für die SWB installieren wollte.
Nun, ich warte erstmal noch ab, was andere dazu sagen. Das Tool hat jedenfalls nichts gebracht.
Edit: Muß ein Fehler in der Zugdatenbank sein, denn wenn ich nur eine Strecke zum Editor-Start einlagere, öffnet sich der Editor. Leider kann ich mir aber keine schwerwiegenden Fehler vorstellen, die das verursachen - Fehlermeldungen beziehen sich nur auf die üblichen Unterschiede zwischen eng- und con-Dateien, aber das kann ja wohl nicht zu so großen Problemen führen.
Edit2: Also nach mehreren Versuchen habe ich jetzt herausgefunden, woran es liegen könnte. Beim Einlagern zur Wartung im Trainstore sollte man tunlichst auf das Häkchen bei "+ Wagen" verzichten. Der Editor startet dann mit den einzulagernden Strecken und es sind sowohl alle Zugverbände in der Wahlliste als auch die einzelnen Fahrzeuge. Erklären kann ich mir das aber trotzdem nicht.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Marc1972« (24. August 2007, 17:20)
Freitag, 24. August 2007, 18:53
Original von Marc1972
Das könnte Überlastung sein. Dewegen ist ja Train store entwickelt worden, damit man den TS oder auch den Editor nur mit den wirklich notwendigen dateien füttert. Ansonsten ist er unersättlich und liest "alles", was auf festplatte ist.
Die Checkbox "+Wagen" ist fast so wirkungsvoll wie "HoleAlles!". Und wenn man sehr viel Rollmaterial hat, dann hat auch der Editor danach reichlich zu tun - aber eben auch unnütz bis zum Absturz.
Zink
Beruf: jetzt Rentner
Freitag, 24. August 2007, 22:16
oder nicht auf 16 Bit eingestellt.??
Gruß ZInk
Marc1972
Samstag, 25. August 2007, 01:26
@ peterbird: Dann bin ich wohl jetzt auch in die "Alles aufs BinPatch schieben"-Falle getreten :D?! Ich habe aber wenigstens jetzt gelernt, daß ich mit dem "+ Wagen"-Haken etwas vorsichtig sein sollte. Gut, es kann schon daran liegen, daß jetzt mit SWB + PT18 nochmal zwei Addons dazugekommen sind (jetzt 25 Addons + Standard-Strecken), denn sonst hats damit eigentlich immer hingehauen. Ich werde es also jetzt möglichst vermeiden. Jedenfalls bin ich schon mal beruhigt, daß ich mit dem Editor wieder arbeiten kann - ich begann schon an mir zu zweifeln :bloed: !
@ Zink: Ich glaube das mit der 16Bit Farbtiefe betrifft nur das Arbeiten im Editor. Da kann es sein, daß der Editor bei höherer Farbtiefe öfter mal einfriert - soweit ich das richtig verstanden habe. Aber in Betracht gezogen und getestet habe ich es - aber "train.exe" verurachte wieder einen Fehler.
