Vista Laptop und MSTS - Tastaturprobleme
Jensen
  • »Jensen« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Arbeiten gehen... :-)
Dienstag, 19. Januar 2010, 21:38
Moin Gemeinde.....
Und zwar habe ich folgendes Problem.
Ich habe den TS auf meinen mit perwoll gewaschenen Laptop Installiert. :D
Allerdings muss ich feststellen das er mit den Bremsen Probleme hat. Ich kann nur mit ö die Zugbremse auslösen aber anlegen mit ä geht nicht.
Ebenso die Lokbremse...... die liegt ja auf ü und * das zeigt er auch an. aber er Reagiert auslösen auf * und anlegen auf #. :nono: :nixweiss:
Kann mir jemand helfen wie ich der Tastatur erklären kann wie sie zu funktionieren hat? :lachen:
Es handelt sich um einen Belinea O.book 5
Wenn noch Informationen gebraucht werden einfach sagen!! ;)
Gruß Jens
Niveau ist keine Handcreme !
Pichowski
Mittwoch, 20. Januar 2010, 18:15
Versuche es hiermit! Die Tastaturzuweisung
Oft wurde berichtet, dass Windows Vista eine neue Tastatursteuerung
besitzt und man nicht mehr bremsen kann. Wer kein msts.bin nutzt, hat
hier ohnehin wenig Probleme. Mit msts.bin kostet es etwas mehr Arbeit,
aber es lohnt sich. Hierfür sollte die Benutzerkontensteuerung
deaktiviert sein. Eine Anleitung hierzu ist unter Punkt 1 zu finden.
Zunächst muss man im Windows Explorer den Ordner Train Simulator/GLOBAL
öffnen. Dort alle *.iom-Dateien auswählen, rechts anklicken und bei den
Eigenschaften das Häkchen schreibgeschützt entfernen. Dann könnt ihr
wie gewohnt in den MSTS gehen und die Tasten, die im Simulator nicht
funktionieren, in den Optionen zur Tastaturbelegung alles anpassen.
Unten als Dateianhang habe ich jetzt auch für msts.bin eine solide
Tastaturbelegung für Lokomotiven und Editor zusammengebaut. Leider weiß
ich nicht, wie man die neue Tastenbelegungen herausfinden kann.
Deswegen sind die Bremsen für Elloks auf (M/N) und (R/T), damit auch
weiterhin der Betrieb mit zwei Pantographen möglich ist. Für den
Streckeneditor habe ich die Terrainänderung-Rückgängig-Funktion auf (A)
gelegt, weil dies ebenfalls zu Problemen mit dem Zirkumflex geführt
hat. Alle *.iom-Dateien gehören bei Bedarf in das Verzeichnis "Train
Simulator/GLOBAL".
Jensen
Mittwoch, 20. Januar 2010, 18:25
Hallo Pichowski,
Danke schon einmal aber es ist kein Dateianhang vorhanden!!
Oder habe ich das Missverstanden?
Danke!
Gruß Jens
Edit: hab ich probiert, geht nicht. :(
Er scheint problememit den tasten ä und ü zu haben. Aber warum ist mir schleierhaft.
Bei Dieselloks habe ich die Zugbremse auf l und ö gelegt aber das geht wieder bei ELoks nicht.
Ich krich graue haare. :(
Vor allem bei meinem Normalen Rechner geht alles normal.
Kann mir das einer erklären?
Edit2. Was witzig ist, wenn ich in der Tastaturbelegung auf * drücke dann wird mir ü angezeigt und wenn ich auf # drücke dann wird mir * angezeigt... verkehrte Welt.....
Edit3. Ich habe ebend probiert bei der ELok die zugbremse auf k und l zu legen wird nach dem speichern nicht übernommen.
:nixweiss: :nixweiss: :nixweiss: :nixweiss: :nixweiss: :nixweiss: :nixweiss: :nixweiss: :nixweiss: :nixweiss: :nixweiss:
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Jensen« (20. Januar 2010, 18:59)
Mittwoch, 20. Januar 2010, 19:17
Suche im Ordner ...
dein Laufwerk:\Programme\Microsoft Games\Train Simulator\GLOBAL
... die Datei c_electric.iom, klicke diese mit der rechten Maustaste an, dann auf Eigenschaften und dort unten bei Attribute den Hagen bei Schreibgeschützt entfernen!
Übernehmen klicken, OK Klicken.
In den TS gehen Tastatur Belegung ändern fertig!
Ich habe bei mir auf dem Laptop übrigens bei allen drei Traktionsarten die Lokbremse auf die Taste Pos1 und Bild auf gelegt sowie die Zugbremse auf Bild ab und Ende gelegt.
Diese Tasten befinden sich bei mir rechts außen untereinander was ich als optimal für die Lok- und Zugbremse empfand.
Jensen
Mittwoch, 20. Januar 2010, 19:27
@ Michel,
nix....
Geht nicht zu ändern.
Geht immer in die ursprungsversion zurück. Egal welche tasten ich nehme es geht immer in ö und ä zurück.
Gruß Jens
Mittwoch, 20. Januar 2010, 20:00
@Jensen
Also bei mir hat es wie gesagt gefunzt! :nixweiss:
Ich weis ja nicht ob es mit dem folgenden im Zusammenhang liegt!
Mann liest ja im Zusammenhang mit Vista und dem MS Train Simulator immer das man die Benutzerkontensteuerung abschalten muss / soll damit der Train Simulator mitsamt TrainStore usw. usw. läuft und in den Eigenschaften "Programm als ein Administrator ausführen" auswählen soll!
Bei mir läuft der TS auf meinen Laptop ohne all dieses zu befolgen!
Ob es dran liegt das ich den vorgegebenen Pfad nicht angenommen hab weis ich nicht! :nixweiss:
Jedenfalls wurde mir bei der Installtion des MSTS als Pfad ...
C:\Program Files\Microsoft Games\Train Simulator
... vorgegeben.
Im Dateifenster wird dieser Ordner Program Files aber als Programme angezeigt.
Ich habe diese Vorgabe ignoriert und als Pfad ...
C:\Programme\Microsoft Games\Train Simulator
... verwendet!
Im Dateifenster werden nun halt zwei Ordner Programme angezeigt!
Der eine mit dem Pfad C:\Program Files und der andere mit C:\Programme
In dem mit dem Pfad C:\Programme befindet sich der MSTS und alle zugehörigen Programme.
Wie gesagt, bei mir läuft der TS unter Vista ohne was an dem ganzen Admin und Benutzer Zeugs zu machen! :nixweiss:
Und die Tastaturbelegung liest sich auch ohne Probleme ändern.
Abgesehen davon das die c_electric.iom schreibgeschützt war.
Gruß Michel
Jensen
Mittwoch, 20. Januar 2010, 20:16
Hallo Michel,
ich habe die benutzerkontensteuerung abgestellt.
Der Pfad ist der gleiche aber ich habe nicht explizit auf "Programme" gedrängt.
Ich weiss auch nicht weiter. Eloks kann ich nur mit Maus fahren. Das Nervt......
Aber ich habe da noch etwas.
Und zwar hatte ich den TS installiert und wollte dann meinen Gesicherten TS vom Rechner drüberbügeln. Aber ich hatte vergessen auf meinem rechner "hole alles " auszuführen bevor ich den TS kopiert habe.
Also ist bei der rückkopieren ging wohl etwas schief.
Also abgebrochen und zur Sicherheit alles gelöscht. Beim deinstallieren des TS habe ich festgestellt das dieser sich nicht Deinstallieren ließ.
Also alles gelöscht inkl. TrainStore ect.
Und dann alles sauber neu Installiert, schön nach ansage von GR.
Mehr kann ich auch nicht sagen.
vielleicht hat noch jemand einen Rat.
Gruß Jens
Jensen
Sonntag, 24. Januar 2010, 20:26
Hi Michel,
ich habe jetzt noch einmal alle *iom* dateien einzeln den Schreibschutz entfernt und siehe da es ging. :)
Gruß Jens
Pichowski
Montag, 25. Januar 2010, 17:43
Genau das habe ich gemeint.
Jensen
Montag, 25. Januar 2010, 19:57
Ja das weiss ich doch und schon mal danke dafür! ;)
Ich hatte es aber so gemacht, dass ich alle Markiert habe und dann den rechtsklick gemacht habe, dass ging wohl nicht.
Aber in dem ich dann noch einmal alle einzeln ausgewählt und vom Schreibschutz befreit habe ging es dann.
Danke noch einmal auf diesem Wege. :top: :top:
Gruß Jens
TerenceHill1985
Bremsschuhleger
Registrierungsdatum: 27. Januar 2010
Mittwoch, 27. Januar 2010, 11:44
Huhu ich hab auch Vista und hab alles so gemacht wie hier beschrieben aber bei mir funktioniert die Tastatur überhaupt nicht ich kann werder gas geben bremsen speicher beenden die Tastatur macht rein gar nix bei mir mit der maus kann ich das Spiel ohne Probleme spielen kann mir irgendjemand helfen ich verzweifle noch hab das spiel schon 50 mal neu installiert und deinstalliert
Danke für eurere Hilfe
AlbertPool
Donnerstag, 28. Januar 2010, 20:20
Ich habe auch MSTS, Vista und Laptop (HP Pavilion dv6730ed), aber kein Problem mit Tastatur. Mit und ohne MSTS-Bin.
Jensen
Donnerstag, 28. Januar 2010, 21:41
@ AlbertPool,
ich habe komischer weise auf meinem normalem Desktop PC unter Vista auch keine Probleme.
Warum weiss der Geier.....
Gruß Jens
onkelhawkey
Registrierungsdatum: 25. Oktober 2007
Beruf: Fernfahrer
Sonntag, 9. Mai 2010, 23:39
ich kann machen was ich will es geht nicht bei mir ist es aber auch bei den dieselloks. aber immer erst wenn ich die mega dvd aufspiele
