MOSELBAHN - Aufgabe "Umleitung Rheingold 2"
Samstag, 23. Januar 2010, 18:05
schicke mal eine Mail oder PN an Darkstar, dort werden Sie geholfen
Der ist schon am werkeln :top: , hab eben was getestet, aber Trier "klemmt". Nach Ehrang alle Optionen auf voll gestellt und die Kiste läuft mit 30 und mehr FPS. Irgendwo ist da am Anfang ein Knoten drin.
Verstehe nur nicht, dass das bisher nicht aufgetreten ist, ich meine mich zu erinnern, dass ich die Aufgabe schon gefahren bin :nixweiss: :nixweiss: , wenn da was gewesen wäre hätte ich mir das aber vermerkt.
Hallo Euchi
Wesentlich mehr Arbeitsspeicher wird nicht viel bringen. Empfohlen ist sietens GR bei Windows XP 2 GB Arbeitsspeicher, bei Vista und 7 sogar 3 bis 4. Windows XP kann Arbeitsspeicher mehr als 3 GB nicht verarbeiten, macht also auch keinen Sinn. Nach deinen Informationen ist dein System eigentlich auch okay. Also da wird nicht viel zu machen sein. Ich denke da immer noch, dass das runterschrauben in den optionen (besonders Sichtbarkeiten) evtl. dafür sorgen, dass du zumindest aus Trier raus kommst. Dann speichern, beenden, zurück in den Optionen wieder schrittweise hochsetzen und weiter fahren.
Samstag, 23. Januar 2010, 18:14
Ich habe eben diese Aufgabe auch schon gefahren!
Allerdings war das schon bevor es die Mega DVD gab und noch dazu auf meinen alten Rechner!
(P4 2 GHz, Arbeitsspeicher 1GB, Grafik mit 64 MB)
Samstag, 23. Januar 2010, 18:20
Hi
Wenn Darkstar ein Lösung für das Problem hat, also weis woran es liegt?
Warum schreibt er es dann nicht hier rein?
Wenn er die Lösung hat, wird er es sicher verraten, so kennen wir schließlich Darkstar :top: :top:
Samstag, 23. Januar 2010, 19:13
Hallo Erich
Dessen war ich mir ja eigentlich sicher! ;)
Deswegen meine Verwirrung durch die Aussage von RK54 das sich euchi66 per Email oder PN an Darkstar wenden solle.
Darkstar selbst hat mir inzwischen geschrieben das er sich erst noch absichern will das er wirklich die Lösung hat!
Gruß Michel
Samstag, 23. Januar 2010, 19:14
@ Loco-Michel,
wie ich geschrieben habe, Er hat den/die Fehler gefunden, weiß ich nur weil ich mit Ihm telefoniert habe.
Ich möchte Ihm da auch nicht vorgreifen, das war gemeint mit fremden Federn schmücken.
Wenn Er hier wieder liest wird Er sicher helfen
Samstag, 23. Januar 2010, 19:25
Also, Darkstar hat die Lösung, ich gebe sie in seinem Auftrag bekann:
Wie folgt vorgehen:
1. Aufgabe einlagern
2. Aufgabeneditor starten
3. Aufgabe in den Editor laden
4. rechts oben, Aufgabendauer, kurz 15 Sekunden auf 16 Sekunden ändern und wieder zurück auf 15 Sekunden mit Maus auf den Pfeiltasten damit eine Möglichkeit zum speichern entsteht
5. unter "Datei" Aufgabe speichern, mindestens 10 Sekunden Zeit zum schreiben lassen!!!
6. anschließend, unter "Datei" Aufgabe speichern und berechnen, wider 10 Sekun´den Zeit zum schreiben lassen!!!
7. Editor verlassen
Jetzt einen Versuch starten, bei Darkstar und auch bei mir hat die Aufgabe anschließend tadellos funktioniert.
Ausgetüftelt hat das Darkstar :top: :top: :top:
ich gebe nur in seinem Auftrag die Lösung bekanntgegeben.
Den Dank bitte an Darkstar :respect2:
Samstag, 23. Januar 2010, 19:41
Gut, dann müssen wir nur noch erklären, wie das genau gemacht werden soll. Einem neuen. :D :D
Zuerst einmal geht es auch, wenn du die Aufgabe mit dem Start - Center (dürfte bei dir ja wegen der Mega - DVD vorhanden sein) startest. Bild 01 und 02
Wenn der Train Simulator geladen hat, dann beendest du ihn wieder.
Danach rufst den Aufgabeneditor auf (ist bei jedem Train Simulator mitgeliefert)
Das machst du wie folgt:
Start -> Programme-> Microsoft Games -> Train Simulator -> Editoren und Tools -> Aufgabeneditor Bild 03 (lass dich von meinem Hintergrund nicht beirren, den habe ich geändert)
Danach Öffnen -> Moselbahn Bild 04 und 05
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Tobi« (23. Januar 2010, 21:06)
Samstag, 23. Januar 2010, 21:10
Dann klickst du auf
ACTIVITIES -> gtz4-02 umleitung rheingold2 (Bild 06 und 07)
Dann bei Dauer die Aufgabenzeit ändern, wieder zurück ändern, speichern, berechnen und speichern und beenden. (Bild 08 und 09)
Ich hoffe, ich habe das halbwegs verständlich erklärt. Wenn noch Fragen sind, gerne.
01.5
Sonntag, 24. Januar 2010, 00:54
Hallo allerseits,
vielen Dank an "Darkstar" und alle Helfer! :top:
Der aufgezeigte Lösungsweg hat bei mir zum Erfolg geführt! Man sollte allerdings darauf achten, dass man die 10 Sekunden nicht zu sehr überschreitet. Bei 30 Sekunden hat es bei mir nicht geklappt. 15 Sekunden scheinen bei mir optimal zu sein - aber sicherlich hängt das von der benutzten Rechner-Hardware ab.
euchi66
  • »euchi66« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 21. Januar 2010
Beruf: Sachbearbeiter Logistik Disposition
Sonntag, 24. Januar 2010, 01:39
Danke Danke Danke zu Moselbahnproblem
Hallo Allerseits, Ich habe zwar die absolut geile Beschreibung von Tobi noch nicht gemach, aber ich sage jetzt schonmal vielen lieben Dank für all die Hilfe. Danke natürlich auch an Darkstar das er diese lösung erarbeitet hat.
Ich werde morgen mal probieren ob ich das hinkriege und melde mich dann wieder obs geklappt hat. LG Jürgen
NBE_FAN
Sonntag, 24. Januar 2010, 09:22
Hallo miteinander,
ich habe entsprechend der Anleitung die Schritte durchgeführt.
Es funktioniert nicht immer und wenn, dann steigt der TS bereits innerhalb der Wartezeit am Bahnhof aus.
Sobald ein KI-Zug kommt,ist immer Schluß.
Ich nehme mal,daß dies die Ursache ist.(Ein problematischer KI-Zug)
Vielleicht hat doch jemand eine stabile Lösung.
NBE_FAN
Sonntag, 24. Januar 2010, 13:11
ich bin die Aufgabe im Juni 2008 gefahren, damals ohne Probleme. Die Mega-Coll. gab es damals noch nicht.
euchi66
Dienstag, 26. Januar 2010, 21:06
noch thema Rheingoldproblem
Hallo allerseits. Ich habe den Lösungsvorschlag von Darkstar und die Beschreibung von Tobi noch nicht durchgeführt. Bevor ich das mache, kann mir bitte jemand erklären, was ich mit dieser Einstellung bewirke. Was passiert da denn bitte eigentlich genau? LG euchi66
Dienstag, 26. Januar 2010, 21:23
Tja Euchi. Was passiert da? Eigentlich nichts besonderes. Ist im Prinzip dasselbe, als wenn du ein textdokument öffnest, einen Buchstaben veränderst, die Änderung rückwirkend machst und danach wieder das ursprüngliche Dokument speicherst. Nur leider ist es hier der Train Simulator.Beim Speichern werden hier alle Zustände neu berechnet. Und der Train Simulator ist manchmal sehr komisch. Hier in diesem Fall auch. Er ist teilweise in solchen Situationen nicht berechnebar und versuche auf auf keinen Fall, an den Train Simulator logisch heranzugehen. :lachen: :lachen: :lachen: Ne, jetzt mal im Ernst. Was genau passiert, wei´ß wohl niemand. Inklusive der Erfinder des Programmes. Aber es hilft wohl anscheinend. ?( ?( ?(
Billthepill
Registrierungsdatum: 10. April 2004
Beruf: Apotheker
Mittwoch, 27. Januar 2010, 21:03
Hallo allerseits,
also bei mir besteht das Problem auch; der Lösungsvorschlag hat aber nichts gebracht. Ich kann
die Aufgabe nur starten, wenn ich den Sound auf 0,5 setze. Nachdem ich aus Trier raus bin, wird
wieder hochgeschraubt; dann läuft alles. Solche Probleme kenne ich eigentlich nur aus der
Anfangszeit des Simulators vor dem Binpatch. Ich fahre unter Vista SP2 DualCore 2 x 3GHz
4 GB Ram Geforce GTX 280 Creative X-Fi Extreme. Das System packt sonst alle Aufgaben recht
klaglos; die Aufgabe scheint echt grenzwertig für manche Rechner zu sein.
Schönen Abend noch,
Heinz-Peter
