Luftpresser presst ohne Ende
erhard1
  • »erhard1« ist der Autor dieses Themas
Mittwoch, 27. Januar 2010, 20:22
Hallo GR-Gemeinde,
habe im Forum unter dem Stichwort "Luftpresser" nichts passendes für mein Problem gefunden.
Bei mir hört der Luftpresser nach dem lösen der Bremsen gelegentlich nicht mehr auf zu arbeiten. Eine Zeitlang kann ich mir mit der Taste "J" helfen, also ausschalten und bei Bedarf wieder anschalten. Aber irgendwann danach kommt auf J keine Reaktion mehr und der Presser macht munter weiter. Habe es auch schon erlebt, dass ich nach laden eines Spielstandes dieses Problem mit dem Dauerpressen habe. Passiert ist es mir jetzt mit der Aufgabe 1 in der mit meiner Lieblingslok, der P 8, ein Eilzug nach Bremen zu führen ist.
Kennt jemand diese Sache und kann mir helfen?
Danke im voraus.
Gruß Erhard
Thommy Cortina
Mittwoch, 27. Januar 2010, 20:57
Soundschleife bleibt hängen - Spiel speichern - neu Starten - harmloser sporadischer Fehler bei komplexeren Sounds wie dem der P8...
Groetjes - Thommy
augurex
Mitglied verstorben
  • »augurex« wurde gesperrt
Beruf: Jurist i.R.
Donnerstag, 28. Januar 2010, 07:38
@erhard1:
...in der mit meiner Lieblingslok, der P 8, ein Eilzug nach Bremen zu führen ist.
Welche P8 meinst Du? Für die verschiedenen P8-Versionen von GR gibt es im TT-Forum ein Update, das das Problem behebt.
augurex
railmike
Donnerstag, 28. Januar 2010, 10:23
Groetjes - Thommy
Hallo Thommy,
Du hast insofern Recht, als im Endergebnis da eine Soundschleife hängen bleibt, weil der Luftpressersound immer wieder und wieder abgespielt wird.
Allerdings, wenn Dein Vorschlag mit neu starten nicht hilft, dann kann da auch eine andere Ursache hinterstecken. Es gibt Fahrzeuge, bei denen sind die Einstellungen für die Luftdrücke in der eng-Datei so fehlerhaft, dass der Luftpresser, nachdem er sich einmal eingeschaltet hat, zwangsläufig immer weiter läuft.
Und in dem Fall hilft Erhard nur, entweder eine andere Lok zu nehmen oder die betreffende eng-Datei zu sanieren.
Nur als Anmerkung zu Deinen zunächst richtigen Rat, neuzustarten, falls es nicht hilft.
Mike
erhard1
Donnerstag, 28. Januar 2010, 11:28
danke erstmal!
Werde die Ratschläge ausprobieren.
Es handelt sich bei der P 8 umd die 38 2818. Bei einer 50er (50 2728) aus GT7 kam dies ebenfalls vor.
Erhard
