Neuzeit- Vision: Elektrisch von Cochem nach Traben-Trabach
Mattes-Bo
  • »Mattes-Bo« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 27. Dezember 2009
Montag, 25. Januar 2010, 21:47
Moin Gemeinde,
Ich komme bei der Aufgabe nicht weiter- eine aus dem Ruhrgebiet ausgeliehene S-Bahn von Cochem nach Traben-Trabach.
Abfahrt 19:15- es kommt auch die Abfahrtansage und Pfiff- aber das Ausfahrtsignal zeigt rot- ich habe alles probiert- NIX-
Wie kann ich die Ausfahrt erhalten? Was mach ich falsch?
Danke für die Mühe!
Matthias
railmike
Dienstag, 26. Januar 2010, 10:15
Da sonst bisher keiner antwortet, will ich es mal versuchen.
Aber ich kenne die Aufgabe nicht. :nixweiss:
Aber Du könntest 2 Sachen versuchen: 1. Wenn Du nicht schon direkt vorm Signal stehst, zieh mal kurz vor bis knapp vors Signal. Vielleicht springt es dann um.
2. Setz kurz ein kleines Stück zurück, und dann wieder vor bis vors Signal.
Vielleicht hilft Dir das ja weiter.
Mike
Dienstag, 26. Januar 2010, 10:49
Hab die Aufgabe grade mal gestartet, ich bekam ca. 09:14:30 Hp2. Ich fahre mit BinPatch 1.8.052113, falls andere Version, evtl. mal wechseln.
Viel Erfolg :thumbsup:
Mattes-Bo
Dienstag, 26. Januar 2010, 19:02
Danke für die Mühe ich habe nen Bin-Patch installiert- prüfe das noch mal und melde mich...
Hatte schon nen 18ner Bin-Patch, allerdings zeigt die Dateiversion (unter Windows7) weiterhin 16........
Habe nun über Trainstore alles wieder eingelagert, Bin Patch deinstalliert und Vers 1.8............. (letzte Version) installiert-
:cursing: Nein ich bekomme keine Ausfahrt :protest: ;( ;( ;(
Bisher bei den anderen Aufgaben keine Probleme--
Vielleicht liegts am Regen :ironie:
Noch jemand nen Tip???
Matthias
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Mattes-Bo« (26. Januar 2010, 20:03)
Mittwoch, 27. Januar 2010, 16:31
Ja, was tun :nixweiss: :nixweiss: :nixweiss:
Frage: Panto oben, Richtungswender vorwärts, Bremsen nicht vorher gelöst, Mindestens noch auf 10% :?:
Kommt der KI D-Zug in Richtung Trier und der KI GZ aus Richtung Trier :?:
Sonst weiß ich auch nichts mehr :bloed:
Mattes-Bo
Mittwoch, 27. Januar 2010, 19:37
Panto oben ja
Züge kommen auch,
Richtun Vorwärts
Licht an
aber Bremse vorher gelöst- (und dann unter 10%)- Das kann es sein?
Ich hatte schon den Eindruck , dass sich der Bin-Patch unter Windows7 nicht mit der Train.exe "vermischt"- Habdie gerade noch mal auf nem XP-System gepatched- jetzt teste ich mal und melde mich....
Matthias
Mittwoch, 27. Januar 2010, 22:28
Evtl., :nixweiss: da hat vor kurzem mal ein User hier im Forum was zu geschrieben, demnach sollte man die Bremsen vor Hp0 nicht lösen, bzw. unter 10% gehen, sonst kommt kein Hp1 bzw. 2.
Aber an WIN7 wird es m.E. nicht liegen, ich hab auf dem PC WIN XP und auf dem Notebook WIN7, obwohl das Notebook einen schwächeren Proz. hat läuft der TS zu meiner vollen Zufriedenheit.
Von der Installation sind beide TS gleich, hab den komplett vom PC rüberkopiert. :thumbsup:
Viel Erfolg :top:
Nachtag: Hab es grade auf dem Notebook getestet, WIN7 und Patch 1.8.05.., wie oben, Hp2 diesmal um 09:14:34 Uhr
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Erich« (27. Januar 2010, 22:52)
railmike
Donnerstag, 28. Januar 2010, 10:16
Hallo Erich,
das kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Ich bin nun wirklich kein MSTS-Neuling und hab das noch nie gehabt. Ich verfahre immer so, dass ich, nachdem ich vor einem Signal zu Stehen gekommen bin, das Führerbremsventil in Mittelstellung bringe.
Es ist ja so, dass beim MSTS die Bremsen einlösig sind, dass heisst dadurch dass Du das Führerbremsventil auf neutral stellst, passiert bei den Bremskräften gar nichts. Und dass der Kuju-Dispatcher darauf reagiert, also bis jetzt halte ich das für ein Gerücht.
Vielleicht kannst Du mir ja mal einen Link auf den Post von diesem anderen User geben.
Mike
Donnerstag, 28. Januar 2010, 11:29
Hallo Mike,
schau mal dort nach, 3. von oben, war unter dem Stichwort: "Bremse" leicht zu finden.
Aufgabe 03 - Nahgüterzug
railmike
Donnerstag, 28. Januar 2010, 11:36
Hallo Erich,
ich sprach ja auch nicht von Bremse lösen, sondern von Bremse auf neutral. Und das ist ja weniger als die angesprochenen 10%.
Wenn Du das Bremsventil nur bis neutral zurückschiebst, dann tut sich bei den Bremsdrücken und Bremskräften nämlich nichts, vorrausgesetzt die Bremse der Lok ist richtig konfiguriert.
Du kannst das unter dem Bin-Patch leicht nachkontrollieren, indem Du 4x F5 drückst, da siehst Du die Bremsdrücke und Bremskräfte aller Fahrzeuge im Zug.
Das Losrollen einen Einfluss hat, habe ich nie bestritten, Erich. Aber die Rede war von Bremse unter 10% stellen, das löst ja nicht - jedenfalls nicht bei GR-Fahrzeugen.
Mike
Donnerstag, 28. Januar 2010, 15:48
Hallo railmike,
es gibt auch von GR Loks, die haben keine "Pause" oder "Neutralstellung", also löst sich bei denen die Bremse bei 0 %.
Mein Tipp war als Versuch für eine Lösung des obigen Problems gedacht nicht als Diskussionseröffnung über Sinn oder Unsinn einer solchen Bremseinstellung. Es ging mir nur darum, eine Lösung zu finden warum kein Hp 2 kommt (wie es bei mir auf zwei Rechner der Fall ist), da beim TS nun mal nicht immer alles nachvollziehbar ist, sollte man die Lösung mal ausprobieren und nicht eine Diskussion eröffnen, Hauptsache es fhilft. Wenn nicht, muß man was Anderes probieren.
Mattes-Bo
Donnerstag, 28. Januar 2010, 19:28
DANKE- erstmal nett das Ihr Euch so bemüht-
Nur geholfen hat es nix. Stehe mit Bremse (44%) Die Umwelt ist komplett anwesend- Nur weder weichenstellung ändert sich noch wird das Signal "grün"-
Bleibe ich länger stehen kommt erneut ein zug aus Richtung Koblenz- aber auch danach passiert bei mir nix-
Schade- bei anderen strecken bisher kein Problem.....
Na, vielleicht kommt ja noch der entscheidende hinweis-
Vielen Dank nochmal!!
Matthias
BadIVh-Fan
Registrierungsdatum: 20. März 2008
Donnerstag, 28. Januar 2010, 22:09
Hallo Mattes-Bo,
habe gerade mal versucht die Aufgabe von der Mega Collection-DVD mit BIN-Patch 1.8.052213 zu fahren. Ergebnis: Auch ich bekomme keine Ausfahrt.
Habe mir die Aufgabe daraufhin im Aufgabeneditor angesehen. Der Spielerzug wird wahrscheinlich durch einen Blindzug (mit der Bezeichnung "GT5-VK-Blind Cochem 3a") blockiert. Ich werde am Wochenende den Blindzug mal aus dem Verkehrsschema löschen und sehen, ob ich dann Ausfahrt erhalte.
Warum im Lösungsbuch eine Abfahrtszeit von 19.15:08 Uhr angegeben ist und auch Erich pünktlich abfahren konnte: :nixweiss: .
Gruß Dieter
Darkstar
Aufgabenbau
Freitag, 29. Januar 2010, 11:37
Habe die Aufgabe korrigiert, war ein Fehler in der *.srv :!:
»Darkstar« hat folgende Datei angehängt:
Grüße aus München
Darkstar
Hotte56
Registrierungsdatum: 17. August 2009
Freitag, 29. Januar 2010, 14:03
Hallo darkstar,
wäre sehr nett, wenn Du kurz beschreiben könntest, wohin man mit der Datei soll, die Du zum Download angeboten hast.
Nicht jeder hier - mich eingeschlossen - weiß, wie man den Fehler in der Aufgabe mit Deiner Datei löst.
Vielen Dank.
Hotte56
Freitag, 29. Januar 2010, 15:41
Hallo Hotte56,
das, was Darkstar da eingestellt ist eine apk-Datei zur Neu-Installation der Aufgabe. Fall Du noch keine Aufgabe installiert hast versuche mal folgendes:
1. Wenn Du TrainStore oder Startcentrum benutzt, Hole alles oder Neues Add on installieren ausführen
2. Die zip-Datei entpacken, rechtsklick mit der Maus, Datei entpacken
3. Doppelklick auf die entpackte apk-Datei und alle erscheinenden Meldungen bestätigen (ja zum überschreiben), Ziffer 3. zweimal ausführen.
Anschließend Dank an Darkstar nicht vergessen :top:
Hotte56
Freitag, 29. Januar 2010, 18:22
Hallo Erich,
Danke für die schnelle Antwort.
War aber zumindest bei mir vergeblich - funktioniert so leider nicht.
Wenn ich die entpackte Datei doppelt anklicke, kommt die Fehlermeldung "Failed to open package" und das wars.
Naja - macht ja nichts - es gibt ja noch mehr Aufgaben abzufahren ;(
Vielleicht hat ja jemand noch eine Idee......
Schönes Wochenende noch
Hotte56
Freitag, 29. Januar 2010, 18:44
Hallo Hotte56,
das liegt daran, das Deinem System eine Einstellung fehlt, dazu muß man aber wissen, welches System, WIN XP, WIN VISTA oder WIN7 Du installiert hast. Eine Anleitung was für welches System zu tun ist, findest Du dann auch hier im Forum unter Computer Tipps.
Hotte56
Freitag, 29. Januar 2010, 18:55
Hallo Erich,
ich habe Win XP SP 3 - und unter der von Dir genannten Rubrik leider nicht wirklich was zur Problemlösung gefunden.
Wie gesagt - die Datei ließ sich problemlos entpacken.
Aber über Trainstore eine Aufgabe installieren habe ich nicht gefunden. Und über Startcenter ein neues Addon installieren hatte lediglich zur Folge, daß ich gefragt wurde, ob ich wirklich "Alles Holen" möchte. Wenn ich das bejahe, passiert nichts mehr, außer das das Startcenter beendet wird?!?!??
Naja - ich bin nicht wirklich ein PC-Freak - aber bevor ich mein bisher bestens laufendes MSTS zum Abschmieren bringe, höre ich dann lieber mit irgendwelchen Versuchen auf. Ich bin so gerne Lokfüher :lachen:
Bis denne
Hotte56
Mattes-Bo
Freitag, 29. Januar 2010, 19:28
Super, also ein Fehler, TOLL und danke für das Update der Aufgabe! :respect2:
die .apk Datei krieg ich auch entpackt- nur die Ausführung scheitert.... wie gehts jetzt weiter? Windows7..... ?(
EDIT: Hab jetzt mal rum gegoogelt und hier auch im Forum gesucht:
Fehlermeldung "Failed to open package" Windows Vista
beschreibt ein Tool ExtMan- (gibts ua bei Chip.de) womit man unter Vista und auch W7 die Dateizuordnungen bearbeiten kann.
Nachdem ich meiner TSunpack.exe im TS Utilordner Administratorrechte zugewiesen habe und die Dateizuordnung repariert habe wird die *.apk installiert-
:thumbsup:
Nun noch x-mal die Frage nach dem Überschreiben der vorhandenen daten bestätigen und jetzt fahr ich mal... bin ja gespannt!
Danke an alle die bisher so toll unterstützt haben :respect1:
Herzliche Grüße
Matthias
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Mattes-Bo« (29. Januar 2010, 20:51)
12 Besucher
