Registrierungsdatum: 7. Dezember 2008
Beruf: IT Koordinator, Administrator
....gilt diese Aussage auch uneingeschraenkt fuer Railworks 2010 unter WIN7 64 bit Professional ?Hi,
obwohl RDTrain Fix selbst nur ein 32 Bit Programm ist, funktioniert es auch problemlos unter Windows Vista/7 64 bit.
Udo
Hallo Axel,
also um Missverständnisse zu vermeiden, im Moment kann man RW nur durch Umwege mit RDTrain Fix steuern. Man müßte in RW die Tastaturbelgung so ändern, dass sie mit dem MSTS übereinstimmt. Danach kann man erst die Lokprofile erstellen. Du kannst Dir gerne mal die Testversion herunterladen und ein wenig rumprobieren. Eine Anleitung wird auch mit installiert.
RDTrain Fix
Udo
Hallo Udo,
Ich habe mich in der letzten Woche recht intensiv darum gekuemmert ob
man den RailDriver unter WIN7/64bit Version dazu ueberreden kann mit
RailWorks 2010 zusammen zu arbeiten. Sprich: Kann man mit dem Raildriver
die Fahrzeuge von RailWorks2010 unter dem besagten Betriebssystem
steuern?
Nachdem ich mich ein paar Tage an der Installation erfolglos versucht
habe, habe ich dann den Kontakt zu PI-Engineering aufgenommen - und der
auch umgehend geantwortet hat. (findet man eher selten...). To make a
long story short: es geht nach meinen Erfahrungen und nach den Aussagen
von PI-Engineering nicht,
vollkommen unabhängig davon um welche WIN7/64bit Version es sich
handelt.
Zwar laesst sich der Treiber fuer den CabController problemlos unter
WIN7/64bit installieren - und auch so, dass man ueber das ICON auf dem
Desktop den RailDriver aufrufen kann (dazu gibt es zwei Patches von
PI-Engineering), und man findet auch kein "gelbes Ausrufungszeichen" im
Geraetemanager, aber das war's dann auch schon. Trotz Anpassung des
Pfads, damit die RailDriver.dll gefunden werden kann (bei mir:
module C:\program files(x86)\Steam\SteamApps\common\railworks\plugins\RailDriver.dll)
Letztlich ist so, dass die MacroWorks 3 Software (und über die das
Fahrpult programmiert wird) grundsätzlich nicht unter 64bit
Betriebssystemen funktioniert. Diese Aussage gilt laut PI-Engineering
auch für Windows XP (SP3), dass man ja als virtuelle Maschine unter WIN7
installieren kann. Logischerweise funktioniert dann auch das Basic
Programming nicht - wie in der Hilfe Datei vvom RailDriver
beschrieben...
Laut PI-Engineering arbeitet man an dem Problem, es gibt aber noch keine
Aussage wann der RailDriver unter WIN7/64bit einsetztbar sein wird. Ich
zitiere hier mal die Antwort von PI-Engineering:
Zitat:
We do not support the RailDriver with RailWorks on 64-bit systems, or any
flavor of Windows 7. Some people report that it works okay for them, but
we have not been successful in our tests.
When I tested myself, I had the exact same problem you did, which leads
me to believe you did everything correctly -- it's just that the RailDriver
software was not intended for this operating system.
What I can tell you is that we are hard at work developing a system that
will allow our new MacroWorks 3 software (rather than RDMWII) to plug
into RailWorks. This will allow the RailDriver to work with RailWorks on
Windows 7 and other 64-bit systems.
I can't say (or even guess) when this will be done, but we are on the
right track.
Zitatende
Leider habe ich es auch mit dem RDTrain Fix nicht geschafft z.B. die DASH 9 in RW2010 ueber den CAB-Controller zu steuern.
Waere nett wenn Du mal die Aussage von PI-Engineering in Bezug auf den RDTRain Fix kommentieren koenntest. ..
gruss
axel
