Lokomotive Unbekannt
FüUstg
  • »FüUstg« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 3. Februar 2010
Mittwoch, 3. Februar 2010, 20:57
So, hab heute mal den MSTS wieder reaktiviert und meine Addons installiert. Habe aber bei GR2 das Problem, dass es bei der Aufgabenauswahl unter Lokomotive "Unbekannt" anzeigt. Details fehlen ebenfalls. Ich bitte auf diesem Weg um Hilfe.
Die Loks der Aufgaben 04;15;21;24;40;41 werden angezeigt.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »FüUstg« (3. Februar 2010, 23:40)
VOLKER60
Donnerstag, 4. Februar 2010, 05:58
ich würde das entsprechende AddOn nochmals "drüberbügeln" nachdem im Trainstore "hole alles" aktiviert wurde.
Gruß Volker
railmike
Donnerstag, 4. Februar 2010, 10:05
RE: Lokomotive Unbekannt
Das kommt öfters schonmal vor. Die entscheidende Frage ist aber, ob sich die Aufgaben trotzdem laden lassen und der MSTS dann die Lokomotive findet. Falls ja, ignorier das "unbekannt" einfach.
Das ist wohl eines der Mysterien des MSTS, dass er bei der Aufgabenauswahl manchmal die Lokomotive einfach nicht findet. Aber meist lässt sich die Aufgabe trotzdem mit der richtigen Lok spielen.
Mike
Donnerstag, 4. Februar 2010, 10:07
Keine Sorge, das liegt an den älteren Aufgaben, verursacht aber keine Probleme verursachen, Aufgaben starten, fertig. :thumbsup:
FüUstg
Donnerstag, 4. Februar 2010, 10:35
Ja, die Aufgaben funktionieren trotzdem. Eine Neuinstallation hat das Problem nicht behoben. Ist auch nur bei GR2. Trainstore zeigt mir die nötigen Informationen. Find es aber im MSTS schöner wenn es da noch ein "tolles Bild" dazu gibt ^^ und technische Details angezeigt werden. Aber ich werds überleben. Vielen Dank für eure Hilfe!
railmike
Donnerstag, 4. Februar 2010, 12:39
Also wenn Dir das wichtig ist und Du den Conbuilder hast, dann kannst Du mal folgendes versuchen:
Öffne mit Conbuilder den Spieler-Consist, guck welche Lok verwendet wird, lösch die raus und trag die selbe Lok wieder an der Spitze ein. Dann speicher den Consist neu ab.
Mit etwas Glück ist danach im MSTS die Lokomotive nicht mehr unbekannt.
Miike
Donnerstag, 4. Februar 2010, 14:30
wenn die Lok als unbekannt gezeigt wird, die Aufgaben aber laufen liegt das an unterschiedlicher (Groß/Klein)-Schreibung in eng, con, srv und weiteren Dateien. Lösung des Problems bietet RouteRiter auf der Registerkarte Acts+Rollmaterial. Dort gibt es 5 Knöpfe "Fix ... files. Mit Trainstore alles holen, und die 5 Punkte nacheinander abarbeiten (kann je nach Fahrzeug- und Streckenzahl etwas dauern). Dann sollte das Problem gelöst sein. Nebenbei werden auch noch andere Fehler angezeigt, die aber von Hand korrigiert werden müssen.
FüUstg
Mittwoch, 10. Februar 2010, 14:54
Ausgezeichnet! Der letzte Tip hat einwandfrei funktioniert. Vielen Dank! :thumbsup:
