Aufgabe neu Speichern
H. Brinkmann
  • »H. Brinkmann« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Koch
Montag, 27. August 2007, 12:53
ich habe mir die neue Wupper heruntergeladen, installiert und eine Aufgabe angespielt. als ich sie neu starten wollte, kam die Fehlermeldung: " Zugstrecke we11 act 15 ist nicht mehr aktuell. speichern sie erneut im Aufgabeneditor." Das gleiche mit allen darin befindlichen Ki_Zügen.
Beim Augabeneditor des MSTS habe ich das bekannte Problem, das er nach aufrufen einer Aufgabe nach Hause telefonieren möchte, die Tricks mit der herunerstufung der Einstellungen habe ich auch schon versucht.
Gibt es noch eine andere Möglichkeit, die Aufgabe erneut zu speichern? Ich habe auch schon versucht, sie neu zu installieren, hat aber auch nichts gebracht.
Heinrich
Zink
Beruf: jetzt Rentner
Montag, 27. August 2007, 13:26
hast du Trainstore auf dem Rechner für den TS, dann in Trainstore Wartung auswählen , Die genannte Aufgabe anklicken , rechte Maustaste und nur diese Aufgabe einlagern. Haken bei Editor setzen und dann "Vorbereiten" drücken, so dass der Editor gestartet wird. Dann Aufgaben-Editor auswählen und die Aufgabe laden. Wenn zuviele Aufgaben eingeladen werden sollen, streikt schon mal der TS.
Gruß Zink
Montag, 27. August 2007, 18:45
RE: Aufgabe neu Speichern
Original von H. Brinkmann
kleiner Tipp, wenn du nicht möchtest das Billy nach Hause telefoniert
dann gehe in den TS Hauptordner, suche die Datei dw.exe und benenne
sie einfach um z.B. dw.exealt und schon telefoniert Billy nie wieder.
Was die Meldung bei den Aufgaben angeht, ist das schon ein bischen
merkwürdig. Ich gehe mal davon aus, das du eine der Aufgaben aus dem
Aufgabenpaket des Wupperexpress 11 gespielt hast und nicht eine Aufgabe
aus der 10er Version in die Version 11 übernommen hast ?? :nono: :nono: Wenn doch dann darfst du dich nicht wundern, dann ist es natürlich klar das du die Aufgabe dann im Aufgabeneditor neu speichern musst, da kann die Zugstrecke ja auch nicht aktuell sein. Bei Aufgaben aus dem Aktpaket zum WE 11 kommt - zumindest bei mir - solche Meldung nicht !!
Montag, 27. August 2007, 22:20
Die Fehlermeldung kenne ich nur beim Aufgaben erstellen, wenn man einen Zwischenstand beim Austesten nicht ordnungsgemäß gespeichert hat (z.B. an der Route wurde geändert, aber das Abspeichern vergessen).
H. Brinkmann
Beruf: Koch
Dienstag, 28. August 2007, 11:59
der Trick von Zink hat mir schon geholfen, allerdings ist mir dabei aufgefallen, das der Editor alle Aufgaben von WE 11 einlädt, obwohl ich nur eine angeklickt habe.
Die Fehlermeldung mit der nicht mehr aktuellen Strecke kommt immer noch, allerdings lädt der PC den MSTS nach dem bestätigen der Fehlermeldung weiter und startet dann auch.
@ driverboy
aus der 10er Version in die Version 11 übernommen hast ?? Wenn doch dann darfst du dich nicht wundern, dann ist es natürlich klar das du die Aufgabe dann im Aufgabeneditor neu speichern musst, da kann die Zugstrecke ja auch nicht aktuell sein. Bei Aufgaben aus dem Aktpaket zum WE 11 kommt - zumindest bei mir - solche Meldung nicht !!
Ne, das war schon eine für den WE 11, ich wollte doch mal sehen, wie man von Münster weiter kommt, nun kann man ja schon über verschiedene Anbieter eine Aufgabe bauen, die von Bremen bis nach Trier oder Süddeutschland führt.
Gruß Heinrich
Dienstag, 28. August 2007, 12:23
Er wird doch nicht alle Aufgaben laden, sondern nur das Material, was zu allen Aufgaben gehört?
Beim Auswählen in Train Store nicht vergessen im Modus "Simulation" den Button "OK", oder im Modus "Wartung den Button "Vorbereiten" zu drücken. Nur dann startet Train Store das gewünschte Ein- und Auslagern.
H. Brinkmann
Beruf: Koch
Dienstag, 28. August 2007, 14:24
Original von peterbird
doch, er lädt alle Aufgaben, die zu WE 11 gehören ein. Sie erscheinen dann auch alle im Editor.
Das ist schon klar. Ich habe vorher alle Strecken und Aufgaben ausgelagert, bin dann auf Wartung gegangen, habe die eine Aufgabe angeklickt, das Häkchen bei "Starte MSTS Editor" gesetzt (das Häkchen bei "Streckenteile erscheint automatisch) und dann auf Vorbereiten gedrückt. Daraufhin hat er denn alle Aufgaben aus WE 11 auf Einlagern gesetzt und eingelagert.
Ich habe es dann mal bei anderen Strecken getestet:
Bei GR 5 lädt er von 75 Aufgaben 55, bei PT 4 und 9 ca. die Hälfte.
Jetzt bist du dran :nixweiss:
Gruß heinrich
Dienstag, 28. August 2007, 14:43
Damit wir uns richtig verstehen, du meinst den Editor von Train Store? Bisher bin ich bei deinem Text immer vom Aufgabeneditor ausgegangen.
Wenn ja, dann noch mal zum Mitschreiben: Train Store Standard, Wartungsmodus, Rechtsklick auf die gewünschte Aufgabe, im Kontextmenü auswählen "nur diese Aufgabe einlagern". Dann rechts das Häkchen bei MSTS-Editor starten setzen und auf Vorbereiten klicken.
Nur mit Rechtsklick allein läuft es nicht, die Auswahl aus dem Kontextmenü gehört schon dazu. Vorher auslagern ist auch nicht nötig.
H. Brinkmann
Beruf: Koch
Dienstag, 28. August 2007, 15:39
Genau den
Und dann kommt die Frage:" Wollen sie wirklich die gewählten Strecken für die Wartung bereitstellen? Das kann einige Minuten dauern". Der Train Store spricht hier auch in Mehrzahl.
Nein, Spaß bei Seite.
Wenn ich die Frage bestätigt habe, lädt er die Dateien. Er scheint dabei den Aufgabennordner von WE 11 zu durchsuchen, denn man sieht, das er bei jedem Durchgang ein paar Aufgaben einlagert (das Symbol verändert sich).
Heinrich
Zink
Dienstag, 28. August 2007, 23:19
Hallo peterbird,
im Wartungsmodus, wenn ich eine Aufgabe nur auswähle, läd Trainstore, doch mehrere Aufgaben ein, so wie Brinkmann es schildert. Ich hatte es z.Bsp. bei der Rollbahn und wenn es dann zuviele Aufgaben sind hängt sich der Editor auf. Kann es sein das die Fahrstrecken ähnlich sind und Trainstore, deshalb die anderen Aufgaben mit einlagert.????
Gruß Zink ?(
Mittwoch, 29. August 2007, 08:26
@Zink und Heinrich,
was es nicht alles gibt. Ich hab es auch nachvollzogen und auch so festgestellt. Da werde ich mich doch gleich mal bei Tony schlau machen ...
Abhilfe: das Ganze nicht im Wartungsmodus machen, sondern im Simulationsmodus und dann den Aufgabeneditor von Hand starten.
H. Brinkmann
Beruf: Koch
Mittwoch, 29. August 2007, 11:03
Und dann kommt wieder das altbekannte Problem, das der MSTS-Editor nach Hause telefonieren will.
Das muß aber eine Grafik-Sache sein, denn es wird erst immer dx-diag gestartet.
Heinrich
Mittwoch, 29. August 2007, 12:17
Train Store Wartungsmodus
Hallo Leute,
das ungewollte Einlagern mehrerer Aufgaben passiert, wenn Dienste und Routen in mehreren Aufgaben verwendet werden.
Um Abhilfe zu schaffen, sollte man mit dem Aufgabeneditor vertraut sein: Dienste + Routen kopieren (Vorlage kopieren), umbenennen und im Verkehrsschema austauschen.
Wesentlich einfacher ist natürlich die Verwendung des Simulationsmodus im Train Store, wenn man nur fahren will.
Freitag, 31. August 2007, 09:40
RE: Train Store Wartungsmodus
Cris hat recht. Das Verhalten von Train Store ist so beabsichtigt. Im Wartungsmodus soll alles das eingelagert werden, was mit einer Aufgabe verknüpft ist. Und das kann u.U. viel sein, wenn Aufgabenbauer Streckenteile oder Dienste aus anderen Aufgaben verwenden.
DAs kann natürlich auch gefährlich sein, wenn man dann einen Streckenteil oder Dienst ändert, dann ändert man das für alle andernen Aufgaben mit.
Beim WE11 werden z.B. alle mitgelieferten Aufgaben eingelagert wenn man nur eine auswählt.
Für die Aufgabenbauer dient der Hinweis von Cris.
Für die Anwender, die nur eine einzelne Aufgabe einlagern wollen, empfiehlt sich der Weg über den Simulationsmodus und den Rechtsklick auf diese Aufgabe.
Zink
Freitag, 31. August 2007, 11:26
ich habe mal eine anderen Test gemacht der auch funktioniert.
Rollbahn in Szenario gespeichert mit allen Aufgaben , dann im Simulationsmodus
nur die eine Aufgabe einlagern "OK" drücken, daß er die Teile läd.
Dann habe ich im Verzeichnis Train Store, Routes, das Verzeichnis Rollbahn in einen anderes Verzeichnis verschoben. Danach Wartung angeklickt und vorbereiten gedrückt, nun wird nur noch diese eine Aufgabe eingelagert und erscheint auch im Editor.
Nach dem man den Editor beendet hat , Trainstore aufrufen, in die Simulation gehen. Nun das Verzeichnis "Rollbahn" wieder in den Ordner Train Store , Routes, verschieben. Im Szenario die Rollbahn laden. Es ist wieder alles vorhanden. Die Rollbahn hat bei mir über 220 Aufgaben der Größte Teil ist verknüpft, so hängt sich der Editor auf.
Gruß Zink :D
