Grafikeinstellung für Widescreen-Monitor / Kennt sich jemand damit aus?
TomKj
  • »TomKj« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 25. Februar 2010
Donnerstag, 25. Februar 2010, 22:13
Hi Leute!
Ich hoffe, dass hier ein paar Freaks unter euch sind, die mir weiterhelfen können.
Ich habe mir vor gut einem Monat einen Samsung SyncMasterP2450 gekauft, welcher unter VISTA mit einer Grafikeinstellung von 1920 x 1080 Pixel läuft.
Nur habe ich seitdem ich dieses Prachtexemplar besitze ein Problem mit MSTS. Die Fahrzeuge kommen total verzerrt rüber. Auch die Landschaften sehen sind entsprechend entstellt.
Gibt es eine Möglichkeit, dass ich die Grafik für MSTS auch auf meinem neuen Monitor in der ursprünglichen Auflösung her bekomme?
DANKE für eure Unterstützung!
Grüsse,
TOM
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »TomKj« (25. Februar 2010, 22:19)
Thommy Cortina
Donnerstag, 25. Februar 2010, 23:51
Am Monitor 1:1 Darstellung / Lock Aspekt Ratio einstellen - hier mal die Anleitung lesen - oder den TS im Fenstermodus betreiben...
VG Thommy
TomKj
Donnerstag, 25. Februar 2010, 23:54
Hi Kumpel!
Vielen Dank für die rasche Info. - Wo kann ich die Anleitung finden?
VlG,
TOM
Thommy Cortina
Freitag, 26. Februar 2010, 00:17
Im Karton des Monitors oder bei GOOGLE - oder alle Knöppe durchprobieren ;-) - hatte bei meinem 24er Acer V243HQ das gleiche Problem...
Freitag, 26. Februar 2010, 11:10
Der TS kann nicht im Widescreenmodus betrieben werden, ohne dass das Bild verzerrt wird. Einen Flachbildschirm würde ich immer mit 1:1 betreiben, weil diese Art von Monitoren keine flexible Aufteilung der Pixel besitzt, wie das bei einer Röhre der Fall ist, d.h. ein skaliertes Bild wirkt meist etwas komisch. 1:1 bedeutet hier einfach, dass ein Pixel auch als ein Pixel auf dem Monitor angezeigt wird und der Rest vom Bildschirm, wenn die Auflösung des Bildes nicht die volle Auflösung des Monitors ausnutzt, schwarz bleibt. Unter diesen Umständen ist es für den TS besser, sich einen Monitor mit 1920*1200 Pixel zu kaufen, weil man dann den TS mit 1600*1200 betreiben kann und man nur links und rechts einen schwarzen Streifen bekommt. Bei 1920*1080 wird diese Auflösung im TS gar nicht erst angeboten und man muss das Bild entweder skalieren, was oft unschön aussieht, oder man bekommt auch noch oben und unten schwarze Streifen und kann so den Monitor nicht mal in der Höhe voll ausnutzen.
Freitag, 26. Februar 2010, 11:37
@TomKj
Wenn du nicht weist wie das hier ...
... geht?
Dann schau mal hier Welche zusätzlichen Parameter kann man dem TS übergeben?
Dort im Thema der erste und sechste Beitrag!
Ab dem achten Beitrag siehst du wie und wo du das eingeben musst.
Billthepill
Registrierungsdatum: 10. April 2004
Beruf: Apotheker
Freitag, 26. Februar 2010, 12:17
ich hatte auch wochenlang exakt dieses Problem und alle Anleitungen halfen nicht, weil der TS sich unter Vista
standhaft weigerte, irgendwelche Treibereinstellungen zu übernehmen. Das Problem liess sich nur im Einstellmenü
des Monitors lösen ( Menü-- Grösse und Position-- dann Bildgrösse auf "Auto" stellen, Voreinstellung war bei mir "Wide").
Danach war wenigstens die Verzerrung weg, mit schwarzen Streifen auf Grund nicht völliger Ausnutzung der Monitorfläche
wirst du wohl leben müssen. Ich find`s weniger störend als das Zerrbild. Habe einen Samsung P 2270 mit exakt deiner
angegebenen Auflösung und es geht wie gesagt unter Vista nur direkt am Monitor, nicht über irgendwelche Treibermenüs.
Das funktioniert bei mir nur unter XP.
Grüsse,
Heinz-Peter
52-Wimmy
Freitag, 26. Februar 2010, 17:15
Moment! Jetzt mal ganz langsam zum mitmeißeln. Es gibt Leute, die am Monitor die Auflösung des TS "richtig" einstellen können? Mit den schwarzen Streifen rechts und links?
Wieso kann ich das nicht?
Seit die Macher bei NVidia zu bl*de sind die Skalierung wieder lauffähig zu machen, muß ich den TS im Fenstermodus fahren, was mir entsetzlich auf die Ketten geht.
Bei mir läuft ein Fujitsu-Siemens L24W, also ein 24 Zöller. Ich kann dort im Menü des Monitors rumspielen was ich will, der TS wird immer auf den ganzen Monitor gestreckt. Ich krieg zwar so tolle Meldungen im Menü des TS, daß die Auflösung nun 800x600 ist, beim fahren sagt er was von 1600x1200, aber alles ist immer auf den ganzen Monitor gestreckt. Das ist sowohl im VGA-Modus so, als auch im DVI-Modus des Monitors. Das Menü des Monitors ist in Sachen Hilfe & Erklärung wenig aussagekräftig und das gedruckte Handbuch ist noch dazu äußerst knapp gehalten, so daß der arme Benutzer ja nicht so viel zu wissen bekommt. :cursing:
Hat da jemand Tipps, oder vielleicht sogar selbst einen Bildschrim dieses Herstellers? Meiner wurde im Sommer 2008 gekauft, falls das von Interesse sein sollte.
Freitag, 26. Februar 2010, 19:41
Da hast du Pech gehabt - zumindest dann, wenn dein Monitor das nicht kann...
Das war für mich damals ein KO-Kriterium beim Kauf des Monitors - mein Asus 22"er kann es.
