Defekter Rechner - welche Komponente könnte betroffen sein?
  • »Loco-Michel« ist der Autor dieses Themas
Sonntag, 28. Februar 2010, 16:14
Hallo zusammen
Frage an die Computer Experten hier!
Der Rechner meines Schwagers tut es nicht mehr.
Meist kommt direkt nach dem Einschalten ein mehrfacher Piepton ....
peeep peeep peeep - kurze Pause - peeep peeep peeep - kurze Pause - usw. usw.
.... und das war es dann.
Sofern der Rechner soweit hochfährt das der WinXP Bildschirm kommt friert das Bild nach kurzer Zeit ein und das war es dann.
Wenn man es schafft in den Bios Bildschirm zu kommen lässt sich dort nichts machen!
An der Festplatte liegt es wohl nicht.
Ich habe eine jungfräuliche Festplatte sowie eine mit nur WinXP darauf versucht, bei beidem das gleiche wie oben.
Alle Steckverbindungen scheinen OK.
Wo könnte das Problem liegen?
Sonntag, 28. Februar 2010, 16:36
@Michel
Wenn das System noch bootet, wird's kaum die Platte sein. Und da wohl offensichtlich noch ein Bild angezeigt wird, schließe ich einen Defekt der Grafikkarte ebenfalls aus. Ich würde hier jedenfalls auf einen defekten Speicherriegel tippen. Durch stückchenweises Austauschen der Riegel könnte man das herausfinden. Bei nur einem vorhandenen wird's schwieriger. Hier könnte aber MemTest weiterhelfen. Voraussetzung ist hier allerdings, dass der Rechner es wenigstens noch bis auf die Windowsoberfläche schafft.
Schöne Grüße aus Sachsen
Pluspunkt
Sonntag, 28. Februar 2010, 16:42
Alles schon versucht.
Drei Steckplätze vorhanden, nur einer belegt. Mit dem verbauten Speicherriegel alle drei durch probiert .....kein Erfolg.
Das gleich mit einem Speicherriegel versucht den ich hier habe und der definitiv OK ist ........ kein Erfolg.
Keine Chance!
Wenn überhaupt ein Bild kommt ist beim WinXP Bildschirm, da wo der farbige Balken von links nach recht durchläuft, Schluss.
CaseyJones
Sonntag, 28. Februar 2010, 17:05
Bei dreimal kurz hätte ich wie Pluspunkt auf Speicherriegel getippt. 3 Mal lang kann aber auch mit der Tastatur zu tun haben.
Da hier schwer darstellbar ist, wie lang die Piep Töne sind... vielleicht hilft folgende Liste bei der Diagnose
http://www.biosflash.com/bios-pieptoene.htm
Trotz Rechnerzicken noch einen schönen Rest vom Tag
CJ
Sonntag, 28. Februar 2010, 17:23
Hallo zusammen
Mmmmhhh ist die Frage was versteht man unter einem langen Piep und was unter einem kurzen Piep?
Ich würde mal sagen das drei mal Piep brauchte knapp 5 Sekunden.
Also würde ich sagen 3x kurz - also Speicher ..... hatte da bzw. habe das aber einen von mir drinnen und dennoch gings nicht.
An der Tastatur selbst, wäre 3x lang, könnte es wohl nicht liegen da ich da eine von mir dran hängen hab!
Von alle dem abgesehen!
Ich habe den Rechner gerade nochmal versucht hoch zufahren und siehe da .... 8| ?(
Allerdings schmeisst er mir einige Meldungen wegen nicht lesbarer Ordner und Dateien um die Ohren!
Sind diese nun durch das mehrfache Versuchte hochfahren entstanden oder liegt es doch an der Festplatte?!
Ich checke jetzt jedenfalls mal die Platte.
Sonntag, 28. Februar 2010, 17:32
Wobei mit meinen beiden Festplatten ging der Rechner ja auch nicht!
Also kann es ja eigentlich ursächlich nicht an der Festplatte liegen.
TGV2008
Registrierungsdatum: 12. November 2008
Beruf: Pauschalkraft
Sonntag, 28. Februar 2010, 22:27
Also mein Händler hat mir letztens gesagt, dass Rechner selbst noch mit defekter Festplatte normal starten.
Alle Steckverbindungen geprüft ???
Sonntag, 28. Februar 2010, 23:52
Also erst einmal zu den POST-Codes (also die Piep-Töne):
Kurzer Piep ist der, der "normalerweise" beim Starten des Systems im normalen Zustand kommt...
Ein langer Piep ist DEUTLICH länger - das nimmt man wirklich wahr.
Was aber das Problem ist: Jeder BIOS-Hersteller verwurschtelt da seine eigenen Codes - und manchmal hat selbst der Mainboardhersteller da noch seine Finger mit im Spiel. Am besten also mit genauer Bezeichnung des Boards schauen, was los ist.
Prinzipiell testen solltest du aber, ob sämtliche Steckverbindungen (also auch alle Einsteckkarten (PCI/AGP/PCI-Express)) sicher gesteckt sind.
Weiterhin - wenn deine Festplatte im hochgefahrenen Zustand zickt - kann manchmal auch ein Austausch des Festplattenkabels hilfreich sein - Flachbandkabel für die "alten" IDE-Platten sind sehr fehleranfällig...
Und wenn alles nichts hilft, müsste eine PC-Werkstatt gezielt nach dem Fehler suchen. Alles weitere wären bei Ferndiagnose nur noch Schüsse ins Blaue...
railmike
Montag, 1. März 2010, 09:58
Hallo Michael
Aus der Ferne schwer zu sagen....
Ich kann Dir nur 2 Sachen sagen.
Der erste grundlegende Test bei mir ist, ob der Rechner ohne Festplatte bootet. Also Festplattenkabel entfernen, das Datenkabel, Stromversorgung ist egal. Im Bios den Eintrag für die Festplatte löschen, aber notier Dir vorher die Einträge.
Dann Rechner mit Diskette oder CD hochfahren, dann müsste je nach Startmedium der Rechner korrekt hochfahren mit dem entsprechenden Bild.
Du hast irgendwo geschrieben, Du kommst nicht ins BIOS, um da was zu ändern? Falls das wirklich so ist, wird das Problem nicht die Festplatte sein, sondern irgendetwas auf dem Motherboard. Speicher, Bus, BIOS-chip, Pufferbatterie.
Grundsätzlich musst Du ins BIOS kommen, auch bei defekter Festplatte, notfalls halt wie unter 1 beschrieben Festplattenkabel abziehen - falls nicht, ist es Motherboard oder Speicher.
Du schreibst, Du hast Speicherchips bereits ausgetauscht. Ja, aber...
Es gibt sehr viele verschiedene Sorten Chips, Taktfrequenzen etc. Bist Du sicher, ob die, die Du zum Testen verwendet hast, wirklich in den Rechner passen? Ansonsten bringt Testen auf diese Weise keine Klarheit.
Mike
Montag, 1. März 2010, 11:09
Hallo zusammen
Ja hab ich, siehe auch weiter oben.
Mmmhhh so gesehen wäre es dann eigentlich drei mal lang.
Irgendwo hab ich von der letzten neuen gekauften IDE-Platte noch das Kabel ........ nur wo ........
Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen .......... das mit dem Eintrag löschen könnte ich auch mal versuchen, sofern ich im Bios was ändern könnte!
Denn .......
... in das Bios reinkommen tue ich schon, nur lässt sich nichts auswählen geschweige den verstellen!
In dem Rechner ist ein 512MB Speicherriegel von Infineon verbaut!
Den absolut gleichen, Etikett auf dem Speicherriegel und optische Aussehen, habe ich hier noch zweimal liegen!
(Die würde ich sogar im Rechner lassen wenn er wieder laufen würde, denn mit nur 512 MB heutzutage ....... :rolleyes: )
Ich versuche es heute Nachmittag nochmal mit der Kiste!
Wenn ich dann keine Erfolg habe geht er in die PC-Werkstatt, wobei ich bezweifle das sich das bei der alten Kiste noch lohnt.
Anderseits hat mein Schwager für einen neuen derzeit eigentlich kein Geld.
Gruß Michel
Registrierungsdatum: 14. Februar 2010
Montag, 1. März 2010, 11:28
Ein Schuss in´s Blaue.....
Bios zerschossen? Ist manchmal wie verhext geht aber manchmal schneller als man Denkt.
Gruß der schienenschleifer ;)
railmike
Montag, 1. März 2010, 12:05
Gruß Michel
Hallo Michel,
das klingt jetzt nach einem Tastaturproblem, wenn du dich im BIOS mit Pfeiltasten oder PgUp PgDn nicht bewegen kannst. Und zB bei AWARD-BIOS heisst 3x lang Piepsen auch Tastaturproblem.
Das muss jetzt nicht Deine Tastatur sein, das kann auch der Tastaturcontroller sein (auf Motherboard) oder der Anschluss für die Tastatur.
Ob sich da reparieren lohnt, ist natürlich leider fraglich.
Mike
Montag, 1. März 2010, 15:17
Wobei bei Tastaturproblemen "normalerweise" die geniale Fehlermeldung:
"NO KEYBOARD FOUND OR KEYBOARD ERROR - PRESS F1 TO RESUME" kommt... - und die Meldung ist nicht erfunden, die zeigt das Bios wirklich an, wenn es Probleme bei der Initialisierung der Tastatur hat. Zur Not einmal abziehen und neu anstecken. Und USB-Tastaturen können(!) bei älteren BIOS-Versionen zu Problemen führen. Am besten ist da eine PS2-Tastatur...
