Fehlermeldung: Zugwelt konnte nicht initialisiert werden
Kleinlokbediener
  • »Kleinlokbediener« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 5. März 2010
Freitag, 5. März 2010, 15:04
Ich habe im AddOn GR "Reichsbahn nach Rügen" aus der Mega Collection die Aufgabe 05 P5372 gefahren. Die Simulation lief sehr ruckartig, deshalb habe ich die Aufgabe gespeichert und dann die Optionen der Erweiterten Anzeige herabgesetzt:
Sichtbarkeit 1500 m
Fehlerschwelle des Terrains 50
Dichte der Außenweltobjekte 7
Qualität der Welt- und Zugobjekte 2
Strukturqualität der Welt- und Zugobjekte 2
Oberleitungen, Wasser und Niederschlag ein, der Rest ist ausgeschaltet
Bevor ich die Aufgabe fortsetzen wollte, habe ich noch einige alte gespeicherte Aufgaben gelöscht. Als ich dann die begonnene Aufgabe P5372 fortsetzen wollte, kam die Fehlermeldung "Zugwelt konnte nicht initialisiert werden" und das Programm stürzte ab. Da ich mit dieser Fehlermeldung nichts anzufangen weiß, habe ich den Trainsimulator und alle AddOns deinstalliert und nur den Trainsimulator, das Update 1.1, den Bin Patch, die beiden Fahrzeugdateien sowie das AddOn "Reichsbahn nach Rügen" wieder installiert. Als ich die Aufgabe P5372 starten wollte, kam die selbe Fehlermeldung wieder. Auch andere Aufgaben dieses AddOns lassen sich nicht öffnen.
Kann mir da bitte jemand helfen?
Mit freundlichen Grüßen
Kleinlokbediener
schwelle2003
Freitag, 5. März 2010, 15:36
Hallo Kleinlokbediener
die Fehlermeldung hängt warscheinlich damit zusammen das der Haken bei "strukturierter Himmel"
fehlt. Und um die Performance Probleme zu begrenzen rate ich Dir dringend zum Einsatz von
Train Store, auch auf der CD/DVD zu finden.
Gruß aus Hamburg Jürgen
Freitag, 5. März 2010, 20:29
Wenn bei mir die Zugwelt nicht initialisiert werden kann, liegt es häufig daran, dass ein Zug falsch plaziert ist. Zum Beispiel steht ein Zug zu dicht an einem Prellbock steht und entgleist. Da müsste man im Aufgabeneditor nachsehen. Nur habe ich die Aufgabe gerade nicht verfügbar, da ich selber an einer Aufgabe baue.
Freitag, 5. März 2010, 21:02
@Tobi
Da kommt eine andere Fehlermeldung!
Ich Tippe eher auf den Lösungsansatz den schwelle2003 anführt.
Thommy Cortina
Freitag, 5. März 2010, 21:55
Wie ist die Konfiguration des Rechners bezüglich des Ruckelns ? Die Fehlermeldung bezieht sich auf fehlende Struktur Himmel oder fehlerhafte Wetter -> *.env Datei ( unwahrscheinlich wenn man sie nicht absichtlich bearbeitet...)
Trainstore ist Pflicht - GR9 ist aber auch schon etwas anspruchsvoller bezüglich der Rechnerleistung ( Speichergeschwindigkeit / FSB Geschwindigkeit ) - mit DDR1 RAM läuft es nicht wirklich rund...
Soviel von meiner Warte dazu - VG Thommy
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Thommy Cortina« (5. März 2010, 22:38)
Sonntag, 7. März 2010, 00:17
@ Kleinlokbediener...
bevor du nochmal wegen einer Fehlermeldung alles de- und wieder installierst, frag besser gleich nach, so ersparst du dir "meistens" ne Menge Arbeit. Ich pflichte Schwelle2003 und Thommy Cortina bei, bei dieser Fehlermeldung dreht es sich fast ausschließlich um das Wetter. Falls du Trainstore noch nicht im Einsatz hast, rate auch ich dringend dazu, dann so lagerst du jeweils nur 1 Aufgabe ein, was die Performanceprobleme schon sehr einmal einschränkt. Je nachdem wie gut dein Rechner ist, kannst du dann auch noch etwas an den Optionen verändern und herausfinden, wann es bei dir "läuft".
Melde dich wieder, wenn es nicht klappt.
Kleinlokbediener
Sonntag, 7. März 2010, 18:51
Vielen Dank für die Hilfen an alle!!! - Tipps gegen Ruckeln???
Ich habe die Stuktur Himmel eingeschaltet und den Train Store installiert. Jetzt funktioniert es bis auf einige kleine Ruckler gut. http://forum.german-railroads.eu/wcf/ima…ilies/smile.png
Ist es eigentlich normal, dass diese kleinen Ruckler bei einem Rechner mit folgenden Daten auftauchen???
AMD Phenom II X4925 Quadcore-Prozessor
6 GB DDR3 mem
NVIDEA GeForce GT220 1024 MB
Weil es auf meinem alten (wesenlich schwächeren) Rechner nicht so gut mit dem Trainsimulator funktionierte, hatte ich mir extra diesen - meiner Ansicht nach - sehr gut ausgestatteten Rechner geleistet. Und nun ruckelt es immer noch. Gibt es hier noch Tipps???
Schöne Grüße vom Kleinlokbediener
Sonntag, 7. März 2010, 19:27
Schade dass du nicht früher gefragt hast... kleine Ruckler wirst du immer mal haben, der TS ist schließlich schon ein Oldtimer.. ;) d.h.die Verwaltung der Aufgaben laufen über den alten TS und der kriegts halt nicht ganz ohne Ruckler hin, wobei das jetzt bei deinem PC sicher Laderuckler sind. Jedoch sollte die ganze Sache trotzdem etwas besser ablaufen, oder?
