BR 94 von Stoney
Samstag, 27. März 2010, 13:45
BR 94 von Stoney
Hallo Stoney,
vielen Dank für Deine fantastische BR 94.1. Auf diese Lok haben sicher schon viele gewartet. Nur ein kleiner Hinweis: Da die Höchstgeschwindigkeit dieser Lok nur 60 km/h beträgt, sollte auch das Schild im Führerstand entsprechend geändert werden.
Thommy Cortina
Samstag, 27. März 2010, 14:25
BR 94 von Stoney
Wo gibts diese ??? Danke für Infos und Grüße - Thommy
Samstag, 27. März 2010, 14:40
BR 94 von Stoney
Die 94 ist in dem Produkt enthalten, in dessen Unterforum du gerade diesen Beitrag geschrieben hast. :D
Ulf325
Registrierungsdatum: 16. März 2008
Samstag, 27. März 2010, 15:49
BR 94 von Stoney
Ich habe heute die Aufgabe gefahren. Schöne Lok :thumbup:
Nur der Regler ist mir ein wenig "heftig". Gibt es einen Parameter, wo man die Verstellgeschwindigkeit einstellen kann ?
Ulf
Samstag, 27. März 2010, 15:57
BR 94 von Stoney
Ulf, der gesuchte Parameter lautet "Regulator ( 0 1 0.05 0" .
Die dritte Zahl ( hier 0.05 ) bestimmt die Verstellgeschwindigkeit.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »232 Fan« (27. März 2010, 17:45)
Ulf325
Samstag, 27. März 2010, 17:08
BR 94 von Stoney
Ulf, der gesuchte Parameter lautet Regulator ( 0 1 0.05 0 .
Danke, habe auf 0.02 gestellt, funktioniert super
Ulf
tx2402
Beruf: Taxifahrer
Sonntag, 28. März 2010, 16:40
BR 94 von Stoney
Ist die BR 03 nicht auch aus dem Train Sim Werk?
Sonntag, 28. März 2010, 16:46
BR 94 von Stoney
Nein, es handelt sich um die 03.10 und diese stammt vom User yohanniz.
http://www.krush-labs.com/msts/
Gruß Michel
Pichowski
Sonntag, 28. März 2010, 17:03
BR 94 von Stoney
Warum ist die 030020-2 in der AufgabeD732 mit dem Tender 030010-3 gekuppelt?
Die Tenderbeschriftung sagt 10T Kohle bei einer Öl gefeuerten Lok. :?:
tx2402
Beruf: Taxifahrer
Sonntag, 28. März 2010, 17:42
BR 94 von Stoney
Danke für die Info, Loco-Michel.
matt1314
Registrierungsdatum: 20. Februar 2010
Beruf: Schüler
Montag, 29. März 2010, 01:06
BR 94 von Stoney
Das hab ich mich auch gefragt. Bei manch anderen Loks ist dies auch der Fall und man muss sie mit dem ConBuilder berichtigen, wenn man dieses Programm hat. Hab die Datei mal korrigiert, die findest du im Anhang, falls du sie noch brauchst.
»matt1314« hat folgende Datei angehängt:
  • grk-0010.rar (363 Byte - 127 mal heruntergeladen - zuletzt: Gestern, 17:18)
Riesiger Fan von Addons von German Railroads!
NBE_FAN
Montag, 29. März 2010, 10:17
BR 94 von Stoney
Hallo TS Gemeinde,
die Korrektur der con-Dateien ist auch mit den Programmen Aufgaben Analyse und Convoi möglich, falls jemand ConBuilder nicht haben sollte.
NBE_FAN
matt1314
Beruf: Schüler
Montag, 29. März 2010, 17:07
BR 94 von Stoney
Ich hab mal mit dem ConBuilder einige GR-Consists, Loks, Waggons, Verweise auf fehlende Dateien in den Consists, Geräusche, Cabviews etc. geprüft und es kamen dutzende von Fehlern zum Vorschein. Es waren mindestens 300. Also wer will denn die schon alle korrigieren? Ich würde empfehlen, in Zukunft besser auf die Zugverbände zu achten und nicht z.B. VZ-Waggons oder Loks in nicht VZ-Zugverbände einzufügen, denn beim Auswählen von dem einen oder anderen Zugverband stelle ich immer wieder fest, dass sich z.B. die Räder an den Waggons nicht drehen oder ein falscher Tender angekoppelt ist (oder eine VZ-Version vom Tender). :)
Sonntag, 4. April 2010, 12:41
BR 94 von Stoney
Sowohl das Problem mit der Geschindigkeit auf dem Schild der BR 94 als auch Fehler in der CON_Datei der BR 03 sind im aktuellen Update behoben. Das Update 1.2 zur Gesamtausgabe steht ab heute abend zur Verfügung.
Samstag, 10. April 2010, 10:06
BR 94 von Stoney
Hi Stoney,
deine Steamers sind der absolute Hammer :top:
- vor allem die BR 94 finde ich "sackstark" :thumbup:
Gruss msts.
Patrick Schulz
Beruf: Student
Sonntag, 25. April 2010, 11:51
BR 94 von Stoney
Tach zusammen.
Hab seit gestern nun auch die Gesamtausgabe nebst Baureihe 94.
Super Lok, kann man nix gegen sagen.
Mich stört nur, dass obwohl die Streams in den sms Dateien von BR78/BR38 mit dem entsprechenden Stream in der BR94 sms ( die Rede ist von GR-BR64_Stand.wav samt Stream) übereinstimmt, im TS der Standsound bei BR38 und BR78 normal geloopt abgespielt wird, bei der Baureihe 94 hingegen nicht geloopt mit Schleife im Zischen, sondern geloopt im Sinne von "Die Datei wird immer voll abgespielt und beginnt dann von vorne" abgespielt wird.
Ist ziemlich nervig, denn das Zischen hört demnach immer wieder auf und beginnt von neuem mit Pause dazwischen.
Da die GR-BR64_Stand.wav jedoch immernoch dieselbe ist wie eh und je und auch der entsprechende Stream in den sms Dateien identisch ist, kann der Fehler ja nur noch in der eng Datei liegen. Jedoch habe ich dort keinen blassen Schimmer, welche Zeile diesen Soundbug beeinflussen sollte.
Wenn jemand dazu mehr wissen sollte, wäre es super, wenn dieses Problem gelöst werden könnte.
GRüße,
Patrick
:D Märklin, was sonst! 8)
Sonntag, 25. April 2010, 13:01
BR 94 von Stoney
Patrick, ich ahne zwar was du meinst, aber nachvollziehen kann ich das im Moment noch nicht. Ich habe für die Gesamtausgabe die "Preußensounds" für 38, 78 und 94 etwas überarbeitet und ich kann mir vorstellen, dass auf die DVD fälschlicherweise irgendwelche alten Teile davon gekommen sind. Ich werde mir das mal genauer anschauen.
Dienstag, 27. April 2010, 19:24
BR 94 von Stoney
Die Sounds wurden korrigiert. Bitte das Update 1.3 installieren. Die alten Dateien waren aus dem Biggetal Aufgabenpaket mit reingerutscht.
Patrick Schulz
Beruf: Student
Montag, 3. Mai 2010, 12:27
BR 94 von Stoney
Vielen Dank,
Nu hören sich die alten Preußen auch wieder "flüssig" an.
GRüße,
Patrick
