Unterschied
matt1314
  • »matt1314« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 20. Februar 2010
Beruf: Schüler
Montag, 29. März 2010, 20:05
Unterschied
Hallo noch einmal.
Ich schreib wieder mal hier rein, denn sonst passt keine andere Forumabteilung zu meiner Frage. Also meine Frage ist ganz einfach: Was ist denn der Unterschied zwischen einer normalen und einer DT-Version beim Rollmaterial? Weil es gibt z.B. die 44 1290 und die DT 44 1290. Hab im Shape Viewer kein Unterschied feststellen können.
Danke für eure Antworten. :)
Riesiger Fan von Addons von German Railroads!
Montag, 29. März 2010, 20:50
Unterschied
Hallo Matt
Im Shape Viewer wirst du auch keinen unterschied finden. Aber im Spiel. Die DT - Loks haben einen anderen Sound und, es war jedenfalls vor dem Bin so, waren auch die Treibräder in der eng dreimal so groß, damit sie nicht durchdrehen. Außerdem haben sie meines Wissens auch keinen Führerstand. Sie sollen in Aufgaben bei Doppeltraktion also als zweite Lok oder Schublok fahren.
heizer
Beruf: Konstrukteur i. R.
Montag, 29. März 2010, 20:56
Unterschied
Äußerlich ist da kein Unterschied! Es ist jedoch in der "eng" kein Führerstand eingetragen und auch der Soundeintrag verweist meistens auf eine KI/DT-Version des Sounds.
Es gibt auch VZ/VK-Versionen, da ist dann ein ca. 5-facher Treibrad-Radius eingetragen. Diese Versionen stammen aus der Zeit vor dem Bin-Patch. Damals "strampelten" die Treibräder mit dem korrekten Treibradradius zu hektisch.
matt1314
Beruf: Schüler
Montag, 29. März 2010, 21:20
Unterschied
Okay, stimmt. Dann steht "DT" für "Doppeltraktion". Danke für die Aufklärung.
petebe
Registrierungsdatum: 20. Juli 2003
Montag, 29. März 2010, 23:01
Unterschied
Passt jetzt nicht so ganz, aber ich spreche es dennoch mal an.
Ich habe unlängst die Erfahrung gemacht, dass bei den Dampfern (bei den anderen sieht man es ja nicht) die Räder strampeln ohne Ende. Wenn ich die Außenansicht wähle, tut es schon fast in den Augen weg. Liegt es vielleicht an meinem Bin-Patch (1.7.0519) oder was kann die Ursache sein.
Werner Kappert
Montag, 29. März 2010, 23:44
Unterschied
Bei der Version 1.8.051... drehen sich die Räder der stangengetriebenen Loks (auch der Dampfloks) richtig.
Glück Auf
Grüsse aus dem Ruhrpott
Dampf - was sonst :)
petebe
Dienstag, 30. März 2010, 08:36
Unterschied
Dann werde ich den Patch mal ändern. Danke!
tx2402
Beruf: Taxifahrer
Dienstag, 30. März 2010, 16:52
KI / VZ
Moin.
Vielleicht auch noch als Info:
KI- und VZ-Material ist polygonärmer "gebaut".
Das soll bei leistungsschwachen Rechnen für eine Performanceverbesserung sorgen.
Bei aktueller Hardware ist der Einsatz dieses Materials meist nicht nötig.
Mein Rechner z.B. hat auch schon 7 Jahre auf dem Buckel, aber ich setze kein KI- und / oder VZ-Material ein.
Trotzdem läuft's im Allgemeinen.
Gruß tx
matt1314
Beruf: Schüler
Dienstag, 30. März 2010, 20:30
Unterschied
Das weiß ich schon, aber die VZ-Züge von GR hast du doch trotzdem, oder? Oder hast du die alle umgeändert auf die normalen Versionen (was ich nicht glaube)? Stören dich denn manchmal nicht die sich nicht drehenden Räder?
Dienstag, 30. März 2010, 21:09
Unterschied
@ matt1314,
wenn bei den VZ, KI oder wie die Alle heißen, sich die Räder nicht drehen, sind die Räder zu groß, oder sind Loks von vor Bin Patch Zeiten.
In die entsprechenden Eng gehen und die Räder der entsprechenden Spielerlok anpassen
tx2402
Beruf: Taxifahrer
Dienstag, 30. März 2010, 21:21
Unterschied
@matt1314:
Na klar, die habe ich auch alle.
Und alle geändert hab ich auch nicht.
Ich meinte auch eher, daß ich in selbst gebauten Aufgaben kein VZ- / VK-Material mehr einsetze.
Übrigens drehen sich bei mir alle Räder, wie sie sollen.
Vielleicht benutzen wir zwei unterschiedliche BinPatch-Versionen?
Bei mir sind zwei in Verwendung:
1.7.102222 und 1.8.052113
Das hängt immer davon ab, mit welcher Version die Aufgabe gebaut wurde, die ich gerade fahre
Gruß tx
Edit:
Was Robert schreibt, ist natürlich auch richtig und wichtig.
matt1314
Beruf: Schüler
Dienstag, 30. März 2010, 22:54
Unterschied
Ich mein, drehen sich bei dir auch die Räder bei den VZ-Versionen der Waggons? Meine Bin-Patch Version ist die 1.8.
tx2402
Beruf: Taxifahrer
Mittwoch, 31. März 2010, 06:29
Unterschied
@matt1314:
Die Räder der VK-Dampfer sind auf jeden Fall animiert.
Bei den Waggons, Diesel- und E-Loks ist mir auch nichts Gegenteiliges aufgefallen.
Doch bei denen sieht man's im Vorbeifahren auch schlecht.
Man kann VK- / VZ-Material zwar grundsätzlich fahrbar machen, aber ich fände es nur dann sinnvoll, wenn das "normale" Material für die Spielergarnituren zu sehr die Ressourcen beansprucht.
Doch Du kannst eben nur für Spielerzüge sinnvoll die Außenansicht einsetzen und somit sehen, ob sich alles bewegt, wie es soll.
Ach, mir fällt grad ein:
Mit dem Shape Viewer kann man auch die Animationen eines Modells überprüfen.
Aber das mache ich morgen mal...
Gruß tx
matt1314
Beruf: Schüler
Mittwoch, 31. März 2010, 12:28
Unterschied
Bei den Loks fiel mir auch nichts auf. Das mit dem SV habe ich schon vorher bemerkt. Z.B. drehen sich die Räder nicht beim Kds56 Privat Waggon aus dem Pro Train Aufgabenpaket Vol.4 oder auch nicht bei den DB MD4 Waggons, obwohl diese nicht VZ-Versionen sind. Theoretisch könnte man in alle VZ *.wag Dateien den Inhalt von der normalen Version einfügen, somit wären die dann auch normal (Oder hängt das von *.s (Shape) Dateien ab?). Ich finde das würde auf jeden Fall leichter fallen, als die Millionen von Consists durchzugehen und diese auf VZ-Versionen zu prüfen.
tx2402
Beruf: Taxifahrer
Donnerstag, 1. April 2010, 18:40
Unterschied
Moin matt.
Die eng- und wag-Dateien sind für Animationen nicht zuständig.
Die werden schon vom Autor des Fahrzeugs festgelegt.
In der sd-Datei wird vermutlich festgelegt, was sich wie zu bewegen hat.
Aber da kann Dir ein Fahrzeugbauer mehr zu sagen.
Gruß tx
Donnerstag, 1. April 2010, 19:38
Unterschied
...und nur mal so nebenbei, es gibt durchaus Rollmaterial, bei denen sich die Räder nicht drehen... hierbei handelt es sich aber meist um ältere Wagen, bei den Loks drehen sich Räder, jedenfalls ist mir im Moment keine aus dem großen Sortiment der Free /-Payware bekannt.
5 Besucher
