Probleme mit Waldbahn Strecke
railrunner
  • »railrunner« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 4. April 2010
Sonntag, 4. April 2010, 14:30
Hallo zusammen und frohe Ostern,
habe mir heute die neue Gesamtausgabe installiert und habe nun folgende zwei Probleme:
1. Bei der Waldbahnstrecke kann ich im TrainStore nicht alle Aufgaben spielen, da bei den meisten der Start Button inaktiv ist, also nicht anklickbar.
2. Der Streckenmonitor bleibt auch bei der Umschaltung auf die Außenansichten permanent sichtbar. Bisher hatte er sich immer selbstständig ausgeblendet und erst beim Wechsel in die Innenansicht (Führerstand) wieder eingeblendet. Weiterhin wird er auch beim Start einer neuen Aufgabe (auch bei ganz anderen Strecken) immer an der Bildschirmposition eingeblendet, an der ich ihn beim letzten Spieldurchgang positioniert habe.
Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte?
Wäre für jeden Tipp dankbar
Gruß Kevin
Sonntag, 4. April 2010, 14:41
Hallo Railrunner
Danke für die schönen Osterwünsche.
Die Frage mit dem Streckenmonitor verstehe ich nicht so ganz. Das ist meines Wissens und Erfahrung nach eine völlig normale Handlung desselben. Der Train Simulator merkt sich die letzte Position auch bei einem Neustart und ob er aktiviert war oder nicht. Und es ist mir auch noch nie passiert, dass er in einer bestimmten Ansicht verschwunden war.
Warum manche Aufgaben im Train Store nicht anklickbar sind, könnte zum Beispiel daran liegen, weil eine Lok geändert wurde. So als Idee. Kannst du mal bitte schreiben, welche aufgaben genau das betrifft? Dann könnten wir mal im Aufgabeneditor anschauen, ob es bei uns klappt und dir evtl. einen Hinweis zur Behebung geben.
railrunner
Sonntag, 4. April 2010, 16:42
Hallo Tobi,
vielen Dank für die schnelle Antwort - und das am Feiertag - Prima !
Bisher war ich nur im Besitz einzelner GR Strecken und dort hat sich der Streckenmonitor in der Außenansicht selbst ausgeblendet und erst wieder eingeblendet wenn ich wieder die Führerhausansicht hatte.
Das Waldbahn Aufgaben Problem hat sich gerade bei mir erledigt, nachdem ich das heute erschienene Update installiert habe.
Gruß Kevin
Sonntag, 4. April 2010, 19:14
Hallo Kevin
Zuerst einmal, schön, dass die Aufgaben jetzt nach dem Update funktionieren. Das mit dem Streckenmonitor, warum der sich immer ausgeblendet hat, wäre eher der Fehler, aber nachvollziehen kann den wohl niemand so richtig. Habe von einer solchen Sache noch nie gelesen. Oder hatte das jemand anderes schon mal erlebt? ?( ?( ?(
Sonntag, 4. April 2010, 19:52
nein..., noch nie gehört. Wurde das ganze mit eingeschaltetem Virenschutz installiert / geupdatet?
