Führerstand DB 44er Öl
roflbtc
  • »roflbtc« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 13. Juli 2004
Beruf: Systemanalytiker
Samstag, 17. April 2010, 22:41
das Cabview der DB Öl 44er sieht etwas...nun ja, kaputt aus. Kann man das irgendwie fixen?
Hier mal ein Bild :http://s1.directupload.net/images/100417/g7u3xrfx.jpg
Gruß roflbtc
Samstag, 17. April 2010, 23:58
@ roftbc
Es hat sich als überaus hilfreich erwiesen, die Lok beim Namen zu nennen. Plaudertaschen geben dann auch noch den Dateinamen an.
Sonntag, 18. April 2010, 00:47
cvf-Datei öffnen und den Eintrag "regler.ace" durch "regler_db" ersetzen.
Dietma r
01.5
Sonntag, 18. April 2010, 01:06
@Achim Groteclaes
bei mir ist das bei folgenden Loks der Fall:
"GR-DB 44 100 Öl" (Ordner "GR-BR 44 DB")
"GR-DB 44 431 Öl" (Ordner: "GR-BR 44 RB63")
"GR-DB 043 100 ÖlBwRheine" (Ordner: "GR-BR 44 DB2")
"GR-DB 043 381-Öl" (Ordner: "GR-BR 44 DB2")
Die aufgeführten Loks benutzen offenbar alle das gleiche Cab, in dem der Regler grafisch falsch dargestellt ist.
01.5
Sonntag, 18. April 2010, 01:44
@streamline
Dann müsste man also die Änderung "regler.ace" nach "regler_db.ace" bei folgenden cvf-Dateien vornehmen :
- im Ordner "GR-BR 44 DB" in der Datei "GR_DB_44_100.cvf",
- im Ordner "GR-BR 44 RB63" in der Datei "GR_DB_44_431.cvf"
- im Ordner "GR-BR 44 DB2" in den Dateien "GR_DB_44_100.cvf" und "GR_DB_043_431.cvf"
Sehe ich das richtig?
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »01.5« (18. April 2010, 01:52)
Sonntag, 18. April 2010, 04:43
@ alle im Thema
Bei den 44ern, die ich noch mit GR-Cab habe, sind aber auch die Kohle-44er betroffen. Auch dort sitzt der Anschluß des Reglers verkehrt und das liegt am falschen Positionseintrag in der .cvf der einzelnen Loks. Betroffen sind die Lok-Ordner
GR-BR 44 DB, GR-BR 44 DB2, GR-BR 44DB RB63 und GR-BR 44_331/562/682 .
In den Cabview-Ordnern dieser Lokordner ist in jeder .cvf-Datei der Positionseintrag der Regler zu ändern:
An der Stelle
... Lever (
Type ( REGULATOR LEVER )
Position ( 298 72 147 175 ) Zeile ändern (reinkopieren) in
Position ( 306 103 139 145 )
Dann sitzt der Regler an der richtigen Stelle.
Soweit auf die Schnelle!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Achim Groteclaes« (18. April 2010, 05:00)
Sonntag, 18. April 2010, 08:41
Hallo.
nicht die Position ändern! Dann vollführt der Regler komische Bewegungen. Das habe ich nämlich auch zuerst probiert, als ich den Fehler bemerkt habe. Mit der Änderung der ace-Datei wird es von selbst richtig.
Dietma r
@01.5: Ich weiß nicht mehr genau, ob auch die Kohleloks den Fehler hatten. Für die DB-Loks mit dem Reglerschließzylinder muss der Eintrag jedenfalls lauten:
Graphic ( regler_db.ACE )
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »streamline« (18. April 2010, 09:02)
01.5
Sonntag, 18. April 2010, 12:09
@alle
Damit wäre dann auch die Datei "GR_DB44_1290.cvf" entsprechend abzuändern!
Sonntag, 18. April 2010, 12:28
wäre es nicht sinnvoll, das Problem für alle 44er mit einem Update zu beheben?
roflbtc
Sonntag, 18. April 2010, 13:18
Also das fände ich auch sehr gut! Ich kenne mich mit dem MSTS noch nicht so gut aus, hab aber den Eintrag in der .cvf datei gefunden und geändert. Leider ist dieser fehler bei sehr viele DB 44ern vorhanden, deswegen muss ich jetzt erstmal jede Lok probefahren und dann bei Bedarf die .cvf abändern. Eher nervig.
Gruß roflbtc
Sonntag, 18. April 2010, 14:49
@ Alle im Thema
Ich habe die Loks mit geänderten .cvf-Dateien kurz probegefahren und es ist Alles in Ordnung. Der Regler macht auch keine komischen Bewegungen.
So, jetzt muß ich wieder zum Minne-Dienst.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Achim Groteclaes« (18. April 2010, 21:05)
Sonntag, 18. April 2010, 21:46
@ alle im Thema
Der Regler "regler.ace" der Standard-Bauart gehört an die Position Position ( 306 103 139 145 ), während der Regler "regler_db" mit Schließzylinder an die Position Position ( 298 72 147 175 ) gehört.
Wenn man davon ausgeht, daß die Regler nach Bauart korrekt in die Maschinen verbaut wurden, müßte die Position für die "regler.ace"-Regler korrigiert werden. Dann wäre alles, wie es sein soll.
Oder man folgt dem Vorschlag von streamline und baut in alle 44er den falschen"regler_db" ein, passend zur falschen Position.
In jedem Fall müßte man in die jeweilige .cvf-Dateien eingreifen.
Wenn man "regler_db.ace" mit Postion "regler.ace" kombiniert, ergeben sich die beschriebenen "komischen Bewegungen".
[b][/b]
Sonntag, 18. April 2010, 22:37
@Ernst und Ulf
Ich bitte Euch hiermit - sicherlich stellvertretend für viele User (siehe Beiträge von Ruediger Doelle und roflbtc) - um ein Update, mit dem die cvf-Dateien der Lok-Baureihen 43 und 44 entsprechend korrigiert werden! Da Ihr bisher immer verständnisvoll und schnell auf Fehlermeldungen reagiert habt, hoffe ich auch dieses Mal auf eure rasche Hilfe!
Montag, 19. April 2010, 00:51
Ergänzung:
Die Loks aus dem Ordner GR-BR 41 haben das gleiche Problem.
Montag, 19. April 2010, 12:30
@Achim Groteclaes
So ist es! Hier kommt ebenfalls die Datei "GR_DB_44_DB.cvf" zum Einsatz, die auch im Ordner "GR-BR 44 DB" (neben "GR_DB_44_100.cvf" und "GR_DB_44_1290.cvf") verwendet wird.
Montag, 19. April 2010, 16:23
danke für den Hinweis, hatte es glatt übersehen. Als ich dann schon mal beim Basteln war, habe ich gleich das Geschwindigkeitsschild auf den für die 41 richtigen Wert von 90 km/h geändert.
Dietmar[MSIE_newline_end ]
Dienstag, 20. April 2010, 08:29
Das Update machen wir natürlich fertig.
@streamline
wenn Du die Arbeit schon gemacht hast, würdest Du uns die Dateien zuschicken?
Dienstag, 20. April 2010, 13:37
klar, mache ich gerne. Wenn meine Bastelei jetzt "offiziell" wird, möchte ich es auch ganz richtig machen. Welche Schriftart soll ich benutzen? Ich habe entsprechend der Ausgangsdatei (Form der 0) Prof. Klein gewählt. Die DR 41 verwendet anscheinend DIN 1451, was auch auf http://www.heliweb.de/enkel/eisenbahn/ (übrigens eine prima Quelle für deutsche Eisenbahnschriften) bestätigt wird.
Ich werde dann die Sachen heute am späten Abend fertig machen und rüberschicken. Ich müsste nämlich noch die normale front.ace (nicht 1024) ändern. Dazu war ich bisher zu faul. Ist die Adresse aus dem Impressum der GR-Homepage o.k.?
Dietma r
Dienstag, 20. April 2010, 23:07
Post ist unterwegs.
Dietma r
Freitag, 23. April 2010, 16:27
Hallo Dietmar ,
herzlichen Dank. Dateien sind angekommen. Bauen wir in das nächste Update ein.
