GR-DBSilberling-3\DB_(BW_)STWel_Regio.eng - hier: Aufgabe für PT 20
01.5
  • »01.5« ist der Autor dieses Themas
Mittwoch, 28. April 2010, 02:17
Hallo allerseits!
Einleitend muss ich sagen, ich habe die Gesamtausgabe installiert - da erfolgt die Installation ja nach Strecken - daher weiß ich jetzt leider nicht, zu welchem GR-Aufgabenpaket für PT Strecken die Aufgabe gehört.
Der Aufruf der Aufgabe "GRPT 01 IC Hannover Dortmund" erzeugte bei mir jedenfalls die unten abgebildete Fehlermeldung!
TrainStore zeigt mir noch mehr Aufgaben an, bei denen diese Fehlermeldung zu erwarten ist. Tatsache ist, dass bei mir im Ordner "GR-DBSilberling-3" nur "DB_BW_STWel_Regio ..." vorkommt.
Eine entsprechende Änderung sowohl in "CONSISTS\ic hannover dortmund 05.con" sowie in "ROUTES\Hannover-Dortmund\Activities\ff ic hannover dortmund.act" brachte erst einmal Abhilfe - so langsam kennt man sich ja in der Dateistruktur des MSTS ein bisschen aus. Aber, wenn ich mir jetzt bei jeder Aufgabe, in der dieser Zug vorkommt, Änderungsstrategien überlegen muss ...!
Die "gr-pt-korrektur.exe" (von der ich leider nicht weiß, was sie bewirkt) habe ich ausgeführt!
Liegt hier ein Fehler vor, oder habe ich womöglich irgend etwas übersehen oder falsch gemacht?
Für Eure Antworten wäre ich Euch dankbar!
»01.5« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »01.5« (28. April 2010, 02:39)
augurex
Mitglied verstorben
  • »augurex« wurde gesperrt
Beruf: Jurist i.R.
Mittwoch, 28. April 2010, 05:19
@01.5:
Merkwürdig, in meinem Ordner "GR-DBSilberling-3" befindet sich die Datei "DB_STWel_Regio.eng" samt zugehöriger s- und sd-Datei.
augurex
S-Bahn_Michel
Mittwoch, 28. April 2010, 08:18
Hi, ich habe bei der genannten Aufgabe folgende Meldung von Trainstore erhalten: (siehe Anhang)
Mfg S-Bahn_Michel ;(
Ich habe das Update 1.2 zur Gesamtausgabe installiert.
01.5
Mittwoch, 28. April 2010, 11:28
@S-Bahn_Michel
Genau diese Fehlermeldungen habe ich auch bekommen - und darüber hinaus noch:
GRPT 16 Sonderaufgabe PT17-1 (Routes\Muenchen-Salzburg\ACTIVITIES\ff sonderaufgabe pt17-1.act
GRPT 08 Verkehrsrot (Routes\PT-KaBa\ACTIVITIES\ff verkehrsrot.act
Aber das hängt natürlich davon ab, welche Strecken und Aufgaben man installiert hat.
Edit: Ich habe jetzt übrigens festgestellt, dass ich die Aufgabe am 20.02.2010 - also auf dem Stand der "Mega-Collection" (und der "Jahres-DVD 2009") erfolgreich gefahren bin!
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »01.5« (28. April 2010, 13:16)
schwelle2003
Mittwoch, 28. April 2010, 13:14
Hallo, bei mir befand sich die DB_STWel_Regio.eng im Ordner GR-DBSilberling-3
sowie im Ordner GR-DBSilberling-2 mit den s und sd Dateien. Lösung: einfach die
3 Dateien in den Ordner GR-DBSilberling-3 kopieren.
Ausserdem rate ich dazu alle Strecken und Acitivities einmal mit Route-Riter zu checken.
Bei den Mengen an Daten können immer mal kleinere Fehler auftreten (z.B. Fehlende Dateien)
Mache ich nach jeder Installation und nach jedem Update.
Erspart dann so manchen Frust.
Gruß aus Hamburg
Jürgen
01.5
Mittwoch, 28. April 2010, 13:26
@schwelle2003
Danke für den Tipp! Im Ordner "GR-DBSilberling-2" sind tatsächlich auch bei mir die richtigen Dateien drin.
Aber eine Frage an Dich: Basiert Deine Installation auch auf der GR-Gesamtausgabe oder auf einem früheren Stand?
schwelle2003
Mittwoch, 28. April 2010, 15:01
Hallo 01.5
das war beir mir die Installation der Gesamtausgabe
mit Abbruch der Installation Rollmaterial mit der bekannten Fehlermeldung und
Installtion des Patches 1.2 laut Anleitung von GR.
Ich installiere immer erst das Rollmaterial in ein Extra Verzeichnis um nur
das neu hinzugekommene Rollmaterial in den Ordner des MSTS zu kopieren
damit mir nicht meine manuelle Änderungen an den eng.Dateien und bei einigen
CabViews verloren gehen.
Gruß Jürgen
01.5
Mittwoch, 28. April 2010, 18:45
Hallo Jürgen,
vielen Dank für die Auskunft! Ich habe die Gesamtausgabe auch zunächst in separate Ordner installiert - später aber dann doch noch einmal in die Hauptordner, wobei ich vorher alles, was mit GR anfing vorher gelöscht hatte (ich hatte an den Fahrzeugen nicht viel verändert).
Die GR-Sonderordner habe ich noch auf der Platte. Leider sind auch dort die Dateien mit der falschen Bezeichnung drin.
Und mit den Updates komme ich so langsam durcheinander. Ernst schreibt die Links zu den neuen Updates - inzwischen sind wir offenbar bei 1.4 - wohl immer in das Posting vom 04.April!
01.5
Mittwoch, 28. April 2010, 21:14
Hallo allerseits!
Ratet mal, welches Fahrzeug in der Aufgabe "GRPT 05 RB Herford Wunstorf" nicht gefunden wird! Genau, jener 'GR-DBSilberling-3\DB_BW_STWel_Regio.ENG', den ich nun ersetzt habe! Also jetzt probiere ich es in dem Ordner mit beiden Versionen gemeinsam - mit "BW" und ohne "BW"!
Tatsächlich - ich brauche beide!
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »01.5« (28. April 2010, 21:23)
schwelle2003
Mittwoch, 28. April 2010, 23:41
Hallo Rainer
die DB_STWel_Regio.ENG im Ordner Gr Silberlinge-3 hat einen Fehler,
der Wagon Eintrag hat einen falschen Eintrag DB_BW_STWel_Regio
ebenso die Einträge für die s Datei. Der richtige Eintrag ist DB_STWel_Regio.ENG.
Die DB_STWel_Regio.ENG im Ordner Silberlinge-2 hat die richtigen Einträge.
Gruß Jürgen
01.5
Donnerstag, 29. April 2010, 01:55
Hallo Jürgen,
vielen Dank für Deinen Hinweis, aber in meinem Ordner "GR-DBSilberling-3" befanden sich ja anfangs gar keine Dateien "DB_STWel_Regio.eng/-.s/-.sd", sondern nur "DB_BW_STWel_Regio.eng/s/sd". Und alle meine benutzten Dateien "DB_STWel_Regio.eng/-.s/-.sd" scheinen nach Prüfung über den Editor bei mir hinsichtlich der Einträge konsistent zu sein!
Gleichwohl verlangt z. B. die Aufgabe "GRPT 05 RB Herford Wunstorf" nach "DB_BW_STWel_Regio.ENG"!
Davon habe ich abgeleitet, dass man je nach Aufgabe beide Versionen benötigt.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »01.5« (29. April 2010, 02:07)
Donnerstag, 29. April 2010, 09:03
Fehler ist in Update 1.4 behoben.
Donnerstag, 29. April 2010, 12:40
jetzt klappt's mit den PT 20-Aufgaben. Hinzugekommen ist offenbar eine "DB_STWel_Regio.eng" mit einem shape-Eintrag "DB_BW_STWel_Regio.s"! Eine wahrhaft ökonomische Lösung!
Vielen Dank! :)
S-Bahn_Michel
Samstag, 1. Mai 2010, 08:03
Hallo, bei mir funktioniert die Aufgabe seit dem Update 1.4 jetzt auch.
Vielen Dank für das Update. :top:
