Fragen zum MSTS-Bin-Patch
Donnerstag, 29. April 2010, 17:19
1. Bluesky rät von der Verwendung des Bin-Patch ab. Begründung: Der Patch ändert den Quell-Code, den Microsoft nicht freigegeben habe. Was tun?
2. Mit installiertem Patch setzen sich in ProTrain-Addons einige Elloks bzw. El-Triebwagen nicht mehr in Bewegung (etwa in Protrain 16 "Schwarzwald-Romantik V. 1.1 oder PT "Kassel-Fulda". Woran liegt das? :(
NBE_FAN
Donnerstag, 29. April 2010, 19:51
Hallo trainee,
ich habe 54 Strecken (100% GR,90% PT und einige andere,sowie den 6 Grundstrecken) und installiertem BIN-Patch.Keine der Fahrzeuge verweigert den Fahrbefehl.
Es muß also andere Ursachen haben als den BIN-Patch.Möglichkeiten gibt es viele.Nur einige seien hier genannt:Stromabnehmer unten;Richtungswender auf neutral;Bremsen nicht gelöst.
Was die Darstellung von Bluesky über den BIN-Patch angeht,ist hier im Forum ausführlich geschrieben worden und nach meiner Meinung hat das Gründe über die ich hier nicht nähere
Ausführungen machen möchte.Mir ist auch nicht bekannt,dass Microsoft Verfügungen gegen den Autor des BIN-Patches veranlasst hat.Außerdem ist der BIN-Patch Freeware und auf Grund dessen wird er
auch von GR nicht angeboten.Jeder muß sich selbst darum kümmern.Ich habe nur die besten Erfahrungen damit gemacht.
NBE_FAN
Donnerstag, 29. April 2010, 19:53
@ trainee,
zu 1,
Deine Entscheidung, oder hast Du hier oder in anderen Foren Nachteile gelesen Die gegen den Patch sprechen?
BSI rät vom Patch ab, GR empfiehlt Ihn, was Du machst, bleibt Dir überlassen.
zu2,
siehe zu 1.
Außer BSI Rollmaterial, verwendet so gut wie alles Rollmaterial den Patch, oder ist darauf angewiesen.
Bei TT im Forum gibt es eine Rubrik, "Updates CON/CVF/ENG/WAG" schau mal ob Du da Updates von den BSI Loks findest, dann laufen Die auch mit dem Patch
Waldiphil
Bremsschuhleger
Registrierungsdatum: 31. August 2009
Beruf: Schüler (noch etwas mehr als 3 Jahre ^^ )
Donnerstag, 29. April 2010, 21:27
Hallo NBE Fan,
nur, weil dir noch kein Fahrzeug in die Finger gekommen ist, dass mit installiertem Bin (zu dem ich jedem nur wärmstens rate, mit ein bisschen Basteln lassen sich fast alle der wenigen Probleme, die er teils bringt, beheben) dazu führt, dass Fahrzeuge nciht mehr fahren, heißt das nciht, dass der BinPatch als Fehlerquelle ausgeschlossen werden kann!
Paradebeispiel ist z.B. der Karlsruher STw. Dieser wurde von BSI als "Diesellok" definiert. Schiebt nun in einem Zugverband z.B. eine 143 ("E-Lok"), dann stürzt die Aufgabe nach 1 - 2 Sekunden Spielzeit ab (unter Patch 1.8xxxx, Work Release), da der BinPatch mit verschiedenen Traktionsarten in einem Zugverband nicht zurecht kommt.
Und auch das Problem, dass E-Loks teilweise unfahrbar werden (z.b. 110 auf PT17) ist mir schon häufig passiert - und keine Angst, ich weiß, wie man eine Lok fahrbereit macht :rolleyes: ...
Letzteres Problem tritt jedoch nur stellenweise auf, vor kurzemfuhr die 110 wieder wie eine 1 ?(
Was ich damit sagen will: Das Problem mit nciht fahrbaren Zügen KANN sehr wohl vom BINPatch kommen!
Philipp
@RK54: Das wusste ich bisher noch nicht, vielen Dank für den Tipp!!!
Verheiratet mit dem MSTS der Version 1.8xxxx - Ich werde ihm die Treue halten, bis das der MSTS 2 uns scheide :D !
-> Das war einmal - inzwischen bin ich großer Fan von Railworks :thumbsup: !
Donnerstag, 29. April 2010, 23:28
Schau mal was passiert wenn du die Taste Y drückst.
railmike
Freitag, 30. April 2010, 09:08
Hallo NBE Fan,
Du hast absolut Recht damit, dass es solche Fahrzeuge gibt. Aber das liegt dann an den eng-Files, die sind teilweise auch bei Payware unterirdisch. Da hilft dann nur eins, ein eng-File von einem funktionierenden Fahrzeug kopieren und die nötigen spezifischen Änderungen vornehmen.
Das kann ich jetzt so pauschal nicht bestätigen, also Diesel mit Dampf hat bei mir auch schon funktioniert unter Binpatch. Ich sage dazu, ich verwende meist einen 1.8xxxx .
Mike
railmike
Freitag, 30. April 2010, 09:14
Wobei ich der Meinung bin, eine Softwarefirma die ein Programm voller Bugs verkauft und kurz darauf die Weiterentwicklung und Fehlerkorrektur einstellt, hat da keine wirklichen Rechte mehr. Sich da auf Urheberrecht berufen ist Rechtsmissbrauch, schliesslich hat man den Kunden ein mit vielen Mängel behaftetes Produkt geliefert.
Bei kommerzieller Software gab es in solchen Fällen auch schon Urteile, die die Rechte der Softwarefirma stark einschränken, wenn diese sich so verhalten hat. Beispielsweise bei Firmen, die nicht willens oder in der Lage waren, in von ihnen gelieferten Softwarepaketen das Jahr-2000-Problem zu beheben.
Mike
robbie
Beruf: Eisenbahner i.R.
Freitag, 30. April 2010, 23:10
Ich kann railmike in seinen Ausführungen nur 100% Recht geben.
Die Veränderung des Quellcodes kann nicht soo tiefgreifend sein, ansonsten sich Microsoft mit Sicherheit gerichtlich dagegen gewehrt hätte.
Da dies jedoch nicht geschehen ist, kann man davon ausgehen, dass die Entwicklung des BinPatch Microsoft so ziemlich egal ist, oder sogar froh darüber ist, dass andere Ihnen die Arbeit abnehmen.
Meiner Meinung nach übertreibt BSI in dieser Sache, indem sie mit mehr oder weniger fadenscheinigen Argumenten von der Benutzung des BinPatch abraten.
Liebe Grüsse aus Luxemburg
Robbie
Samstag, 1. Mai 2010, 00:00
Probleme mit BinPatch
Zunächst mal Danke an Alle für die Antworten. Ob sie alle nützlich sind, weiß ich erst, wenn ich sie ausprobiert habe.
Grundsätzlich fahre ich auch lieber mit dem Patch! :) :) :)
Mittwoch, 5. Mai 2010, 23:39
El-Triebwagen startet nicht
Hab ich probiert bzw. die Leertaste, auf die ich den SiFa-Schalter gelegt habe. Brachte nichts.
Donnerstag, 6. Mai 2010, 03:52
Hoi trainee,
schreibe doch bitte, welche Aufgaben in ProTrain16 (V. 1.1) bei Dir nicht funktionieren ?(
Mit TrainStore sowie dem BinPatch 1.8.052113en habe ich bei den BSI-Aufgaben (P4) überhaupt keine Probleme :thumbup:
Gruss von msts.
Editiert: Hast Du denn den BinPatch richtig installiert?
Kürzlich hatte ich Probleme mit dem MSTS, da hat mir freundlicherweise unser BinPatch Experte "RK54" sehr geholfen
:top:
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »msts.« (6. Mai 2010, 06:49)
Freitag, 7. Mai 2010, 18:43
...wäre nicht dass erste Mal dass ein Spieler "glaubt" er habe den Patch installiert, was aber dann doch nicht ganz richtig war.
@ trainee, wenn das Problem immer noch aktuell ist, schreib mich mal an.
