tromabnehmer unten;Richtungswender auf neutral;Bremsen nicht gelöst.Benutzerinformationen überspringen
Bremsschuhleger
Registrierungsdatum: 31. August 2009
Beruf: Schüler (noch etwas mehr als 3 Jahre ^^ )
!2. Mit installiertem Patch setzen sich in ProTrain-Addons einige Elloks bzw. El-Triebwagen nicht mehr in Bewegung (etwa in Protrain 16 "Schwarzwald-Romantik V. 1.1 oder PT "Kassel-Fulda". Woran liegt das?![]()
Hallo NBE Fan,
nur, weil dir noch kein Fahrzeug in die Finger gekommen ist, dass mit installiertem Bin (zu dem ich jedem nur wärmstens rate, mit ein bisschen Basteln lassen sich fast alle der wenigen Probleme, die er teils bringt, beheben) dazu führt, dass Fahrzeuge nciht mehr fahren, heißt das nciht, dass der BinPatch als Fehlerquelle ausgeschlossen werden kann!
Paradebeispiel ist z.B. der Karlsruher STw. Dieser wurde von BSI als "Diesellok" definiert. Schiebt nun in einem Zugverband z.B. eine 143 ("E-Lok"), dann stürzt die Aufgabe nach 1 - 2 Sekunden Spielzeit ab (unter Patch 1.8xxxx, Work Release), da der BinPatch mit verschiedenen Traktionsarten in einem Zugverband nicht zurecht kommt.
1. Bluesky rät von der Verwendung des Bin-Patch ab. Begründung: Der Patch ändert den Quell-Code, den Microsoft nicht freigegeben habe. Was tun?
Beruf: Eisenbahner i.R.
Schau mal was passiert wenn du die Taste Y drückst.
Hab ich probiert bzw. die Leertaste, auf die ich den SiFa-Schalter gelegt habe. Brachte nichts.![]()
Hoi trainee,Mit installiertem Patch setzen sich in ProTrain-Addons einige Elloks bzw. El-Triebwagen nicht mehr in Bewegung (etwa in Protrain 16 "Schwarzwald-Romantik V. 1.1
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »msts.« (6. Mai 2010, 06:49)
