Führerstandsansicht 24 095
Samstag, 8. Mai 2010, 14:30
ich habe in der Aufgabe "Zirkuszug Andernach - Kreuzberg" die 24 054 gegen die 24 095 getauscht. So weit, so gut. Wenn ich Taste 1 drücke, bekomme ich das linke Bild zu sehen, bei Pfeiltaste "links" das Rechte.
Wenn ich "Pfeil nach oben" drücke, erhalte ich die normale Sicht am Kessel, auch Ansicht "5" zeigt nix ungewöhnliches.. Was kann die Ursache des Phänomen sein????
Samstag, 8. Mai 2010, 18:45
die 24 095 verwendet das Einheitscab von WG. Je nach Positionswerten inder cvf sieht man wie auf deinen Bildern die Teile der FreightAnim. Versuch es mal mit meinen Weten in der cvf:
Frnt_View_1024.ACE
Position ( 1.0 3.16 -4.25 )
Direction ( 4 2 0 )
Lft_View_1024.ace
Position ( -1.2 3.36 -4.5 )
Direction ( 4 -24 0 )
Rgt_View.ace
Position ( 1.2 3.36 -4.5 )
Direction ( 4 60 0 )
Samstag, 8. Mai 2010, 19:19
Hallo streamline,
vielen Dank für die Hilfe, hat aber leider keine Besserung gebracht. Das liegt aber daran, daß ich das Cab der Baureihe 62 nutze. Das Einheitscab passt irgendwie nicht zu der Lok, eher für ein DR-Dampflok größerer Bauart (03.10, etc).
Samstag, 8. Mai 2010, 21:04
stimmt der Eintrag in der eng-Datei? Wenn du den Cabview-Ordner rüberkopiert hast, müsste er CabView ( BR62.cvf ) lauten. Wenn es ein Verweis auf den 62er-Ordner ist: CabView ( "..\\..\\BR62\\Cabview\\BR62.cvf ")
Samstag, 8. Mai 2010, 22:07
Ich denke schon, im Anhang Bilder der eng. und der cvf. Ich habe mal die 24 095 gegen die 24 061. Da stürzt der TS ab mit der Meldung, daß die Fühererstandsansicht nicht erstellt werden könne. Ich dachte, daß es mit der hier im Forum schon diskutierten "/" und "\" zusammenhängt. Aber das war es wohl nicht. --- In der cvf steht unter "Engine Data DB_BR65_005" Könnte da das Problem liegen?? In der Liesmich steht dazu nichts.
PS: Sorry, den mittleren und den rechten screen musste ich leider schrumpfen.. Waren zu groß.
Samstag, 8. Mai 2010, 22:46
in der eng der 24 061 ist zwischen dem zweiten Punkt und dem ersten Backslash eine Leerstelle, die wohl den Absturz verursacht. Jetzt wäre noch die Ordnerstruktur von common.cab zu prüfen. Ist cabview wirklich ein direkter Unterordner von common.cab oder ist da vielleicht noch BR62 dazwischen? Dann müsste der Eintrag
CabView ( "..\\..\\common.cab\\BR62\\Cabview\\BR62.cvf ") heißen.
Samstag, 8. Mai 2010, 22:58
Hallo streamline,
jepp, da lag die Ursache des Absturzes. Danke, vor lauten Zeilen und Klammern nicht gesehen. :( - Der cabview-Ordner ist ein direkter Unterordner des common.cab-Ordners. Bei dem Cabview handelt es sich um "RepaintCab_24_V3_3. Es ist für Stoney's 24 auf der Basis des Cabviews BR24/64 von Beekay und stammt von 2009.
Sonntag, 9. Mai 2010, 00:33
ich habe mir die Datei runtergeladen und angeschaut, aber kein Problem gefunden. Dann habe ich eine Schnapsidee gekriegt und Shift+1 und dann die Cursor-Taste nach links gedrückt, und siehe da, der Bildschirm sah genau so aus wie deine Screenshots. Ist vielleicht mit deiner Shift-Taste etwas nicht in Ordnung oder versehentlich die CapsLock gedrückt?
Sonntag, 9. Mai 2010, 12:57
Hallo Dietmar,
habe noch einmal die Lok getauscht und die Originallok genommen, die 24 054 von euro TS, da taucht das Problem nicht auf. Die CapsLock war nicht gedrückt. - Die Shift-Taste?? Könnte sein. Auch wenn es jetzt eine komplett andere Baustelle ist: Bei Railworks kann ich in der 2D-Karte kann ich bei gedrückter "Shift"-Taste mit einem Klick die Weichen (blaue Punkte). Steht jedenfalls so im Handbuch, klappt aber höchst selten oder gar nicht (im freien Spiel, Szenarios bin ich noch nicht gefahren). Kann aber nicht ausschließen, daß das Problem vor dem Bildschirm sitzt... :D
Sonntag, 9. Mai 2010, 13:32
Shift+1 ist eine normale Funktion des MSTS: Führerstandsansicht, aber mit ausgeblendetem Führerpult. Ich hatte diese Fuktion nur zuerst vergessen, weil ich sie so gut wie nie benutzt habe. Was mich stutzig macht, ist, dass ich damit genau den Blick von deinen Screens erreicht habe. Wenn man diese Einstellung bei einer zweiteilig gebauten Lok verwendet bekommt man die FreightAnim zu sehen, also das, was man sieht, wenn man die details.s im Shape Viewer ansieht.
Dienstag, 11. Mai 2010, 12:17
vielen Dank. Ich bin die Aufgabe jetzt mit der Lok ohne die Führerstandsansicht gefahren und habe nur rechts aus dem Fenster geschaut. Shift + 1 bewirkt bei mir freie Sicht auf die Strecke ohne Führerstand und ohne Lok-Details (zumindest bei diesr Lok.
