DR Baureihe 118 fehlerhaft
Burkhardt
  • »Burkhardt« ist der Autor dieses Themas
Montag, 31. Mai 2010, 18:28
bei mir sieht die Baureihe 118 fehlerhaft aus, siehe beigefügtes Bild aus dem Werratal 2009.
Woran liegt das? Habe das aktuellste Update für die Gesamtausgabe schon installiert. :nixweiss:
»Burkhardt« hat folgendes Bild angehängt:
uli
Montag, 31. Mai 2010, 19:37
Hallo Burkhardt,
bei dir wird das Freightanim-Shape nicht geladen. Wahrscheinlich fehlt der entsprechende Eintrag in der ENG-Datei.
Ich habe gerade mal in meiner Installation der GR-Gesamtausgabe nachgeschaut, die ENG-Dateien sehen dort alle o.k. aus. Könnte es sein, dass du noch die alte ENG-Datei des Vorgängermodells hast?
Gruß,
uli
Burkhardt
Montag, 31. Mai 2010, 20:13
Hallo uli,
eigentlich nicht.
Neue TS-Installation, GR-Gesamtausgabe installiert, aktuelles Update drauf und das war's. :nixweiss:
uli
Montag, 31. Mai 2010, 20:33
Hallo Burkhardt,
welche Loknummer ist das? Sehen alle neuen Modelle der Baureihe 118 (es sind drei) so komisch aus oder nur diese eine?
Gruß,
uli
Montag, 31. Mai 2010, 20:50
Blöde Frage, aber sind die Ansichtsoptionen auf Maximum gestellt?
Burkhardt
Montag, 31. Mai 2010, 21:01
Das betrifft alle 118, die ich bisher beim Werratal getestet habe (war mehr als eine). Andere Loks funktionieren (offenbar) problemlos. :|
Auch die Ansichtsoptionen habe ich auf max. stehen.
EDIT:
Hatte auch diesen "Installationsfehler", aber das sollte doch mit der Installation des aktuellsten Updates auch behoben sein, oder?
Marc1972
Montag, 31. Mai 2010, 21:04
Hast Du denn die Freigthanim im Lokordner? An den Grafikoptionen kann das nicht liegen, daß habe ich eben durchexerziert. Selbst mit den überflüssigen Modelldateien des Altmodells gab es eigentlich keine Probleme. Die kann man aber bei Bedarf aus dem Lokordner entfernen, in dem man nur die Texturdateien beläßt, die im Shapeviewer aufgeführt werden. Nur muß man aufpassen, daß man dabei nicht irgendwas von den s- und sd-Files entfernt - außer die überflüssigen V240_kuppl.sd und V240_kuppl.s - ich empfehle mal eine Neuinstallation und Virenscanner usw. dabei abschalten.
tx2402
Beruf: Taxifahrer
Montag, 31. Mai 2010, 21:34
Hallo Burkhardt.
Ich nehme nicht an, daß Dir, als altem Hasen, ein Fehler bei den Einstellungen Deines Grafiktreibers passiert ist.
Das war nämlich mal mein Problem.
Ich hatte einen aktuellen Treiber für meine ATI-Grafikkarte installiert und mit AA und AF experimentiert.
Das Ergebnis sah dann so aus, wie Dein Foto.
Aber wie gesagt, ist nur ein Gedanke, falls alles andere gar nicht funktionieren will.
Gruß Uwe.
Burkhardt
Dienstag, 1. Juni 2010, 06:00
Hallo Uwe!
Kannst du mir das bitte etwas genauer erläutern?
Welche "falschen" Einstellungen gibt es denn dort zu berücksichtigen?
tx2402
Beruf: Taxifahrer
Dienstag, 1. Juni 2010, 14:29
Moin Burkhardt.
Tja, wie soll ich das erklären?
Ich gehöre zu der Fraktion, bei der es folgendermaßen ablaufen soll:
Stecker rein, einschalten, geht.
Nur verträgt sich das selten mit dem MSTS.
Ich fange mal von vorne an:
Nach einem Totalabsturz des Rechners, warum auch immer, mußte ich, angefangen beim Betriebssystem, bis hin zu den von mir verwendeten Programmen, alles neu installieren.
Auch den MSTS mit allen dazu gehörenden Hilfsprogrammen, Updates und Tools.
Nach dieser Aktion hatte ich trotz BinPatch keine halbwegs vernünftige Performance mehr.
Einem Tip nachgehend, habe ich mir für meine Grafikkarte (ATI-Radeon 9800) einen brandneuen Treiber von Catalyst besorgt.
Bei der Installation habe ich möglicherweise Fehler gemacht.
So kann es bspw. sein, daß ich den alten Treiber nicht vollständig "entsorgt" habe.
Ich weiß es aber nicht.
Jedenfalls hatte ich, ohne erst mal an den Einstellungen des neuen Treibers etwas zu ändern, merkwürdige Erscheinungen im MSTS.
So hatte ich z.B. ein Gitter auf dem Schirm und flimmernde Gleise.
Außerdem waren unschöne "Artefakte" zu sehen.
Nun besitzt der Grafiktreiber ein schönes Control-Center, in dem man die vielfältigsten Dinge einstellen kann.
Ich gebe zu, daß ich davon völlig überfordert war.
Ohne eigentlich genau zu wissen, was ich tat, hab ich mit den Einstellungen für AA und AF gespielt.
Dabei fiel mir dann auf, daß ich bei hohen Werten (ab 8x glaub ich) das Phänomen der "Geisterzüge" hatte; also fehlende Texturen.
Und das sah genau so aus, wie Deine 118er.
Dieses Phänomen tauchte auch nicht bei allen Fahrzeugen auf.
Ich vermute, weiß es aber nicht, daß es mit unterschiedlichen LOD-Stufen zu tun hatte.
Der Betrachtungswinkel war übrigens egal.
Ich half mir damit, daß ich den alten Treiber verwendete, der inzwischen auch seine 7, 8 Jahre auf dem Buckel haben dürfte.
Heute weiß ich, daß man im Hauptordner des MSTS das Tool "mprofile.exe" findet, mit welchem man den MSTS an einen anderen Treiber sowie neue Hardware "gewöhnen" kann.
Da Du nun bei weitem besser in solchen Dingen bewandert bist, als ich es je sein werde, glaube ich eben nicht so ganz, daß sowas die Ursache für die fehlende Seitenwand ist.
Vergiß bitte nicht, daß ich ein absoluter Laie in diesen Dingen bin.
Gruß Uwe
Burkhardt
Dienstag, 1. Juni 2010, 14:40
Hallo Uwe,
den Fehler mit dem "Gitter" auf dem Bildschirm kannte ich aus eigener Erfahrung (AA bzw. AF zu hoch eingestellt).
Dass das aber auch auf andere Dinge Auswirkungen haben sollte, wäre mir momentan auch neu.
Aber selbst wenn ich AA und AF runtergeregelt habe, besteht das Problem noch immer.
Ob der Fehler daran liegt, dass ich direkt das Update 1.4 installiert habe und nicht das Update 1.2 aus dem "Problem-Thread"?
Aber laut Angabe von Ernst hier im Forum sollte doch 1.4 auch die restlichen Updates enthalten. :nixweiss:
uli
Dienstag, 1. Juni 2010, 15:28
Hallo Burkhardt,
daran, dass Du gleich das Update 1.4 installiert hast und nicht zunächst das Update 1.2, kann es nicht liegen. Das habe ich auch so gemacht.
Hast Du zur Sicherheit mal geprüft, ob in den ENG-Dateien der Loks die Einträge für die Freightanim-Shapes vorhanden sind? Das müsste ca. in der vierten Zeile von oben stehen.
Gruß,
uli
Burkhardt
Dienstag, 1. Juni 2010, 15:38
Hallo uli!
Jetzt verstehe ich gar nix mehr. 8o
Die Einträge sind nicht vorhanden. Frage ist jetzt: Warum? ?(
Kann mir einer sagen, wie die Einträge dort heißen müssen?
PS: Kann das mit der Installation der RD-Anpassungen zusammenhängen?
EDIT: Bei der DR 118-153 habe ich aber z. B. folgenden Eintrag drin:
Quellcode
Wagon ( GR-DRV180_153
 Type ( Engine )
 WagonShape ( GR-DRV180_153.s )
 FreightAnim ( V240_kuppl.s 1 1 )
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Burkhardt« (1. Juni 2010, 15:51)
Dienstag, 1. Juni 2010, 15:57
Hi
Das Problem hatte wir schon mal, da wurden die alten eng Dateien installiert!
Ich weiß nur nicht mehr wie bzw. wodurch!
Finde den betreffenden Beitrag leider nicht! :S
Ich packe jetzt einfach mal die eng Files der drei betreffenden Loks an das Posting hier.
Dann kannste ja mal schauen was passiert wenn du hinterher die RD Anpassungen installierst.
Gruß Michel
Dienstag, 1. Juni 2010, 15:59
Type ( Engine )
Ist definitiv ein altes eng File!
Das aktuelle neue FreightAnim File zu der Lok wäre GR-DRV180_FA-2A
Burkhardt
Dienstag, 1. Juni 2010, 16:04
Danke, habe es eben mal getestet.
Es ist tatsächlich so, dass die RD-Anpassungen falsche Dateien installieren. :|
Wer das also vor hat, sollte die eng-Dateien lieber vorher sichern und dann manuell anpassen.
Vielleicht gibt es ja nochmal ein Update von GR, wo das berücksichtigt wird.
tx2402
Beruf: Taxifahrer
Dienstag, 1. Juni 2010, 17:23
Moin Burkhardt.
Na siehste, da hab ich daneben gelegen. :)
Ich hatte mir die betreffenden Loks noch mal im Shape Viewer angesehen.
Hatte ich nur das Haupt-Shape geladen, sah's genau so aus, wie auf Deinem Foto.
Die eng-Dateien sah ich mir auch noch an.
Bei mir stimmen die Freight-Anim-Einträge.
Aber ich habe auch keinen RD.
Was anderes:
Viele 143 bekommen ihre Aufbauten auch über eine Freight-Anim.
Sind bei denen die eng-Dateien in Ordnung?
Oder fehlen da auch die Einträge?
Ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf, welche das sind und gucken kann ich nicht; bin auf Arbeit.
Gruß Uwe
Burkhardt
Dienstag, 1. Juni 2010, 20:36
Die 143 hat bei mir die "FreightAnim"-Einträge in der eng-Datei.
tx2402
Beruf: Taxifahrer
Mittwoch, 2. Juni 2010, 00:00
Danke.
