Fehler nach dem Setup beim Laden???
Max73
Donnerstag, 17. Juni 2010, 20:00
bin dabei, eine Rangieraufgabe mit Verteilen der Waggons auf einzelne Bahnhöfe zu bauen.
Nach dem die Route fertiggestellt und alle Waggons entsprechend verteilt sind, kommt beim Beenden des Routeneditors/Diensteditors die Meldung: Fehler beim Setup nach dem Laden.
Ebenso steht hinter dem Diensttitel: ....(unterbrochene Route).
Wie kann ich feststellen, wo die Route unterbrochen ist?
Welche Möglichkeiten gibt es, diesen Fehler zu beseitigen?
Liegen eventuell die Wendepunkte zu dicht? Oder andere Fehler mit den Wendepunkten?
Würde mich über eure Hilfe freuen.
Noch einen schönen Abend
Max73
52-Wimmy
Donnerstag, 17. Juni 2010, 21:29
Hier mal meine Erfahrungen damit.
Der TS gibt manchmal grundlos (?) eine Route als unterbrochen an, die man gerade erst erstellt hat. Das kann natürlich bei etwas umfangreichen Aufgaben sehr ärgerlich sein, da man die Route dann komplett von Anfang an neu erstellen muß. Du siehst das auch daran, daß beim klicken mit der rechten Maustaste nur eine sehr eingeschränkte Auswahl zu sehen ist. Dann heißt es eben neu verlegen. :thumbdown:
Wie gesagt, das sind meine bisherigen Erfahrungen. Mag sein, daß es noch eine andere Lösung gibt.
Noch ein Tip: Wenn du von solch einem Problem geplagt wirst, erstelle die Route stufenweise. Dann siehst du wenigstens, ab welchem Punkt die "unterbrochen"-Meldung kommt. Dann kann man immer noch auf ein anderes Gleis ausweichen. Man muß nur wieder von vorne anfangen. ;(
Freitag, 18. Juni 2010, 00:25
@ Max73,
wo die unterbrochene Route anfängt, siehst Du im Aufgabeneditor.
Wenn Du die Aufgabe im Editor öffnest, ganz unten im Ediorfenster musst Du ein Häkchen setzen, bei Maus.
Dann siehst Du Deine Route als roten Strich.
Den musst Du verfolgen, irgendwann siehst Du dass die Route etwas planlos durch die Gegend geht.
Davor am Besten einen Endpunkt setzen, abspeichern, den Endpunkt wieder entfernen und ab da weiter bauen.
Ist nur ärgerlich wenn das Ganz kurz nach dem Start ist, und Du Alles noch einmal machen darfst.
Kannst auch versuchen, an der Weiche davor den Ausweg zu ändern, kommt aber auf das Gleiche heraus.
Max73
Freitag, 18. Juni 2010, 10:33
@52-Wimmy und RK54
Danke für die Hinweise. Ich plage mich schon seit Tagen mit dieser Aufgabe. Aber ich will sie unbedingt fertigstellen.
Werde heute Abend wieder von vorn anfangen.
Nochmals meinen Dank.
Max73
Freitag, 18. Juni 2010, 11:20
@Max73
Es sollte auch noch etwas einfacher zu bewerkstelligen sein:
Die unterbrochene Stelle der Route sollte mit einer roten Linie dargestellt sein. Sollten auf dieser Linie noch rote Punkte liegen, mußt du diese löschen. Anschließend kannst du die rote Linie "anfassen", also Linksklick und halten, und auf die nächste Weiche der Route innerhalb der rot gezeichneten Strecke ziehen, hier fehlen nämlich Routenpunkte, weswegen die Strecke als unterbrochen gemeldet wird. Sollten mehrere Weichen dazwischen liegen, mußt du das Ganze also wiederholen, bis alle möglichen Weichenpunkte abgedeckt sind.
Nach Speichern und Neuladen sollte die Route wieder grün dargestellt sein. Solltest du Punkte übersehen haben, mußt du diese dann eben auch noch einbinden.
Schöne Grüße aus Sachsen
Pluspunkt
Max73
Freitag, 18. Juni 2010, 17:12
@ Pluspunkt
Danke. Werde mal die Möglichkeiten probieren.
Wenn es geklappt hat, werde ich berichten, mit welcher Variante ich zum Ziel gekommen bin.
Max73
martinG
Registrierungsdatum: 26. Juni 2009
Samstag, 19. Juni 2010, 14:10
@max73
Hab auch schon erlebt, dass der TS, nachdem ich die Weichen im unterbrochenen Abschnitt neu gestellt hatte, dann wieder auf den weiterführenden Teil "eingerastet" ist, so dass ich diesen dann nicht mehr neu machen musste.
Den Versuch lohnt es vielleicht.
martinG
