Lokwechsel mit Taste F9
Hawi
Montag, 5. Juli 2010, 20:06
Hallo allerseits,
ich fahre mit einer E103 in München-Hbf (Spitzenlok) ein und möchte die Schublok OeBB1022 als Spitzenlok für die Rückfahrt nach Innsbruck
benutzen, die E 103 übernimmt dann den Schub am Ende.
Ich habe es versucht mit tast F9 und anklicken der OeBB 1022 und Tast1 aber ich habe dabei nur den Führerstandwechsel auf der E103 durch-
führen können. ???
Muß ich in der Eng.Datei einen Eintrag vornehmen, welche und in welcher Lok, bitte.
Gruß vom Möhnesee
Hans
Montag, 5. Juli 2010, 20:25
@ Hawi,
hat die 1022 ein Cabview?
tx2402
Beruf: Taxifahrer
Montag, 5. Juli 2010, 21:15
Moin Hans.
Schau bei Gelegenheit bitte mal in Dein Mailpostfach.
Zu Deinem Problem:
Den BinPatch hast Du aber installiert?
Ohne dem funktioniert meines Wissens der Lokwechsel erst gar nicht.
Was für ein Zugverband ist das?
Wird der in einer Originalaufgabe verwendet?
Oder hast Du Dir die Garnitur selbst zusammen gestellt?
München - Innsbruck ist doch eine BSI-Strecke, oder?
Wenn das also ein originaler Verband sein sollte, klappt das nicht, weil BSI generell kein binpatch-fähiges Rollmaterial gebaut hat.
Du müßtest also sowieso das Material tauschen, um in den Genuß eines funktionierenden Wendezugbetriebes zu kommen.
Gruß Uwe
NBE_FAN
Dienstag, 6. Juli 2010, 07:13
Hallo Hawi,
unter der Voraussetzung,dass der Bin-Patch installiert ist klappt es auch mit BSI-Material.
Im Programm Convoi gibt es den CabinPatcher.Dieses Programm erzeugt das Cabview mit dem Zusatz ........_rv.cvf
und schon ist der Cabview-Wechsel und somit auch der Lok-Wechsel möglich.Die andere Lok muß auch ein Cab besitzen,welches bei KI-Loks manchmal fehlt.
Dann ist ein Nachrüsten notwendig.Alle Loks sind bei mir durch den "CabinPatcher" gelaufen,was heute bei GR-Material nicht mehr nötig ist.
Viel Spass beim Basteln.
NBE_FAN
Hawi
Dienstag, 6. Juli 2010, 15:17
Nach einigen versuchen klappt es dann noch....
Hallo Robert, Hallo Uwe,Hallo NBE_FAN,
danke für die Hinweise ;es hat dann doch geklappt.Die ÖBB 1022 hat ein CAB und mit etwas Übung mit Taste F9 ist es mir dann doch gelungen.
Ich fahre mit der E103 von Mittenwald einen Reisebüro-Sonderzug Orientexpress Wagenpark nach München-HBF.In münchen über nimmt dann die Schiebelok ÖBB 1o22 die Rückfahrt nach Innsbruck.Das erst einmal als Übung, wen alles klappt wird weiter an der aufgabe gebastelt.
Was mich nur stört ist die Tatsache, daß die ÖBB1022 als Schiebelok nicht den Pantograf ausfährt.
Uwe ,danke für die E-mail und Deine Arbeit damit.
Ich wünsche Euch allen ein schönes Wochenende!
Hans
