Fehlermeldung bei Gebrauch der 6 (Kupplungsansicht)
Max73
Dienstag, 13. Juli 2010, 20:53
Ein Hilfeschrei in die Runde
Beim Gebrauch der Kupplungsansicht (Taste 6 ) auf Nebengleisen (z.B. Spiegelau Sägewerk 2) kommt es zu der Meldung:
Train Simulator: TRAIN.EXE - Fehler in der Anwendung
Die Anwendung in "0x006f60cf" verweist auf Speicher in "0xDa25b3b0". Der Vorgang "read" konnte nicht auf dem Speicher durchgeführt werden.
Dann soll man auf OK klicken, um das Programm zu beenden. Klicken auf Abbrechen zum debuggen des Programms. Siehe "Zwischenablage01.jpg"
Interessant ist, wenn ich die Kupplungsansicht auf dem gleichen Bahnhof auf einem Hauptgleis anklicke, dann gibt es keine Probleme.
Woran liegt das?
Besten Dank im Voraus
Wolfgang
»Max73« hat folgendes Bild angehängt:
Max73
Sonntag, 18. Juli 2010, 09:46
Hallo Max,
lasse die Kupplungsansicht weg, nimm stattdessen Ansicht 2/3 + das F9-Fenster, und die Suppe ist gegessen. ;)
VOLKER60
Sonntag, 18. Juli 2010, 10:33
wenn du bei 6 eine Fehlermeldung bekommst, solltest du mal deinen Hausarzt konsultieren! :D :D :P
Gruß Volker
Max73
Sonntag, 18. Juli 2010, 11:21
@ Chris
Habe es nach mehreren Versuchen dann so gemacht. In den Hinweisen zu meinen Aufgaben der M-Serie, habe ich empfohlen, es ebenso zu machen.
Danke.
@ Volker60
Noch ist es nicht soweit :top: :top: :top: :top: :top: :top:
Max73
VOLKER60
Sonntag, 18. Juli 2010, 17:35
uuuuups, erst jetzt schaue ich auf dein Geburtsdatum........ :huh: TS fahren hält jung!!! Das ist der Beweis.
Gruß Volker
